Сообщение Борисович »
Подобный индикатор,промышленного изготовления из 60-х,тут недавно показывалиИзображение (фото от alr5000),с них собственно цифровая индикация,мелкого размера и начиналась
Так что,имхо,часы такие круто,но совсем другое,плюс требуют при изготовлении с нуля достаточного слесарно- станочного мастерства,что бы круто то было
Сообщение kollaider »
На фото засвечена первая цифра. Которая не перекрывается другими. Глубже всё становится куда печальней.
Сообщение SLvik »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4041661#p4041661"]ИН6 хочу попробовать[/uquote]
ИН-6 моя любимая неонка, управляемая неонка там 3 вывода - катод, анод, и управляющий электрод.
Катод на землю, Анод через резистор 220к на высокое.
И управляется 0/6в можно 5в при этом разряд перетекает сверху вниз, с верхней части катода вниз.
Лампа светится всегда просто разряд прячется, если можно так сказать.
Я всегда использовал ИН-6 полностью, и только в одних часах я использовал её как неонку потому как портов у МК не хватило.
Вот как обычная неонка (По середине) и вокруг как надо:
https://www.youtube.com/watch?v=3ki43OEp1cY
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4041684#p4041684"]Подобный индикатор,промышленного изготовления из 60-х,тут недавно показывалиИзображение[/uquote]
Что- то мне кажется, что этот индикатор работает немного по другому принципу, скорее, он устроен как в этом приборе-
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=540
В нём лампочка светит на экран через прорезь в форме цифры.
Сообщение Sergei Frolov »
Нет, в том приборе стоят лампочки сзади, и цифры проецируются как проектор, а тут торцевая подсветка.
Сообщение mss_ja »
было уже? :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
что-то лампы мои никак не "натренируются"... все это время с прошлого сообщения занимаюсь тем, что "разжигаю" цифры... и никак все не разожгу. одна четверка вообще не хочет гореть, хотя на краткий миг вроде вспыхивает в момент включения...
Я отказался от безртутных. Не умею их готовить. От них одни проблемы, год и в ремонте. Распыляются катоды на изоляторы, отравляются, весь спектр неприятностей. ИН-1 вот новых лежит куча, Как-нибудь надо выставить на обмен что-ли.
ARV
Сообщение ARV »
а есть где-то материал, в одном месте содержащий информацию об особенностях, болезнях и способах лечения различных типов газоразрядных ламп? этакая библиотека знаний? был бы благодарен за ссылочку, чтобы поднять свой уровень понимания...
Добавлено after 38 seconds:
не форум, где по крупицам надо выискивать, а в виде статьи...
Сообщение SLvik »
Там болезней немного:
1) Отравление катодов - лечится повышенным током.
2) Замыкание между катодами - лечится разрядом (Кондёром) - помогает 50/50.
3) Белая краска как изолятор на очень старых лампах - краска осыпается и в этом месте начинает светиться проводник, при этом цифры не горят, в статике будет работать при повышенном токе.
ARV
Сообщение ARV »
ну вот у меня происходит странное: я в статике зажигаю один разряд и в нем переключаю цифры, причем анодные ключи (оптроны) и катодные ключи коммутируются одновременно, а не поочереди. так вот, на некоторых разрядах у меня часть цифры не светится - лечу долгим свечением, но не все лечатся. ток, правда, задается резистором, т.е. не повышенный, а тот, какой есть. рассчитывал на динамику, т.е. в статике ток чуток больше должен быть. некоторые цифры светят толсто, но после суток непрерывного свечения более-менее утончаются и становятся приличными.
но самое плохое и странное, что меня удивляет, так это что некоторые разряды при переключении цифр не светят, зато светят соседние! как так выходит - не могу понять. и на одном разряде цифра 4 упорно не зажигается: вроде вспыхивает на миг, и гаснет... т.е. замыкания нет точно, но почему разряд не держится - не могу понять. и как лечить тоже не понимаю.
а белые изоляторы у меня все чуть-чуть подсвечены... какие больше, какие меньше... краска, вроде, не светится, т.е. вокруг краски... но в щель анода свечение вылезает.
Проверьте изоляцию между катодами на мегомах. Там напылило наверняка, будет зажигание соседей.
Сообщение SLvik »
У меня в часах на ИН-18 (Декатронные, статика) начало потихоньку стекать свечение с некоторых цифр, но не всех.
Я сделал такой автоматический переключатель для восстановления катодов.
Смысл травления такой цифра которую не надо восстанавливать горит минут 5, а цифра для для травления целый час.
Почему я стал восстанавливать рабочие цифры, потому что когда восстанавливаешь цифру, то металл с цифр начинает распыляться вокруг при этом травится соседняя рабочая цифра.
Я прогоняю все цифры, лампа остывает, потом смотрю что восстановилось, что нет.
Какие восстановились я отключаю катоды и продолжаю с теми которые восстановились, но не до конца.
Я сделал это устройство для ИН-18, потому как вы знаете какие они дорогие.
Короче выкинь эти ламы.
Поставь самые надёжные и дешёвые (Относительно) ИН-12, для них даже панельки есть.
Зачем ты будешь мучиться с этими лампами?
ARV
Сообщение ARV »
Во-первых, я уже вытравил платы под эти лампы. Во-вторых, я выковырял лампы из цоколей и впаял их, так что замена будет трудоемкой. В-третьих, других ламп пока нет. В-четвертых, я жег цифру 8, и каким-то чудом после этого стала зажигаться цифра 4, о которой я давеча писал.
Поэтому я еще не окончательно отчаялся, и надеюсь довести эту поделку до финального состояния...
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Кстати, в довесок к уже названным проблемам, оказалось, что у одной из 4 ламп размер цифр отличается от остальных (кружок в 9 явно больше), а в той лампе, которая на месте десятков часов, цифра 5 оказалась правильной, а на прочих - перевернутая 2.
nds
Сообщение nds »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4044749#p4044749"]а есть где-то материал, в одном месте содержащий информацию об особенностях, болезнях и способах лечения различных типов газоразрядных ламп? этакая библиотека знаний? был бы благодарен за ссылочку, чтобы поднять свой уровень понимания...
не форум, где по крупицам надо выискивать, а в виде статьи...[/uquote]
Я сомневаюсь что такое существует, но на сайте вместо справочника скоро будет wiki, и туда уже можно добавлять статьи концентрируя знания в одном месте
https://radiokot.ru/wiki
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
заметил, что при "прожиге" одной цифры есть влияние и на другие, и не факт, что на соседние. почти неделю прожигал пятерку - так и оставался темным кусочек, а тут на ночь оставил в этом же разряде 9 жечь - к утру стал проверять, а у пятерки почти все светится, раза в 4 уменьшилась темная область!
занятный мир неонового света, блин!
ARV
Сообщение ARV »
Ура! Есть первый успех!!!
пока минуты тикают, как секунды - для отладки
ARV
Сообщение ARV »
Начинаю реализовывать эффекты
Сообщение SLvik »
Ни кому не надо ИГВ1?
Кто у нас самый богатый?
https://www.avito.ru/ramenskoe/kollekts ... ion=621540
Картинки и видео спи...ли для рекламы.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
SLvik, по 3000р пусть дальше продает. Хоть деньги и есть, но ничего особенного в этих индикаторах нет, чтобы 18к отдавать за 6шт на часики. Я со своими ИТС-1 расстался без сожаления, обменял на ИВ-19. Они хотя-бы красивые :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вернуться в «Умные мысли»
