Gorynych 01 писал(а):. А вот если например накроется БП? питания нет, вы не сможете ключики удалить...
Блок питания думаю это самая маленькая проблема. Тем более, что даже временно можно его заменить. Но случай уже будет не гарантийный, пломбы придется снять. Но если именно БП был виноват, то и проблема решится
xterro писал(а):А что можете сказать об Owon XDS3102? http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... S3102.html Судя по описанию у него так вообще 40 метров памяти О_о правда два канала. Но чуть дороже народного Ригола.
Про Овоны ничего конкретного не скажу. Когда-то давно, смотрел обзоры про SDS7102, тогда на фоне тогдашних риголов понравился, но на фоне DS1054Z выглядит довольно скромно. Да и на качество встречал множество нареканий... Думаю XDS3102 не сильно далеко от SDS7102V в плане качества ушел. Лично как альтернативу риголу расматривал-бы Siglent sds1102X, у сиглентов много меньше нареканий на качество, да и железо в этом ослике вполне ничего, по мелочам но лучше rigol ds1054Z практически по всем параметрам кроме памяти (14м). Меньше памяти это конечно хуже, но 14м вполне достаточно для абсолютного большинства задач.
bullhippo писал(а):Хочу заказать instrustar isds2062b, подскажите пожалуйста как он? Заявлено 12 бит. Пойдёт ли он для анализа аудиотракта?
USB поделка и этим всё сказано.... Отсутствие нормальных органов управления, делает его малопригодным для частого активного использования. Хотя если он вам нужен пару раз в год побаловаться, то можно и его взять. Для аудиотракта думаю вполне хватит его 60MS/sec и полосы в 20мгц. Насчет 12 бит. не знаю честные они там или нет. Тут скорее нужно смотреть не на разрядность АЦП, а на уровень собственных шумов, о которых производитель скромно молчит, да и вертикальное разрешение 10мв как-то уж очень скромно выглядит, и это при щупе 1Х, при щупе 10Х вертикальное разрешение будет 100мв, что маловато для работы с аудиотрактом.
FFT скорее всего там тоже для галочки. Если вам нужен реальный качественный анализ искажений в звуковом тракте, то лучше использовать FFT анализатор на основе хорошей звуковой карты, либо отдельный спектроанализатор который стоит как 10 USB осцилов.
Gorynych 01 писал(а):и что за прибор у вас? точность которого вы так расхваливаете
Это не у меня... Я этот ослик видел на ютубе на канале Гитарюги, модель: EZ DS-1250; он с помощью него компьютерные комплектующие ремонтирует.
Как то слабо вяжется точность 80 пикосекунд , при задержке фронта в 1.4 наносекунд . Судя по всему это шаг смещения в эквивалентном режиме . Выходит он замерит с большой точностью запаздывающий на 1, 4 наносекунды сигнал ?. То есть сигнал с заваленным фронтом . Кому нужна такая точность ?. По вертикале судя по всему все стандартно . 8 бит . Иначе бы они непременно раструбили бы , если больше . То есть и по вертикали нет сверх точности . Я здесь вижу банальный маркетинг , только и всего . Это все равно что в моем заявлено что он захватит импульс , длительностью 1 наносекунда . Ну ну . А не промажет , при времени нарастания вертикального канала в 1.75 наносекунды ? ))
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3093927#p3093927"]У кого нибудь есть положительный опыт замены родного ИИП на обычный линейный с трансформатором 50Гц в Hantek DSO5102P с целью уменьшения шумов?[/uquote]
А с чего вы взяли что замена ИБП снизит шум? Там скорее всего проблема в самой входной цепи, либо в АЦП....
Привет всем.
Я новичок на форуме и поэтому свой вопрос сунул сначала в "Новую тему" не обратив внимание на то что есть специальный раздел "Выбираем осциллограф".
Кто знает что за приставка к компу виртуального осциллографа Бельгийской компании Velleman WFS210 ?? Есть ли преимущества по качеству софта по сравнению с Китайским Instrustar ISDS205 ??
Спасибо за инфо.
Интересно, как себе представляете устранение шума квантования в 8-ми битном АЦП заменой БП? Вообще, где то читал, что такое проделывали и толку это не дало.
