Серия дозиметров Микрон
Сообщение nexus974 »
Добрый день, форумчане!
Получилось повторить схему Микрон-2. начал нормально считать. Показания 5-25 мкр. По дурости повредил СБМ-20 снимая колпачки. Взял другой ,подцепил. Показания неправдоподобные 150-200-500 мкр. Больше ничего не меня и не трогал. Может СБМ-20 некорректно работать?
Сообщение Dick »
Может конечно... :roll:
Проверить? Заменой на заведомо исправный. Либо этот поставить в исправный дозиметр.
Но может и не он.
Глючит уже упакованный в корпус, со снятыми колпачками, или подвешенный на проводках?
Было: плата без корпуса работает, в корпусе- начинает считать импульсы накачки.
Копал- не раскопал. :dont_know: Переделал плату- все работает.
Спасибо за ответ!
Глючит подвешенный на проводках без колпачков. При включении после загрузки через 5-8 секунд показания 25 мкр и по нарастающей, 40-70-100-150-200-до 400 и более. В зависимости от настроек. Прежний сбм считал нормально от 7 до 20 мкр. Ничего не менял в плате . Заказал новый . Просто я думал что сбм либо работает либо нет. Не знал что он может давать некорректные показания. Не знаю на что ещё думать
Добрый день!
Если еще имеете дело со сборкой Микрона-2, подскажите, куда копать в моей проблемке: схему повторил. Заработала. После загрузки начинает считать практически сразу. От 5 до 20мкр. Повредил СБМку нечаянно. Поставил другую. И началось- 75-200-500 мкр. На плате ничего не менял. Может ли СБМ некорректно работать. Там же ломаться нечему! Или ?
Сообщение 6441bm3 »
Всем привет.Собрал микрона,все работает считает до того пока не войдёшь в меню.После входа больше не включается экран(до перезагрузки)счёт идёт слышно зумер.Откуда начать ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Можно пооффтоплю?
А никто не задумывался попробовать примерно калибровать приборчик (хотя бы примерно, для домашнего использования) например по аптечной марганцовке? У нас продаётся по 5 грамм, значит и Калий-40 можно вычислить сколько там, а так же его излучение известно...
Короче, только посчитать надо, я один не осилю, знаний не хватает :)
Я к тому, что у счётчиков есть параметр имп/мкР, который даётся в диапазоне и завистит от экземпляра к экземпляру, от партии к партии. В итоге получается +- километр. Ну хоть как то же можно приблизить результат к реальному, имея такой доступный "источник" из аптеки?
Сообщение Dick »
С тем же успехом можно "откалибровать" по куску гранита.
Короче- не получится. :(
А,
Chettuser писал(а):(хотя бы примерно, для домашнего использования)
И так получается. :) :beer:
Chettuser
Ок, например:
https://consensus-group.ru/katalog/alfa ... 4-beta-2-1
Чувствительность к 60 Со имп / мкР 160 ÷ 240
Брать среднее 200?
Привет, уважаемые коллеги!
Итак ,после танцев с бубнами прибор заработал. Пришлось заказывать плату . Из-за плохого качества печати моего МФУ мне так и не удалось использовать ЛУТ. Пришлось помучаться с трансом. Так же ,чтобы адаптировать в G430 китайский дисплей от 5110 тоже пришлось повозиться. Первый блин комом,как говорится). Прошивку заливал адаптированную под китайский дисплей. От Shodan и MadOrc. Работает стабильно. Сегодня пошел 3й день.
Теперь несколько вопросов:
1) В режиме сна каждую минуту зуммер пикает. Должно ли так быть. На дисплее ничего не отображается.
2) При нажатии кнопки выходит в основной режим. На дисплее отображается показания мкр,гистограмма,время (каждые сутки обновляется и начинается новый отсчет времени, процент заряда и вольтаж, надпись сутки и доза (почему -то в мР, ) и счетчик дней с показаниями дозы (почему-то 0 мР)
Я пока только осваиваю прибор ,поэтому и спрашиваю: почему не индицируется доза в мкЗв, и как он вообще должен считать показания и данные.
С уважением к форумчанам
Сообщение Dick »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3703722#p3703722"]Ок, например:
Брать среднее 200?[/uquote]
Если честно, то не понимаю /лыжи не едут/ параметр имп/мкР
Это в секунду? В минуту? :dont_know:
Если посмотреть там-же Гамма-7
https://consensus-group.ru/katalog/gamm ... 58-gamma-7
Известные аналоги: счетчик СБМ-20-1
имп / мкР 60 ÷ 75
При этом, СБМ-20 За 36 секунд /можно спорить+-/ выдаёт кол-во импульсов ~ равное мкР/Час
Походу у них указано мкР/Секунда :roll:
546
Сообщение 546 »
nexus974, однократный зум в спящем режиме - не приходят импульсы с датчика,трёхкратный - села батарея.
Подсчёт дозы за день и дни просходит в миллиРентген,так как доза может получится большая
Спасибо ответ)
Странно, батарея свежая совсем.
Заряд показывает ,но почему-то 3.29 вольта. То есть после DC-преобразователя. Как понять ,что батарея села, если показания такие?)
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Может прошивка расчитана на аккум? хотя другой для китайского дисплея я не нашел. Пробовал,но ни одна кроме этой не заработала
546
Сообщение 546 »
Однократный сигнал - не приходят сигналы с датчика.
Дозу показывает какую нибудь?
Все показывает ) и дозу в правом верхнем углу и внизу накопленную
Однократно не пикает. Только 3 раза каждую минуту. Батарея свежая. Думаю что то с прошивкой. Питается от ААА. А показывает 3.29 вольта
Chettuser
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3704076#p3704076"]Походу у них указано мкР/Секунда :roll:[/uquote]
Да нет же! Тут всё проще: параметр имп/мкР, так и есть. Сколько эквивалентно мкР - столько и импульсов и нащёлкает датчик, неважно, за секунду, за 20 секунд или за минуту. Просто ко времени измерения нужно будет привести полученный результат и всё, Вы получаете мкР/час, мкР/мин или мкР/с, как Вам удобнее :)
546
Сообщение 546 »
nexus974, Прошивка литиевая,при напряжении меньше 3,3В подаётся сигнал.
Нужна батарейная прошивка.Саму батарейку подключить к ADC7(22нога м\к)
Если ставить литий, питание как подводить? Через DC-DC или напрямую в схему?
546
Сообщение 546 »
Напрямую
доброго времени суток!
с момента запуска Микрона-2 прошел 31 день и...... обнулилась доза за 31 день(почему-то 9 миллирентген) . И теперь он начал считать сначала. Почему? Так же вопрос, дозу за день в среднем показывает 0.9 миллирентген. Иногда сам выходит из спящего режима .
Кто знает, что подкорректировать?
С уважением
Александр
Сообщение ionchik-82 »
подскажите кто в курсе, дисплей от Nokia 3410 тоже подходит, или только 3310?
