Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Volly писал(а): Что случилось с форумом? Практически не могу сюда зайти
Я думаю, это временные трудности, связанные с переездом форума на другой хостинг.
Сообщение Cannibal Corpse »
Привет, форумчане! И я отмучился, запустил таки сегодня её. Геммор был в показаниях. Приблизительно по плавке свинца поставил температуру (ОС в ОУ пришлось поменять), потом понизил до 200 гр., показания скачут ровно на 30 гр. в плюс и минус, т.е. от 170 до 230 и обратно(( Решил посмотреть че там с ТП приходит, сел на выход калибратором, на нем показания относительно стабильные, смотрю на свой дисплей - и там прыгучка прекратилась, отсоединил щупы калибратора - снова прыгает. Поставил параллельно термопаре кондер, и, вуаля, значения редко перепрыгивают на 1 гр. от уставки.
Итого: станцией доволен как слон, спасибо Михе за статью и форумчанам за помощь.
Фотки прилагаю, правда еще не до конца завершено, остался декор.
зы. Есть ли у кого схема звукового генератора для бипера, например на пищалку от мультиметра? Со встроенным генератором так и не нашел((.
(141.39 КБ) 978 скачиваний
(87.78 КБ) 908 скачиваний
Сообщение svshow »
Cannibal Corpse писал(а):зы. Есть ли у кого схема звукового генератора для бипера, например на пищалку от мультиметра? Со встроенным генератором так и не нашел((.
Ловите. Схема где-то в сети... - ТУТ http://lessonradio.narod.ru/Diagram/Blink_1.GIF
Транзисторы ставил BC817 BC807
Фото - готового девайса. Делал специально под паяльную станцию
(173.88 КБ) 754 скачивания
Схема генератора поворотов. Но при установке других частотозадающих элементов будет работать как пищалка.
(4.4 КБ) 850 скачиваний
Станция.lay
Печатная плата пищалки с указанием номиналов
(36.03 КБ) 616 скачиваний
Последний раз редактировалось svshow Вт фев 21, 2012 21:25:39, всего редактировалось 2 раза.
Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единицей измерения которых, служит единица времени
Спасибо, поймал)) завтра попробую
502 и 503 транзисторы пойдут?
Сообщение svshow »
Cannibal Corpse писал(а):502 и 503 транзисторы пойдут?
подойдут.
и 315 и 361...
Ну и вопрос наверное больше к программистам - Какой алгоритм работы ШИМа при поддержании температуры паяльника? Я имею ввиду как определить на какую величину увеличивать или уменьшать значение в регистре сравнения таймера (ШИМ) при достижении заданной температуры?
Например: паяльник холодный - ШИМ=255 (заданная температура 310 градусов). При достижении например 305 градусов - как должен вести себя ШИМ?
Последний раз редактировалось svshow Вт фев 21, 2012 22:46:19, всего редактировалось 1 раз.
подойдут.
и 315 и 361...
спасибо большое :))
Сообщение htscooter »
Модернизировал я вчера свою паяльную станцию - обновил прошивку (Volly - спасибо тебе за такие труды!) и заменил обычный трансформатор, на импульсник :solder: Когда же начал все испытывать в сборе, получилась такаааая плохая бяка - показания прыгали +/- 50 градусов от установленной. Причем ничего не помогало, ни блокировочные конденсаторы, дополнительные дроссели с кондюками в цепи питания :dont_know: А дело оказалось в том, что я не поставил конденсатор :oops: между землями в импульснике, между высоковольтной и вторичной. Как только поставил - как бабка пошептала :idea: +-4 градуса - то, как и было раньше. И в довесок еще подпаял 1 мкФ на термопару, как и Cannibal Corpse, тоже сейчас +-1 градус прыгает, и то вяло. :) :)
старой паяльной станции новый блок питания :)
(237.39 КБ) 785 скачиваний
Последний раз редактировалось htscooter Пн фев 27, 2012 20:51:42, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Victor_P. »
svshow писал(а):Какой алгоритм работы ШИМа при поддержании температуры паяльника?
