Сообщение Valery22 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4113199#p4113199"]Valery22 А ты проверял почему она горит?
:)[/uquote]
Чет даже в голову не пришло ток измерить. Буду менять займусь. Сейчас бы измерил, но корпус сложно разбирается. Заказал уже микрухи из другого города.
Первая сдохла где-то через месяц. Цифра стала постоянно гореть на всех лампах. У меня динамическая индикация. У второй сразу несколько цифр светилось. Сейчас светится восьмерка на следующей лампе. Например, если на часах 18:05, то восьмерка в пол накала будет светиться вместе с нулем, а если 20:08, то вместе с 2. Пробовал уменьшать частоту индикации, начинается мерцание.
Мне кажется в самих микросхемах какая-то проблема. Сейчас лампочки попались. Буду новую плату делать не хочется метаться в поиске качественных ИД1. Я уверен, что они есть хорошие, но где их взять не знаю.
Напряжение, если память не изменяет, 170В. Получаю из 5 В преобразователем MC34063.
akl
Сообщение akl »
ИД1 имеет не только выходы, а ещё и входы TTL. Если управление идет от моп, нужно согласование выхода моп со входом ттл, чтобы исключить возможность "защёлкивания" входа на 1.
- резисторы 100 Ом по каждому входу
- питание моп должно быть меньше питания ИД1
- питание на ИД1 должно идти с конденсатора
Сообщение Tenko »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4113152#p4113152"]Про авито доставку не слышали?[/uquote]
Слышал, конечно. Но я же написал - сам дурак =)
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4113341#p4113341"]ИД1 имеет не только выходы, а ещё и входы TTL. Если управление идет от моп, нужно согласование выхода моп со входом ттл, чтобы исключить возможность "защёлкивания" входа на 1.[/uquote]
И ещё, если я правильно помню, 155ИД1 не любят состояния на входах, когда не горит ни один из катодов (то есть, больше 9)
Сообщение SLvik »
Я сразу вспомнил о своих первых часах.
Мои первые часы я собирал на ИД1, меня ещё тут небыло.
Во время отладки и написания других подпрограмм - будильник, термометр, календарь у меня начали подгорать ИД1.
После 3й или 5й микросхемы я задумался и решил попробовать BU2090.
Сделал доп. плату под BU и транзисторы.
Прогу под 2090 написал и получилось вот что:
Справа плата заменяющая ИД1
Вот боковая плата с BU2090:
И плата с BU2090 с транзисторами:
Внизу видать подключение платы 2090 вместо ИД1 на плате.
И всвязи с появлением лишних 2х портов с 2090 я сделал бегающую точку.
Последний раз редактировалось SLvik Сб окт 30, 2021 21:31:06, всего редактировалось 1 раз.
Я попробовал в ваших часах на PIC16F628, вместо MPSA42 поставить ULN2003..
:dont_know:
Работает..
Особенно, если учесть, что BU2090 на 20 вольт, а ULN2003 на 50 вольт..
"напрямую" от BU2090 такие лампы, как ИН-2 работать не захотели- у них наблюдалась засветка всех катодов, а вот ИН12 или ИН14- спокойно работают и от BU2090 "напрямую"..
Вот ИН-2, работают через ключи ULN2003-
А вот здесь: ИН14
и ИН-12
без дополнительных ключей..
Сообщение SLvik »
У 2003 ограничено напряжение, а у транзисторов практически бесконечность которая ограничевается стабилитроном.
Я сделал статью про часы без транзисторов. В принципе есть небольшая засветка - всем понравилось и я в принципе не волновался.
Как только кто то пожаловался на засветку я исправил прошивки под 2090 + транзисторы.
Ещё кучку плат нарисовал под разные лампы для новой прошивки.
Теперь все довольны т.к. придраться не к чему.
Сообщение mss_ja »
"SLvik",Справа плата заменяющая ИД1
фото не видны. :dont_know:
Добавлено after 11 minutes 1 second:
и ссылка из профиля ведет в никуда http://nixie.webuda.com :dont_know:
У меня фотки видны, а ссылка, действительно, "в никуда"- " Error 1020 Ray ID: 6a68878aee5216e8 • 2021-10-30 23:47:34 UTC"
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4113708#p4113708"]У 2003 ограничено напряжение, а у транзисторов практически бесконечность которая ограничевается стабилитроном.[/uquote]
У ULN2003 напряжение ограничено 50 вольтами, но, "тама внутрях" :))) ещё есть диодики, которые соединены с выводом 9..
Вот я эти выводы обеих микросхем и соединил с "землёй" стабилитроном на 48 вольт.. :))) - такая же "защита от перенапряжения", как сделано и в 155ИД1, и так же сделано у вас с регистром BU2090, и с транзисторами.. Правда, для транзисторов MPSA42 вопрос необходимости "защиты" - немного спорный, они, всё- таки на 300 вольт рассчитаны.. :dont_know:
Сообщение SLvik »
mss_ja я вам просто ссылку скину, у вас наверное 7ка стоит т.к. я тоже фотки не вижу и у меня 7ка.
У меня есть мысль 8ку поставить.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15188320/IMG_7437a.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/15188321/IMG_7438a.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/15188319/IMG_7435a.jpg
АлександрЛ У меня тоже мысль сидит вместо транзисторов поставить 2003 она уменьшает возьню с транзисторами.
Я попробую но позже сейчас пока времени нет.
По моему ты мне идею и дал, жалко конечно что у 2003 всего 7 каналов - придётся 2шт ставить.
Но всё равно 2003 меньше места занимает чем 12 транзисторов и стабов.
