Частотный преобразователь
По релюшке,контакты подающие напругу на мост должны быть разомкнуты изначально. После плавного заряда банок,контакты реле шунтируют кондер с резюком,шоб при работе ток не пошел через R48 и не спалил его.Обрати внимание.
И,это,не цитируй предыдущие посты,а то дядя модер будет ругаться!)))
Последний раз редактировалось San'ka Пт фев 10, 2017 22:31:05, всего редактировалось 1 раз.
С благодарностями "по придержите коней,сударь"
Что касаемо стабилизатора,сказать ничего не могу.Нет понимания в данных вещах.Еще смотря какая нагрузка на частотнике будит.Надо знать,как быстро релюшки щелкают.
Нужен ответ "мужей сия ветки форума" про стаб.
А че потом изменили свой выбор??
Релюшка норм 40А 240В.То шо надо!
ёпрст, этот словесный понос остановит кто-нибудь? сгинь peace-da-ballKostyanch писал(а):вот собсна и свёрла
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Про резистор R74.
Некоторые резисторы выпускаются уменьшенного размера
(Указан, как пример, конкретный тип, но выпускают и др. резисторы)
Так что Вас могли и не обмануть. В принципе, может хватить и 1 Вт, но это на грани мощности.
Реле просто замыкает цепь плавного заряда (R48, С33) и напряж. сети идёт мимо этой цепочки прямо на мост.
Движка нет, попробуйте на лампочках. Они, кстати, и рекомендованы для отладки.
Изолирующие втулки для ключей в корпусе ТО-247 не нужны. Вокруг крепёжного отверстия уже имеется изоляция.
Так чего там не понятно с реле, изначально контакты должны быть разомкнуты, и заряд идёт плавный через ограничительную цепочку С-33 и R-48 если придерживаться это схемы, а уж потом сработает реле. А в твоем случае-с нормально замкнутыми контактами реле идёт сразу бешенный ток заряда, и это может очень плохо сказаться на твоём силовом мосту и на силовых литах, да и просадка по сети при пуске заметная. Тот кондюк что перечеркнул наминал, должен быть 4- 4,7мкф.Kostyanch писал(а):
изначально ставил такое реле ,там контакты разомкнуты, возвращаетсяя
Wasiliy61
Просто товарищ весьма не силён в эл-нике. Будем относиться с терпимостью.tarabrinVasiliy писал(а): Так чего там не понятно с реле...
Время срабатывания защиты измерял так: Подавал в точки 1 и 2 вместо шунта +5В, осциллографом смотрел фронт падения напряжения на шинке питающей 2 ноги оптопар. Время падения напряжения на шинке с +5В до 0 составило 1мс. Как-то медленно получается. Может я делаю что-то не так. Кто знаком с методикой измерения время работы защиты, опишите пожалуйста. Я считаю это очень важный узел в данном устройстве, и очень не хочется устраивать фейерверк из транзисторов!Михайлик писал(а): 2 Время срабат. защиты (как измеряли?) должно быть на уровне единиц мкс. БТИЗ терпят КЗ около 10 мкс.
Идея измерения, безусловно, интересна. Автор пишет про 1 мкС
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2089823
P.S. Посмотрел модель триггера в Микрокапе. Большое влияние на время срабатывания оказывает сопрот. нагрузки полевика. Для 10 Ом время около 3 мкс, а для 10 кОм уже 50 мкс. При измерениях у Вас стоял МК? Или выводы 3 драйверов фактич. "висели в воздухе"?
P.P.S. А ведь если у МК на выходах будет "1", то получим то же самое... Попробуйте повесить резистор ом под 100 между стоком полевика и землёй. Эту цепь (5 В на драйвера - "шинку") сильно не нагрузим, а быстродействие должно возрасти.
Оптопары работают от тока, протекающего по светодиодам. При закрытии канала полевика они гаснут моментально за время менее 10мкс. Это было проверено реально неоднократными короткими замыканиями, как на выходе, так и в стойке, например при пробое изолятора между ключами или выхода из строя одного из ключей стойки.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Подскажите пожалоста знатоки ети ключи MG200Q2YS40 подойдут? Всьотаке 200А драйвера потянуть? Яки номиналы нужно изменить? Спасибо Вам за ответ!!!
Я понял свою ошибку, измерял без МК и оптопарМихайлик писал(а):Идея измерения, безусловно, интересна. Автор пишет про 1 мкС
1) при токе 5А падение напряжения К-Э 1,85В; (больше тока не смог дать,чтоб догнать до "даташитовского");
2) падение напряжения на диоде 0,38В, измерено обычным мультиметром, в режиме диода;
3) сопротивление перехода К-Э при 1000В, измерено мегаомметром при закороченном З-Э. Сопротивление составило 450 МОм
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
У меня прекрасно работает пара: кондюк на 2 мкФ и резистор 5 Ом 5 Вт! Время заряда до срабатывания реле приблизительно 2-3 секунды!
Подойдут,я применял такие только 150 амперные,драйвера тянут без проблем.Givi90 писал(а):MG200Q2YS40 подойдут? Всьотаке 200А драйвера потянуть?
Kostyanch
Слышь, ты тут за неделю полста постов наплодил. Еще не полностью про3,14зделся?
А это не ты давеча стонал как устал двести с лихвом страниц листать? Подумай о других.
