Карманный осциллограф на STM32
Сообщение stealerstyle »
Здравствуйте. Так пока что и не разобрался как работает поиск по форуму поэтому спрошу прямо. Заранее извиняюсь.
Перепрошил DSO138 на прошивку от GFX 28.08.2019, но луч в верху, прям на самом краю еле еле видно( если это вообще он) и не поддается ни какой регулировке.
Из переделок добавил только перемычку, прошивку лил из папки с минимальной переделкой.
В чем может быть проблема?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3765625#p3765625"]Здравствуйте. Так пока что и не разобрался как работает поиск по форуму поэтому спрошу прямо. Заранее извиняюсь.
В чем может быть проблема?[/uquote] с питанием ОУ, проверьте +5 и -5В на нем
+- 5 В есть.
Для мода с полной переделкой обязательно внешний преобразователь отрицательного напряжения?
Сходил в магазин, ad8066 кончились( Попробую тогда с полной переделкой в следующем году
Сообщение a797945 »
по части ремонта и модернизации 138-го пишите, лучше, в его ветке (она в разделе цифровая техника), там же есть хороший пример модернизации на прошивке GFX.
чтобы глянуть эту прошивку - достаточно перепрошить и поставить перемычку.
если питание ОУ в порядке, проверьте "0В" - на входе ацп это около половины питания мк.
за симптомы и ремонт все расписано там, в той ветке.
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3765933#p3765933"]проверьте "0В" - на входе ацп это около половины питания мк.[/uquote]
Отлично... Вход АЦП звонится на 3.3В. Печально
Спасибо буду искать решение если оно вообще есть
Сообщение Ravor »
Добрый вечер , с Новым годом!!! Решил собрать GFXscope v3.0 , потихоньку едут эллементы , пришли платы , т.к. мк можно использовать и vet6 , начал с его пайки . и получилось что у менz 1 нога лишняя . Вот по фото , так и должно быть ?
Сообщение ozzy »
если плату брали не авторскую то верните ее ))
та 50 нога идет на питание , цепь VDD
ps. если вопросы возникли уже на таком этапе то я бы рекомендавал дальше не пробовать собирать, так как дальше будет очень сложно собрать изза вариантов реализации питания
Сообщение Ravor »
плата из версии 3 2.52 , гербер из layouta сделал. хм , смотрю по фото собранного устройства , вывод завед к кондесатору , хотя почему-то его подложка прпоущена , у да ладно . уже разобрался .спасибо.
Сообщение ANovi »
Здравствуйте. Может у кого есть готовый экземпляр GFXscope v 3.0 хочется такой прибор попробовать. Или может не собранный комплект деталей для самостоятельной сборки. Если самому собирать во сколько он обойдется не считая свободное время. Спасибо.
Сообщение Alex2 »
Не помешало бы вам профиль заполнить.
У меня есть платы и детали для отправки по Украине или дальнее зарубежье.
Стоимость по деталям от 70--100 уеа примерно будет.
Сообщение Jam13 »
И так, собрал 3.0 на плате 2.52. Первое что смутило - не работает DFU, прошил через ST-Link. Тестовая прошивка запустилась нормально. Проверил всё питание, опорное напряжение. Прозвонил все кнопки. Потом получил прошивку от Уважаемого, и тут началось интересное.
При нажатии на кнопку ОК загорается дисплей и по всей плате поступает питание, но стоит отпустить кнопку как всё гаснет, ставлю обратно тестовую - опять запускается нормально.После перепаивал МК и АЦП ( на случай непропая) Так же ставил АЦП из другой партии. КЗ не обнаружил. Прошивка прошивается нормально,считывал прошивку с МК и сравнивал с образом с диска через ST-Link - полное соответствие. С какой стороны еще заглянуть. Я уже даже начинаю думать что проблема в самом МК
Сообщение Alex2 »
Что значит "Загорается экран"? Есть подсветка нет изображения или есть подсветка, есть изображение?
Если и изображения нет, то проблема может быть в неработоспособности узла кварцевого генератора- это сам кварц, кусок МК и его аналоговое питание, именно с аналога запитан кварцевый генератор в МК.
Внешний АЦП никак не влияет на включение- выключение.
Описанная проблема может быть из-за нескольких причин, основных 2.
1 некорректно измеряется напряжение аккума, прибор думает, что разряжен и гаснет, Недоходит сигнал или он некорректный с резисторного делителя АКБ. Либо проблемы с опорным напряжением на МК.
2 не работает узел удержания питания на 2-х полевиках Q6-7. Такое уже у кого-то в теме было по причине браковынных полевиков.
Первым делом следует убедиться, что после включения на затворе Q6 появляется высокий лог уровень- значит МК дает команду на удержание питания, и следует работать по П2,
если сигнала нет - работать по П1.
Сообщение Jam13 »
Есть подсветка, нет изображения. Линию напряжения акб уже проверял. Опорное напряжение Мк 2.48В
В тестовой прошивке q6-q7 не используются? Проверил, на тестовой прошивке ключи отрабатывают нормально. Соответственно проблема в МК получается....
GFX
Сообщение GFX »
Jam13, с нажатой кнопкой больше попробуйте включить. А потом с зажатой кнопкой меньше. Т.е. жмете больше и не отпуская нажимаете Ок. Смотрите, что происходит и происходит ли. Далее пробуете с кнопкой меньше.
Сообщение Jam13 »
Всё так же. Какое должно быть напряжение на выходе из кварца?
GFX
Сообщение GFX »
Еще, не пайте вайфай до проверки ослика. Кушает он очень много в пике и проблем может быть куча особенно когда он не прошит. Сначала проверять нужно без него.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Jam13, а как тестовая прошивка работала? Экран медленно заливается или мгновенно почти? Если кварц не работает то заливка будет прям видна.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3779432#p3779432"]Всё так же. Какое должно быть напряжение на выходе из кварца?[/uquote]1,712В на ноге что ближе к МК и 1,819 на дальней
Сообщение Jam13 »
Экран медленно заливается. Замена кварца получается?
У меня на 1 ноге 3.19(питание 3.25) на 3 ноге 0.44 :shock:
GFX
Сообщение GFX »
Прошивку проверил на всякий случай, рабочая.
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3779438#p3779438"]Экран медленно заливается. Замена кварца получается?
У меня на 1 ноге 3.19(питание 3.25) на 3 ноге 0.44 :shock:[/uquote]
Да, не первый случай, сразу забыл спросить. Если видите, что на тестовой медленно заливается экран- кварц не работает. Либо не пропай, либо кондеры, либо сам кварц.
Сообщение imon220 »
Добрый день! Продам карманный осциллограф на STM32 работает отлично.
Но с работой времени нет и поэтому лежит без дела!Брал тут на форуме.
Продам не дорого, все вопросы в лс
Сообщение Jam13 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3779441#p3779441"]Прошивку проверил на всякий случай, рабочая.
Да, не первый случай, сразу забыл спросить. Если видите, что на тестовой медленно заливается экран- кварц не работает. Либо не пропай, либо кондеры, либо сам кварц.[/uquote]
Заменил конденсаторы в обвязке, получил на 1 и 3 ноге кварца 3.17 вольта. Прозвонил линии кварца до МК, так же ноги МК на землю и питание, КЗ нету
Вернуться в «ARM»
