Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение К@Т »
ploop писал(а):
Не понял вопроса Я сделал так как в инструкции написано
Я не знаю, что за хренью вы пользуетесь, но он пишет явно, что не активирован. Дальше уж сами разбирайтесь. Или покупайте по честному.
Спосибо за помощь-Разобрался(пропустил букву в пути),работает.А по чесному ели всё покупать то можно быстро разоритса :))
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение ploop »
Я рад, что всё получилось.
А не хочется покупать - вполне много достойных бесплатных альтернатив.
Сообщение К@Т »
ploop писал(а):Я рад, что всё получилось.
Бесплатные но с огр.вых.кода это не альтернатива,а игрушка(подойдёт только для той проги что на скриншоте). :)
Сообщение urry »
фраза "много бесплатных альтернатив " меня заинтересовала....
я могу вспомнить только это
http://sdcc.sourceforge.net/
Сообщение Serhio »
Помогите пожалуйста, купил мега8 и хотел бы собрать таймер с оповещением. Выставляю время в минутах от 1 до 9 минут (больше и не надо), так как использовать собираюсь один семисегментник когда время выйдет, то подается сигнал на какуюнить подключенную к мк пищалку. Собираюсь сделать на 2х кнопках. Пока изучаю теорию, помигал светиком. Но пока я дойду до этого пройдет уйма времени. Может у кого-нибудь есть исходник или похожий код?
Сообщение К@Т »
Serhio писал(а):Помогите пожалуйста, купил мега8 и хотел бы собрать таймер с оповещением. Выставляю время в минутах от 1 до 9 минут (больше и не надо), так как использовать собираюсь один семисегментник когда время выйдет, то подается сигнал на какуюнить подключенную к мк пищалку. Собираюсь сделать на 2х кнопках. Пока изучаю теорию, помигал светиком. Но пока я дойду до этого пройдет уйма времени. Может у кого-нибудь есть исходник или похожий код?
А чем от часов часов исходник не похож???В схемах(там их много) посмотреть религия не позволяет???
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ЩАА: K@T, хотел ЛС написать. Просьба стукнуть ко мне...
Сообщение Челюскин »
Подскажите пожалуйста вот такой вопрос. Если подключить (как на схеме) КТ315 к выводу порта МК уст. на ввод и открыть транзистор, что МК запишет в разряд порта? единицу или ноль?
(45.74 КБ) 224 скачивания
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение К@Т »
Челюскин писал(а):Подскажите пожалуйста вот такой вопрос. Если подключить (как на схеме) КТ315 к выводу порта МК уст. на ввод и открыть транзистор, что МК запишет в разряд порта? единицу или ноль?
0. :)
Сообщение asteroid7 »
К@Т писал(а):0. :)
А вот хрен! ноль.
Спасибо, это стало быть так нужно думать: "порт на выходе выдает слабый ток для устройств, формирующий низкий лог. уровень.." (цитирую Белова А.В.)????
Сообщение К@Т »
asteroid7 писал(а):
К@Т писал(а):0. :)
А вот хрен! ноль.
С каких это пор цифры и слова стали разное обозначать. :shock: Если просто ощибся по слепоте-то удали пока дэбилом не посчитали :))
Chettuser
Кто чем создаёт рисунки для графических дисплеев? Может прога какая есть?
Сообщение Мастер Ломастер »
Челюскин писал(а):Спасибо, это стало быть так нужно думать: "порт на выходе выдает слабый ток для устройств, формирующий низкий лог. уровень.." (цитирую Белова А.В.)????
ерунда какая-то и в вопросе и в ответном предположении. что МК запишет в порт - это от программы зависит, и с внешним транзистором никак не связано. а вот что Мк считает из порта - уже зависит от внешней схемы.
при открытом транзисторе МК считает 0, как и было сказано.
однако, не знаю, с чего Белов А.В. взял про малый ток: для AVR ток единицы и ток нуля одинаков и составляет около 40 мА (максимум). это вполне приличный ток для микросхемы.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Antifritz »
Chettuser писал(а):Кто чем создаёт рисунки для графических дисплеев? Может прога какая есть?
У меня утилита которая идет с компиляторами MikroElektronika (MikroPascal, MikroC): переводит ВМР-файл в масив под нужный дисплей.
Сообщение ploop »
И ни кто не сказал, что МК считает хрень, если не подключить подтяжку, хотя-бы внутреннюю.
Сообщение Psych »
Я bmp рисунок переводил в pbm (монохромный однобитный), далее через winhex и сразу в си.
Antifritz писал(а):У меня утилита которая идет с компиляторами MikroElektronika (MikroPascal, MikroC): переводит ВМР-файл в масив под нужный дисплей.
Название? Я тоже пользуюсь что-то типа этого, но там только для шрифтов...для рисунков не подходит.
К@Т писал(а):
asteroid7 писал(а):А вот хрен! ноль.
Разжую. Безапелляционные ноль со смайликом в конкретном вопросе без достаточного количества входных данных для ответа и умение считать открытым нпн транзистор с коллектором в воздухе... Именно это попахивает дЭбилизмом.
Конечно. Тут можно возразить. Если бы резистор в коллектор или подтяжку бы порту втыкнуть, то да.
"А так ты - сокол".
Сообщение Леонид Иванович »
asteroid7 писал(а):умение считать открытым нпн транзистор с коллектором в воздухе... Если бы резистор в коллектор или подтяжку бы порту втыкнуть, то да.
Без всякого резистора или подтяжки с коллектора открытого n-p-n транзистора порт всегда считает логический ноль.
Сообщение К@Т »
asteroid7 писал(а):Разжую. Безапелляционные ноль со смайликом в конкретном вопросе без достаточного количества входных данных для ответа и умение считать открытым нпн транзистор с коллектором в воздухе... Именно это попахивает дЭбилизмом.
"А так ты - сокол".
:))) :))) :))) Ты подтвердил мои догадки. :))) :))) :))) Для того чтобы чтони-буть разжёвывать надо сменить молочные зубы на коренные. Намёк понятен?????? :))) :))) :)))