И при поддержании и при нагреве, всегда, ПИД регулирование.
htscooter писал(а):не поставил конденсатор между землями в импульснике
Это ты зря так :). Поставил Y1 типа? А то еще пробьет.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение К.С.А »
Когда я себе делал импульсный БП для паялки , то у меня получился немного лучший результат если кондер поставить между низковолтной землей и +310 . Конденсатор круглый плоский высоковольтный (еще советский, тип не знаю).
Импульсы на +24 Были явно меньше.
Но это лиш мой часный случай !
Сообщение vlad465 »
Да, а что скажут специалисты, на моей плате удобней разводить на +310, так можно?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
vlad465, да. Только обязательно Y1 типа, а не
, он не просто так придуман. Вот тут можна почитать.
Сообщение vlad465 »
Victor_P. писал(а):vlad465, да. Только обязательно Y1 типа, а не
Victor_P., спасибо, насчет типа понятно.
Тогда возникает еще вопрос, можно ли этот конденсатор с низковольтной стороны вешать не на землю, а на любую другую обмотку?
vlad465 писал(а):можно ли этот конденсатор с низковольтной стороны вешать не на землю, а на любую другую обмотку?
Вот тут не понял. А любая другая обмотка это что такое, и почему у нее контакта с землей нету? Или имелось ввиду на шину питания? Если так, то не знаю, но нигде такого не встречал. Только земля. А в первичных цепях обычно второй конец кондера цепляется туда, куда подключен вывод первички напрямую. Коряво обьяснил конечно :). Например первичка одим выводом подключена на +, а другим на транзистор (микросхему), тогда цепляем кондер на +.
Сообщение vlad465 »
Возможно я немного коряво задал вопрос. :oops:
У нас имеется две обмотки: первичная и вторичная.
У первичной и вторичной есть минус и плюс питания.
Насколько я понимаю, задача конденсатора Y - снять синфазную помеху.
И, насколько я понимаю, безразлично между какими выводами обмоток он будет подключен (между минусом высокого и минусом низкого напряжения, или наоборот, главное обеспечить связь между обмотками этим конденсатором).
vlad465, я приблизительно так и понял. Но тут ничем помочь не могу, встречал подключение во вторичных цепях только к земле. Как минимум можно попробовать и по другому, хуже быть не должно, а вот будет ли лучше.... :dont_know:
Сообщение mr_kot »
Конденсаторы для этих целей использую К15-5 1нФ 1,6 кВ (есть немного в запасе) - пока проблем еще не было. А вот подключаю его к минусовой шине в первичной цепи, точнее к эмиттеру (истоку) ключа. Да и производители различных микросхем для питателей (TOPSwitch, например) в даташитах так рисуют
(66.17 КБ) 841 скачивание
mr_kot писал(а):Да и производители различных микросхем для питателей (TOPSwitch, например) в даташитах так рисуют
Они там по-всякому рисуют :))
Но во вторичке везде на ретурн.
Victor_P. писал(а):Это ты зря так :). Поставил Y1 типа? А то еще пробьет.
Так уже ж поставил :) . Да, именно такой, синенький, 3н3 3kV
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):Они там по-всякому рисуют :))
Да уж, действительно. Честно говоря, до этого момента никогда не обращал на это внимания :oops:
Victor_P. писал(а): Но во вторичке везде на ретурн.
По всей видимости из-за того, что в точке ретурн соединяется максимальное количество вторичных обмоток, если не все.
Сообщение vlad465 »
Когда задавал вопрос, имел ввиду БП паяльной станции, где по одной обмотке на входе и выходе.
Возможно в этом случае и не очень принципиально какие концы обмоток соединять конденсатором.
Больше интересует другая проблема: например у меня розетка без заземления, а паяльник через этот конденсатор связан с сетью.
У паяльщика потенциал ближе к земле (а некоторые может быть боясь статики еще заземляют себя и плату :) )
Посему при таком включении паяльник иногда немного бьет током, а как некоторым деталькам приходится?
Вот и возникает вопрос: как этого избежать если нет возможности заземления паяльной станции, не ставить этот конденсатор?