Если приспичит я следующие часы сделаю на 2003.
И ещё от себя.
Я ещё вчера помучил часы.
Режим индикации у них всего один - некаких затуханий, никаких переборов.
Есть функция обратного хода часов - часы идут назад совпадает с нормальными часами только при 00:00 часов, потом нормальные часы идут вперёд а эти сразу назад 23:59 и т.д.
Когда срабатывает будильник номер будильник отображается в секундах а точка начинает бегать в первых 4х лампах!
При показе температуры тоже самое слева время в секундах температура и точка бегает между 4х ламп.
Нажимаешь кнопку даты и пока держишь кнопку часы показывают дату отпускаешь кнопку дата переходит в время,
автомата по дате нет.
Эти часы уже долго лежат на полке - все в пыли и я уже забыл какие они и как работают.
Сообщение uldemir »
SN75468 то же самое, что и uln2003 но ключи до 100в. Можно с чистой совестью ставить стабилитрон на 60-70в. Давно их уже пользую и буду ставить в новый градусник (вместе с 74hc595). Думал про TPIC6c595 - но он имеет 5 вольтовое питание, а у меня уже давно всё на 3.3в.
С низким напряжением на ключах - сужается диапазон допустимого анодного напряжения и разброс напряжений горения ламп. Хотя если большой разброс, такие лампы надо выкидывать сразу - так и так они скоро сдохнут и всё-равно придётся менять.
SLvik писал(а):Но всё равно 2003 меньше места занимает чем 12 транзисторов и стабов.
Только стабилизаторов нужно ОДИН, и 10~12 диодов.. В ULN2003 диоды уже есть..
Бояться, что, допустим 100 вольтовые 1N4148 "пробъёт", я думаю, не стоит, у этого диода 100 вольт "обратное" напряжение, а в этой схеме он работает только в "прямом" направлении
Вообще в СССР выпускалась пара микросхем - К1109КН2 и К1109КТ1 - они были предназначены для управления газоразрядными индикаторными панелями-
(11.04 КБ) 225 скачиваний
Сообщение SLvik »
Да ещё забыл, у часов есть ночной режим притухания яркости ламп, но время нельзя поменять оно зашито в контроллер.
А на счёт 2003 я просто не смогу их использовать.
У меня на часовой плате места для них нехватает у меня как сделано к BU2090 припаяны планарные транзисторы, а диоды со стабилитроном припаяны на плате с лампами.
По выходам 2090 стоят резисторы одной ножкой, с другой стороны платы пустота поэтому там лежат резисторы спаянные вместе и подключены к 5в.
Если хош я скину тебе плату попробуешь сам нарисовать без изменения размера платы.
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4114057#p4114057"]SN75468 то же самое, что и uln2003 но ключи до 100в. Можно с чистой совестью ставить стабилитрон на 60-70в.[/uquote]
Спасибо за совет буду иметь ввиду.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4114248#p4114248"]А на счёт 2003 я просто не смогу их использовать.
Если хош я скину тебе плату попробуешь сам нарисовать без изменения размера платы.[/uquote]
У меня вот так:
2003 встали, но я вашу плату переразвёл:
Часы от Slvik вариант2.lay
(180.4 КБ) 265 скачиваний
Отверстия рядом с ULN2003 это площадки для "подтягивающих" резисторов, на фотке их нет, пришлось их "раком вкорячивать"..
А 7805 я заменил на 78L05, его хватает "за глаза"..
Кстати, я не понял, зачем у вас на MAX1771 питание подаётся через стабилитрон? Он и так до 17 вольт "держит"
(60.68 КБ) 1303 скачивания
(93.99 КБ) 348 скачиваний
Сообщение SLvik »
Размер плат 3,6х9,5 и 3,6х10,7 - посмотри как и куда ты микросхемы впихнёшь?
В принципе если расширить первую плату до размеров 2й тогда наверное можно попробовать впихнуть 2030.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15188451/IMG_7435b.jpg
Насчёт питания 1771 я сейчас питаю её от 5в, но при этом ставлю IRF830 и дроссель квадратный не мелкий 12мм на нём написано 471 что значит 470 мкГн.
Сообщение SHTRLZ »
привет Котаны, а подскажите, чем по фен-шую лак на лампе грамотно смыть и из какой пропорции и компонентов сделать новый красивый? тут кто-то рассказывал, но поиск не помог.
Сообщение uldemir »
Смыть Просто в горячей воде
А вот Gur_man покрасил свою лампочку https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p1300299
Сообщение BlackAlex »
Вот такие ИН17 попались. Было 5 - но одна дохлая оказалась. Выводы припаяны к колодке. Что то "военное", особенно учитывая что бывший владелиц - летчик-истребитель. ;-)
(110.95 КБ) 154 скачивания
(103.03 КБ) 151 скачивание
копался сегодня в своих запасах - такого зверька раскопал. Но уже с перевернутой "5", рационализаторы...
(47.27 КБ) 1179 скачиваний
(42.07 КБ) 1172 скачивания
(95.75 КБ) 1176 скачиваний
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Ранняя ИН-14 еще с круглыми точками, редкость. Причем, расстояние внутреннего цифрового блока от дна колбы, больше, чем в поздних.
Позднее были тоже с мелкой сеткой, но уже с обычными точками.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение igorka »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.На Али можно покупать платки контроллеров реального времени ds3231, под распай?А то у нас отдельно микросхемы дороже чем в Китае платы с этими микросхемами.
Суть вопроса заключается в точности хода..
Вернуться в «Умные мысли»
