Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Coyote2025 »
если еще проще то диффузионная на прямом токе она большая но прямое сопротивление диода еще меньше ее реактивного сопротивления и не сказывается
барьерная на обратном токе работает как обратный ток желательно поменьше но сказывается только на ВЧ и характеризует частотность, оттого в народном сознании это быстродействие
Одно время народ для зарядки гальванических элементов рекламировал выпрямители с || включенной диоду емкостью поддавать кроме тока зарядки в цикле еще и малый ток разрядки, считалось что благоприятствует восстановлению
мрак конечно но элементов ведь могло в продаже и не быть, приходилось изобретать, опять же жадность
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):диффузионная (виртуальная емкость, связанная какраз с подвижностью носителей, и, соответственно,
В том то и дело что ёмкость виртуальная и не измеряется в пико-фарадах. А измеряется просто время обратного восстановления диода, за какое время неосновные носители рассасываться. В пико-фарадах измеряют настоящую (барьерную) ёмкость диода и именно её и пишут в даташитах.
Собсно варикап и стабилитрон одно и то же, просто разделили по функциям, оба диоды в обратном включении. Знаменитый Д814 прекрасно работает как КПЕ до 240 пФ. Впрочем коэф. перекрытия недостает чтобы прежние ДВ СВ или КВ 25-75 м перекрывать, но таки.
Апропо виртуальной емкости - снова 2 закон коммутации, только через него пересчет. Диод тот же конденсатор с саморазрядом - отключили, а на ём сохраняется напряжение.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Ср фев 05, 2025 07:22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Спорим не о чём.
SHZ писал(а):ещё что то там видел в пикофарадах измеряется,
Где кто видел что бы виртуальная (не настоящая ) ёмкость где то публиковалась к примеру в даташитах.
Лишь бы поспорить. :))
В даташитах может и нет, непонятно что с ней делать, но наличие и зависимости в учебниках приводятся. Скажем учебник 2010 г для будущих ракетчиков упоминает, что диф. емкость в тысячи раз больше барьерной и растет с увеличением прямого тока.
Или вот ниже зависимость. Также с напряжением отсечки; график зависимости от тока (амперфарадная зависимость) неинтересен - прямая линия.
(48.69 КБ) 53 скачивания
Сообщение Телекот »
ну похоже людям в этой теме заняться не чем. Эта не ёмкость это процесс рассасывание неосновных носителей, просто этот процесс ведёт себя как ёмкость и по этому его и сравнивают с ней.
И к обычной ёмкости диода виртуальная ёмкость не имеет не какого отношения.
Надоело на пустую брехню время тратить.
Вопрос черного ящика. Если похожа на утку, крякает как утка и ведет себя как утка, то это утка.
Сообщение Телекот »
:)) Интересно как узнать в чёрном ящике что содержимое похоже на утку.
Сообщение Муркиз »
И что общего у оксидного конденсатора и диода....
SHZ
Сообщение SHZ »
Правда ли, что при пробитии одного диода диодного моста, выгорает весь мост, или хотя бы последовательно соединенный с выгоревшим диод? И типа при проверке прибором, может показывать, что диоды целые, а при реальной нагрузке они неработоспособные?
p.S>Заранее прошу извинить за дебильные вопросы, сам понимаю, что они такие и есть)
Сообщение Телекот »
Обычно выгорает второй диод. При проверке смотря где стоит этот мост.
Сообщение Stepan22 »
В сварочных инверторах, выгорает обычно один диод в мосте.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4679351#p4679351"]:)) Интересно как узнать в чёрном ящике что содержимое похоже на утку.[/uquote]
по входам и выходам, нужна толковая программа испытаний
при правильной программе даже яйцо выкатится
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4679356#p4679356"]И что общего у оксидного конденсатора и диода....[/uquote]
обкладки и диэлектрик
притом у диода (стабилитрона, варикапа) расстояние между обкладками меняется
Сообщение Psych »
Скажите в теории (ну и на практике) можно же подключить к драйверу полумоста напрямую первичку маломощного транса(суммарно по вторичкам не более 4 вт)? (объединив Vb и Vcc) На примере ir2153. Вроде как получается полный мост.
Сообщение Телекот »
Не чего не понятно, как из драйвера полу-моста ты хочешь сделать полный мост. Это нужно уже 2 драйвера.
Сообщение Psych »
Без транзисторов. Там на выходе у микросхемы как раз же 4 транзистора в паре работают. Впринципе работает, но смущает потребление((
Сообщение Martin76 »
Там ток маленький и питание до 15В.
Сообщение Телекот »
Имеется в виду подключить обмотку напрямую к драйверу. Да можно, на 2153 в журнале радио было лет 15 назад.
Сообщение Psych »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4679786#p4679786"]Там ток маленький и питание до 15В.[/uquote]
Как раз)
Телекот писал(а):Да можно, на 2153 в журнале радио было лет 15 назад.
Хорошо спасибо. А так ли необходимы диоды параллельно транзисторам микросхемы или можно без них? И какой ток через транзисторы(встроенные) считать при этом-- ток намагничивания + ток DC ?
Сообщение Телекот »
Диоды не нужны.
Ток и трансформатор можно рассчитать в программе ExcellentIT
