Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
Соник писал(а):Не, что-то не то. Смысл подписывать MF несколько резисторов из нескольких десятков на схеме. Да они все металлорезистивные.
Мда...
Это металло-пленочние резисторы, отличаются большой стабильностью
Не все они МЛТ, как ты думаешь.
Есть еще УЛМ, МЛТ, ВЛС и тд. много их.
Сообщение Соник »
Stalker46 писал(а): Есть еще УЛМ, МЛТ, ВЛС и тд. много их.
Точнее... были. После 1991 года их уже нет :cry: Схема то буржуйская.
Сообщение desolator »
ОБХСС писал(а):Здравствуйте! В разделе "Изучаем радиодетали" "к сожалению нет статей," поэтому просветиться не получилось :) Подскажите пожалуйста, как называется деталь (реле наверное какое-то:)) которое при подаче напряжения включается, при снятии остается включенным, при повторной подаче отключается и так до упора, пока не сгорит :-) Заранее спасибо!
Наверное тиристор будет в самый раз!
Сообщение Света »
Тиристоры, с своём большинстве, после включения больше не реагируют на входные сигналы и остаются включенными (на постоянном токе) и отключаются, только если отключить управляемую цепь. Поэтому он не подходит для этих целей без управляющей схемы (например, Т-триггера) и только на переменном токе в управляемой цепи.
Сообщение rustot »
может чтоб подчеркнуть что в этих местах важен температурный коэффициент. не менее распространенные (особенно среди smd) угольные гораздо хуже в этом отношении
Света писал(а):Тиристоры, с своём большинстве, после включения больше не реагируют на входные сигналы и остаются включенными (на постоянном токе) и отключаются, только если отключить управляемую цепь. Поэтому он не подходит для этих целей без управляющей схемы (например, Т-триггера) и только на переменном токе в управляемой цепи.
Ну, наверное, если вообще "голая" схема включения 1-й деталюхи - то тиристор не пойдет, да и автор не конкретизировал вопрос, в каких цепях работать будет "деталька".
Сообщение ОБХСС »
Попробую конкретизировать, может даже (надеюсь:)) по примерной схемке подскажите. В общем задумка сделать дистанционный включатель на основе мобилы, то есть позвонил-включил, отбил-работает,позвонил-выключил ну и тэ дэ :) Так что вышеспрашиваемая гипотетическая деталюха нужна позарез! :-)
aen
Сообщение aen »
ОБХСС писал(а): как называется деталь (реле наверное какое-то:))
Называется поляризованное реле. К нему нужно будет добавить небольщую электронную схему, но оно будет сохранять свое состояние при отключении питания.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/ ... e/typ.html
Сообщение Necroteeth »
Gudd-Head писал(а): Делитель-то, конечно, получится. Только посчитайте с номиналами: подтягивающий резистор единицы кОм, входное сопротивление ИМС — МОмы.
тогда тем более с какого щастья на входе ИМС будет не 5 В, а 2-3?! если верить искусству схемотехники, как раз все 5 вольт и должны упасть на этих мегомах.
лан, без микрокапа как-нибудь обойдусь, коли никто не решился ответить. более насущный вопрос: хочу получить прямоугольные сигналы чередующейся полярности. решил с мультивибратора снимать напряжение, затем подавать этот сигнал на D-триггер, срабатывающий по фронту, а затем с помощью дальнейшего преобразования (думаю, можно ли это сделать на компараторе) получить итоговые импульсы, которыми можно будет отпирать полевые транзисторы. загвоздка в том, что я неуверен, получится ли у меня эти импульсы заполучить, подавая импульс с мультивибратора на один вход компаратора, а на другой - выход D-триггера.
картинка ниже объясняет то, что я хочу сделать, но не уверен, что получится. основная задача - коммутировать обмотки двухфазного шагового двигателя, чтобы он просто вращался в одну сторону (никаких премудростей вроде МК и готовых драйверов не используя).
на вооружении есть ИМС К554СА2, К155ТМ5. напряжение питания для всего - +5 В. мультивибратор вот такой - http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
получится у меня что-нибудь или нет? или я неправильно понял назначение D-триггера? и бывают ли полевики, чтобы отпирались 5 В, коммутируя 30 В?
(30.33 КБ) 385 скачиваний
Сообщение ОБХСС »
Уже теплее, спасибо. Но :-) Что за схема, если оно и так остается включенным? Видимо для изменения полярности при следующем звонке, т.к. тем же сигналом оно не отключится? Если да, то можно, пжалста, "пабуквам" что там и как?
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):тогда тем более с какого щастья на входе ИМС будет не 5 В, а 2-3?! если верить искусству схемотехники, как раз все 5 вольт и должны упасть на этих мегомах.
Всё правильно, все 5 В и упадут на МОмах. Этого-то мы и добивались, т.е. это и есть наша нагрузка — вход микросхемы, к которому будут приложены полноценные 5 В.
Сообщение rustot »
представьте что выход микросхемы выглядит как на рисунке http://biztehnika.ru/pic/10st/image020.jpg
это по сути 'кнопка' замыкающая выход на землю. если этот выход не "подтянуть" резистором к +5в то хоть нажимай "кнопку" хоть отпускай, на выходе будет 0. хотя подтяжка может быть и частью входа следующей в цепи микросхемы, тогда внешняя не нужна
а если выход симметричен - http://digital.sibsutis.ru/digital/image/TTL_Inv.gif - то есть это не "кнопка на 0" а "переключатель между 0 и 5" то подтягивать не нужно
я имел в виду, зачем резистор ставить, если можно ножку напрямую на 5 В посадить, а кнопку между ногой и землей посадить. тогда на входе микросхемы будет 5 вольт, пока не нажмем кнопку, замыкающую ногу на землю.
вообще у меня почему-то закралось чувство, что мы говорим о разных вещах о_О если я где-то тупанул, ткните носом, пожалуйста
Necroteeth писал(а):можно ножку напрямую на 5 В посадить, а кнопку между ногой и землей посадить.
Ага, тогда кнопкой вы будете замыкать источник питания на землю?
т.е. фактически этот резистор служит нагрузкой источника при замыкании ножки ИМС на землю?
Necroteeth писал(а):т.е. фактически этот резистор служит нагрузкой источника при замыкании ножки ИМС на землю?
С кнопкой да. Но вы же изначально спрашивали про подтяжку :)
цёрт... к вечеру с компа еще почитаю предыдущие ответы и попробую переформулировать вопрос, а то так вас только изведу косноязычием:)
Сообщение ОБХСС »
Айяйяй, никто не помогает :)
Сообщение Jemchug »
Если поляризованное реле с двумя обмотками и двумя группами контактов, то можно так.
http://pro-radio.ru/start/4899/
YAA
Сообщение YAA »
ОБХСС писал(а):Айяйяй, никто не помогает :)
Еще в советское время было мало желающих помогать ОБХСС. 8)
Шутка! :))
Вернуться в «Теория»
