Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение esperranza »
Во время работы ИП слышен звук тык-тык-тык, будто не может запустится. На 1 ноге уровень плавает 1.6-2.6В
На 3 ноге такое
На 6 ноге такеое
Сообщение Телекот »
ОС возбуждается или не хватает питания ШИМки, капай там. Подай на питание ШИМки 12в через диод от постороннего источника и проверь.
Сообщение KoWin »
Здравствуйте, уважаемые.
Такой вопрос. Мне нужно измерять переменное напряжение 220В обычным китайским 3-х разрядным цифровым вольтметром постоянного тока (4÷30В). Для этого хочу поставить маленький трансформатор на 18-20 вольт и выпрямитель, откалибровать вольтметр (по возможности) на 22 вольта (при напряжении сети 220 вольт) и отключить точку в вольтметре. Как думаете, такой вариант прокатит?
Сообщение Ник_олай »
Теоретически да, ведь измерять, я так понял 220v при небольших колебаниях напряжения.
только непонятно зачем такие сложности?
Ведь есть китайские цифровые вольтметры ~ AC 220v и с питанием от этой же сети 220v
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение KoWin »
[uquote="Ник_олай",url="/forum/viewtopic.php?p=4670776#p4670776"]только непонятно зачем такие сложности?
Ведь есть китайские цифровые вольтметры на 220v и с питанием от этой же сети 220[/uquote]
Так и знал, что появится такой вопрос... :)
А всё очень просто. Есть такие приборчики на АлиЭкспресс, два в одном флаконе, температура + постоянное напряжение. Хочу его в гараже воткнуть.
Сейчас у меня два отдельных висят, ЖК термометр и, как Вы упомянули, на 220В.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 55 seconds:
Вопрос снят. Внимательно посмотрел на этот приборчик. Мне он не подойдёт. Он автоматом переключает V -°C. Мне тогда точку не убрать будет. Я думал верхняя строка - температура, нижняя - напряжение.
Сообщение ypppu »
Что-то очень мудрёно выходит. Нужно просто посмотреть на стрелку/цифры или это связано с автоматизацией?
Сообщение Mad Daimond »
Есть простейший китайский БП-зарядка 5V 2A, который греется как не в себя при максимальной нагрузке. Хочу поставить входной электролит на большую емкость и зашунтировать керамикой. Подскажите, какая керамика подойдет, в наличии 0.1 мкФ 1 кВ - можно её поставить?
Сообщение сэм »
А как конденсатор должен повлиять на нагрев, что смутно представляю? А поставить можно, даже не один.
Сообщение Martin76 »
Если недостаточная емкость фильтра, то ее увеличение на нагрев повлияет в сторону уменьшения, поднимется напряжение питания преобразователя за счет уменьшения пульсации, преобразователь будет работать при меньшем заполнении импульсов. Если недосточная мощность самого преобразователя, то никак не повлияяет.
Сообщение Телекот »
0,1 мкФ сильно поднимет ёмкость! :))
Читать никто не умеет внимательно...
Mad Daimond писал(а): Хочу поставить входной электролит на большую емкость
Сообщение Телекот »
Увеличим ёмкость в 2 раза.
Была пульсация 10% стала 5% длительность импульса уменьшилась на 2%, сильно повлияет на нагрев? :))
А эту ёмкость ещё нужно впихнуть в корпус. :))
Плёнка или керамика там совсем не нужна.
Сообщение AlexS4 »
Mad Daimond, разумнее посмотреть что там греется, (скорее всего это выходной шоттки диод).
и тогда, если вкрячить вместо родного толстый низковольтный шоттки скажем 20..30V10+A то оченьвероятно греться будет существенно меньше :music:
а замена электролита и темболее +керамика - это какоето антинаучное шарлотанство.
если только там дико греется именно сам электролит (из-за esr или утечки) тогда поменять его.
Спасибо, товарищи. Всем советам внял, буду разбираться.
Сообщение Krismi70 »
Mad Daimond писал(а):Есть простейший китайский БП-зарядка 5V 2A, который греется как не в себя при максимальной нагрузке.
так никто не делает, хоть бы на 2 поделил....надо, чтобы 2 А, так купи на 5 и пользуйся...китайцы строят своё благополучие, а не твоё....))))
тепло из закрытого пластикового корпуса особо никуда не уходит
Сообщение Croma »
Krismi70 писал(а):так никто не делает, хоть бы на 2 поделил....надо, чтобы 2 А, так купи на 5 и пользуйся...китайцы строят своё благополучие, а не твоё....))))
Все так просто.
Всякое разное покупай да китайцев ругай.
И знать ничего не надо.
На самом деле на самом распрекрасном диоде шоттки выделяются ватты мощности.
Посчитать несложно.
Получаться фумигатор. :)
И даже если поставить два диода в параллель, что делают китайцы
фумигатор остается такой же.
Спасение в синхронном выпрямлении.
Такие "диоды" применить совсем просто.
DK5V45R10
DK5V45R15
DK5V45R20
DK5V45R25
DK5V100R25
Эти чуть сложнее.
PN8307H, CX7538, MK1715, MK1716, MK1718, PN8306M, LP3520.
На миллиомах (R10 -- R25) фумигатора не обнаружил. :)
Самодельный БП из LP3783B + ЕЕ14 + DK5V45R25 конкретно выдает 5вольт 2А
Нагрев деталей незначителен. Корпус становиться чуть теплый.
Подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти внятного ответа: кренку 7905 можно использовать вместо 7805 для получения позитивного напряжения 5 Вольт или нет?
Сообщение AlexS4 »
Croma, если сравнить шоттки на 2A и на 20A по Vfw@2A то будет существенная разница, ~вдвое
секрет в использовании разных участков вах.
также будет существенная разница у шоток 20V и 100V.
и этих разниц часто достаточно чтоб фумигатор превратился в чтото терпимогреющееся.
но да, "идеальные" fet-диоды конечно еще лучше, ну если есть под рукой !)
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Mad Daimond, напрямую - нельзя. они разной полярности
у 78 регулятор врезается в разрыв + провода
а у 79 - в минусовой.
но если источник с 1 напряжением 1 полярности то можно элементарно переделать схему применив 79xx вместо 78xx.
это норм, смело ляпай, никаких проблем. :music:
а если источников несколько и есть гальваническая связь и между первичными и между вторичными цепями то может оказаться нетривиально придумать как вкорячить регулятор "не в тот" провод. :dont_know:
Сообщение Croma »
Mad Daimond писал(а): нигде не могу найти внятного ответа:
Это потому что неизвестно что ты там себе надумал.
Если из коробочки торчит два проводочка и на них 9 вольт,
то какой полярности в коробочке стабилизатор не имеет значения.
Как проводочки применишь, так и будет.
AlexS4 писал(а): если сравнить шоттки на 2A и на 20A по Vfw@2A то будет существенная разница, ~вдвое
Я сравнивал. Не понравилось. :)
Нашел и проверил решение получше.
Фумигаторы в моем случае назывались SB540, SR540.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3292029#p3292029"]
Света писал(а):Постоянное напряжение должно быть примерно в 1,4 раза больше переменного на входе моста...
НИКОГДА не будет оно под нагрузкой в 1,4 раза, тем более, при таком низком напряжении.
это, если выпрямитель вообще ни чем не нагружен, то будет близко к 1,4...[/uquote]
Я в этом убедился.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
