Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
Они как ускоряются пока летят к электроду, точно так же потом замедляются пока летят от него - никакой работы нет. Всю работу делает анод.
Сообщение главный колбасист »
Gudd-Head писал(а):потом замедляются пока летят от него
Да, об этом не подумал. Сбило с толку неправильное название его,ускоряющий.
Но если мы сделаем его несимметричным? С другой стороны тонкий слой изолятора
и ещё одно кольцо,но только отрицательное. Тогда электрончик в дырочку пролетел,
и дальше ещё ускоряется,уже отталкиваясь.. 8)
Сообщение BaNru »
Кто-нибудь знает платку для сборки аккумуляторов 5s (аккумуляторы для электроинструмента 18В), которая питалась бы от 18-24В и/или от PD (QC3-4, 20V ), то есть со встроенным триггером?
Наверняка китайцы уже придумали универсальную платку, чтобы можно было подключить быструю зарядкуу или блок питания от ноута.
Сообщение Васо »
Приветствую. Не подскажите микросхемку, на которой можно собрать зарядное для двух литиев с балансировкой и входным напряжением 10-15в? Ток нужен под 2А. Пытаюсь сообразить схемку на мосфитах, но там мощности рассеивать многовато, может есть чип понижающий с балансировкой? По интернетам готовые платы там ток меньше ампера.
Сообщение Psych »
BaNru, Плата 5s BMS. Переделывал шуруповерт на 5 аккумов.
Сообщение BaNru »
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=4686558#p4686558"]BaNru, Плата 5s BMS. Переделывал шуруповерт на 5 аккумов.[/uquote]
Так-то в самой сборке эта плата есть (не BMS, а заряда).
Какое напряжение она держит - неизвестно.
Сейчас как раз пришли аккумуляторы хорошие и коробочка 5s4p, буду сваривать.
Хотел избавиться от родной маломощной зарядки и перейти на зарядку мощнее: 60W от телефона или 100+W от ноута. Чтобы заряжалась хотя бы 3-5А, а не 1А. От 1А заряжаться будет пол суток.
Аккумуляторы новые легко такое переварят, плата, в теории, тоже должна переварить.
Сообщение AlexS4 »
BaNru, да, любые ni-nmc (токовые банки) легко переваривают зарядный 3-5A на банку, при 4p практическое ограничение только в bms. с другой стороны сильно превышать 1С ток практического смысла нет, все равно заряднику прийдется довольно долго (около часа+) стоять потом с немаксимальным током в CV: 1C это ~2 часа до полной зарядки а 2С ~1ч40мин :)
насчет допустимого для bms тока - посмотреть температуру зарядных fet после получаса зарядки, в задуманном корпусе конечно. ну или по цвету платы около них и запаху ориентироваться :))
кслову, шуруповертки - довольно тяжелая нагрузка для нежных китайских bms, если fet жиденькие и всевремя срабатывает защита - можно смело разрядный ток снимать напрямую с B-, это неопасно, основная действительно важная функция bms это ovp банок на зарядке.
Сообщение Stepan22 »
Я в 5S2P применил эту плату защиты https://aliexpress.ru/item/100500636902 ... 3e57cLogUe
и эту быструю зарядку https://aliexpress.ru/item/100500692357 ... 72d1T8Xhqb
эксплуатирую около двух лет. Мой сотик поднимает до 9V , поэтому снимаю только 13 W. Плату проверяли поднимала до 20V, к сожалению мощность не замеряли.
Сообщение AlexS4 »
кстати, а ктонить встречал QC3/QC4 модули заряжалки с питанием 1s Li (3+V) ?
вышеупомянутая In 10-30V
6+V бывают: https://aliexpress.ru/item/1005001756571191.html
Сообщение BaNru »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4686665#p4686665"].....[/uquote]
Это всё известно и у меня это написано в сообщение. Спасибо, что пересказали мои слова своими.
На вопрос это никак не отвечает.
На Озоне и Алике смог найти только "3S BMS USB".
И они, похоже, без тригера на быструю зарядку.
Есть вариант собрать на триггере быстрой зарядки и какого-нибудь стабилизатор тока и напряжения типа XL4016. Но хотелось бы что-то компактное, на одной плате. (Конечно ещё и бюджетное)
AlexS4, Этот модуль работает от 1S https://aliexpress.ru/item/100500622718 ... 6369346726
Сообщение vispower »
Есть понижающий DC-DC (фото внизу), сгорел собака. Хотел переделать выходное 12вольт на 16вольт однако спалил. Прошу есть ли у кого схема на него. В инете все кроме этого экземпляра. У шима маркировка затерта.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=415664
(68.57 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Телекот »
vispower писал(а):сгорел собака. Хотел переделать выходное 12вольт на 16вольт однако спалил.
Во собака. :kill:
Схему скорее всего придется срисовывать с платы что бы подобрать ШИМку.
vispower, Если не ошибаюсь микросхема H6201 описание и типовые схемы здесь
https://www.taoic.com/product/804c13c6- ... e1552d4-25
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4687872#p4687872"]vispower, Если не ошибаюсь микросхема H6201 описание и типовые схемы здесь
https://www.taoic.com/product/804c13c6- ... e1552d4-25[/uquote]
Спасибо! Решил схему срисовать с платы, вроде соответствует, почти. Теперь проблема купить, на алике не вижу.
Работает платка! оказывается не успел ее спалить. Почему то на выходе в параллель стоит стабилитрон, он сдох. Выпаял стабилитрон, новый впаивать не стал, так и не понял зачем он на выходе, в схеме описания его нет (см.ниже), остальное почти один в один. Подпитал от двух аккомуляторов 12v+12v, на выходе напряжение появилось, но не постоянное, плясало туда сюда. Подпаял 100Ом в качестве нагрузки и , о чудо! 12.4вольта стоит, как у молодого! Ща поиграюсь резисторами R8(Rup)100к и R8a(Rdn)11к настрою на 15,5v как мне надо, думаю получится.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=416060
(38.57 КБ) 88 скачиваний
Сообщение evegen12 »
Не нашел тему про зарядку телефона, хочется прокачать акб телефона от всеядного " imax b6 " , usb выпаял из старой материнки, крайные вывода +- припаял проводки и прозвонкой проверил. Потом вставил type-c кабель и подал питание для начала на повербанк потом на телефон, показавает обрыв соединения и зарядка не идет. В чем может быть причина?
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
Сообщение AlexS4 »
evegen12, надо проверить полярность и поставить напряжение, которое телефон воспримет как приемлемое для режима зарядки, обычно гдето 4.7..5.3V
Сообщение BanzaiNM »
Скажите можно ли увеличить напряжение больше 60 в на блоке питания компьютера без перемотки трансформатора
Сообщение Сапёр »
Собираю лабараторник из компьютерного бп на UC3843. Лишнее убрал, дросель перемотал, в общем сделал все как надо, и собрал для него схему управления( как на фото). Все работает отлично, НО хотелось бы мне применить свои американские проволочные резисторы, но у них сопротивление 1ком. Можно ли как нибудь пересчитать схему под килоомные переменники? Изображение
