Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение xakepp35 »
musor писал(а):кстати обдув убирать сзади не стоило... он имено на выдув работал...
он охлаждал.. ничто! он тупо дул в пластину. и то, он не дул, тоесть сам вентиль рабочий а со схемы напруга не шла..
musor писал(а):для чего применить фигурный воздуховод из люменя или нержавейки...
для этого мне достаточно было вынести кулер из корпуса, без съёма пластика и модификаций корпуса. он штырьками как раз фиксируется к задней пластиковой решётке. так удачно совпало
musor писал(а):думаю начать надь так подать синус на вход
нет осцила, точнее можно аудиокарту ПК использовать, для AC 20-22khz, но нет мастера со знаниями, кто посмотрит на картинку и всё сразу обьяснит что случилось..
вот я и спросил - может кто возьмётся?
musor писал(а):но для начала проверьте ВСЕ БАКИ В УСЕ и замените подсохшие может они и гадят. особено гадят питающее и те счто ООС
надо будет зачекать, питающим то хоть бы хны, там 6800 стоят модные какие-то, при высыхании наоборот бас ушёл бы...
а вот в оос и на схеме - надо бы позвонить
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение kentgaryk »
Эй! Народ! Ну есть на сайте жители Default - а? Помогите человеку усь починить! :))
Вообще, по теме "Ремонт" есть отдельный раздел форума... :dont_know: Наверное, логичнее было бы вопросы задавать именно там... :roll:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Эй! Народ! Ну есть на сайте жители Default - а? Помогите человеку усь починить!
..дык мусорных баков везде хватает... :tea: ..экономически нецелесообразно его чинить с таким дефектом, разве что чудо - потеря контакта, замыкание, т.е косяки предыдущего ремонта..
ssc писал(а):экономически нецелесообразно его чинить с таким дефектом
Да ХЗ че там за дефект то ли куча горелых STK то ли контакт...описано смутно. Если схемы нет, то застрелишься там разбираться, если есть то можно может и можно его поковырять. Но по любому долго, нудно и дорого. Возможно и нецелесообразно, я даже не знаю продаются ли сейчас STKшки в городе Default :dont_know:
Сообщение Andrey 69 »
По лайту не будет,по нему тока кошечки еб.... :))
Аппарат не табуретка,поэтому от души советую не курочить самому. Старые со своими болячками,недавно такой делал. Схема
technics_se-ca10.pdf
(2.49 МБ) 194 скачивания
Сообщение BFG591 »
Vladimir51 писал(а):
BFG591 писал(а):...тогда что посоветуете собрать из гибридных УНЧ?
Меньше обращайте внимания на kentgaryk. Мне ещё не удалось здесь увидеть
что бы он кому-то предложил что-то стоящее.
Делайте тот гибридник и всё будет хорошо.
Можете выходной каскад как в аттач, он стабилен, как монумент.
Сейчас собрал один канал, сижу слушаю :)
Усилитель в общем-то получился, меня он пока что радует. Но появились некоторые вопросы.
1) Питаю выходной каскад от трансформатора ТС-160 (2х33в) , выдранного из старого телевизора. Через час работы на средней громкости трансформатор начинает ощутимо нагреваться, палец держать можно, но едва-едва. Нормально ли это, или следует найти что-то помощней? Ток покоя не на максимуме
2) Пробовал лампы 6н1п и 6н23п. У 6н1п анодное напряжение согласно справочнику 250 вольт, но преобразователь на NE555 под нагрузкой лампы просаживает напряжение с 250 до 150. Всё-таки лампа тянет по аноду 7.5 мА. Как заниженное анодное отражается на работе лампы?
3) Ещё хотел бы узнать по поводу правильной последовательности включения. Я делал так - сначала включал накал, лампа грелась пару минут, затем подавал +-33 вольта на транзисторы, после этого включал анодное. И в момент включения анодного секунды три на выход шла постоянка, срабатывала защита. В какой последовательности нужно включать всё это дело, и нормальны ли такие переходные процессы? Лампа всё-таки старенькая, из того же телевизора
Спасибо.
WP_
Сообщение WP_ »
Накал, анодное, питание усилителя мощности.
Я бы в схему добавил ещё одно реле, обмотку параллельно реле защиты, контактную группу на размыкание - на вход выходного каскада, чтобы до срабатывания защиты вход оконечного каскада был соединен с "землей", так делают во многих усилителях. Это несколько обезопасит выходной каскад от переходных процессов... :dont_know:
Сообщение BFG591 »
As, заинтересовало, можно чуть подробнее? Ведь если вход выходного каскада соединится с землёй, так ведь и постоянка с выхода пропадёт, реле защиты снова откроется
Сообщение Андрей Бедов »
Обеспечить задержку отпускания реле, коротящего вход, независимо от наличия постоянной составляющей на выходе.
там хватает пары мосфетиков и банок в их затворе...реле там зло...
а по поводу накалов и анодов не прьтнесь с хуйней накал возмите прям с транса там 2-3 накалки имеется
анодное тоже собирается из их обмоток иесли малог -ставим Латура ...всякие гавнотаймеры 555 и задержки на анод что мертвецу горчичике и коту 6 нога.. :facepalm:
подаем все питания отновремено но на завтвор мосфетика идет импулс церез диф цепочку с питания и дает закорот входа на нужное время ...все
А что плохого в реле в данном случае? При работе усилителя оно включено и никак не влияет на работу усилителя, контакты-то разомкнуты! А у замкнутых - сопротивление много меньше, чем у мосфета... :dont_know: Аналогичное реле есть в одной из версий культового усилителя "Бриг-001", есть оно и в предвариловке "Радиотехника УП-001"... Наверное, и в других аппаратах высокого класса встречается - я не стал искать специально... :dont_know:
Сообщение BFG591 »
Поставлю реле всё же, с транзисторами не очень дружу. А ничего страшного нет в том, что выход лампового каскада будет закорачиваться?
Накал у меня сейчас питается от 12-ти вольт через КРЕНку, говорят же фон усилится есть переменным током питать?
Зависит от схемы, надо смотреть.
Вам, надеюсь, не придёт в голову закорачивать анодное на общий?
Да и на вход оно напрямую не должно поступать, наверно стоят разделительные конденсаторы.
Вот после них и закорачивают.
Если у лампы подогревной катод косвенного накала - ей без разницы, каким родом тока он питается.
Сообщение BFG591 »
Нет, анодное на общий закорачивать не хочу :)
Разобрался более менее со всеми нюансами схемы, начну делать.
Всем откликнувшимся большое спасибо! :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте в этой схеме хотелось бы поднять немного мощность как бы сделать
(236.13 КБ) 531 скачивание
Эта схема питается порядка 18В,(+-9В) если перемотать трансформатор и сделать +-15В мощность прилично возрастет но потребуются хорошие радиаторы для транзисторов.
Сообщение sstvov »
Заменить R23 на 2 последовательно соединённых резистора 2,7к+2к, среднюю точку через конденсатор на 10-50 мкф подключить к выходу усилителя, плюсом на выход. Может быть удастся выжать немного больше не искаженной мощности.
Сообщение vovw »
добавлю радиаторы небольшие и попробую изменения это будет соеденено с приемником в одном корпусе и предназначено на экспорт
