ARV
Сообщение ARV »
А вот такое чем-то чревато или можно не париться?
(226.84 КБ) 708 скачиваний
Сообщение SLvik »
С белым изолятором всегда так, он осыпается особенно если уронишь лампу.
Будет блестящая чернота на стекле там где горит огонёк.
Если цифры меж собой хорошо изолированы то ничего не будет.
Если нет потом будет утечка между соседними цифрами.
Добавлено after 3 hours 35 minutes 23 seconds:
Ты не переживай лампа ещё долго будет работать.
У меня такая лампа лет 5 отпахала.
Сообщение Matr0sk1n »
Привет ) Рассматриваю схему часов на лампах ИН-14 Гайвера на основе проекта Андрея Железнякова. Как то-странно включены индикаторы с дешифратором, то есть не совпадают разряды индикатора и дешифратора ... (В авторском варианте все чин чинарем) Это так специально задумано ?
(35.56 КБ) 195 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Обычная практика для облегчения разводки. Программно переназначить кодировку дешифратора проще.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Ув. Коты, может кто располагает информацией, что за индикатор такой? Никакой инфы по нему в инете не нашел (((
Судя по маркировке ИТЦ-01М, индикатор тиратронный цифровой. И все на этом.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
alr5000 писал(а):Судя по маркировке ИТЦ-01М, индикатор тиратронный цифровой. И все на этом.
:dont_know:
Просто запихнули семь тиратронов типа ТХ16Б
http://www.155la3.ru/th16b.htm
в один корпус.. Как управлять тиратронами- описано, цоколёвка выясняется ГЛАЗАМИ..
Сообщение Zorndaik »
Здравствуйте, форумчане!
Спустя почти 8 лет простоя, мне посчастливилось снова заняться пополнением своей коллекции: по случаю мне достались индикаторы ИГВ1-16/5х7. По рассказу владельца, стояли они в тепловозной радиостанции.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Смущает только один момент: от постоянного использования на индикаторе "выгорела" часть пикселей. Кто-нибудь сталкивался с таким: Если да, то хотелось бы узнать: нормально ли горят такие пиксели?
Сообщение SLvik »
Это панель выдранная из ИГВ70-5х7.
У меня есть панель как изображено на сайте в самом низу:
http://www.155la3.ru/igv70_16_5_7.htm
Моя панель прекрасно работает.
Вообще то всё зависит от времени эксплуатации пикселя, они тоже не вечные.
Собери что - нибудь для проверки и увидишь рабочая панель или нет.
Сообщение watchmaker »
Прообраз монолитных тиратронных индикаторов?
Сообщение Asp-12 »
Всем привет. Подскажите почему после оптопар падает напряжение ? Всем известный проект элиза. На преобразователе 130в, а после оптопар 90в
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Товарищ попросил часы , вот прямо сейчас сижу за схемой
Сообщение uldemir »
Чем измеряете? в каком режиме? схема? В какой точке? процессор остановлен?
Сообщение Asp-12 »
Мультиметром
http://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html?m=1. Схема по ссылке
Меряю между анодом и землей
Нет не остановлен, просто начинаю мерить после подачи питания
Сообщение uldemir »
А ваш мультиметр умеет показывать максимальное импульсное напряжение? Если нет, то этим показаниям грош цена. Если бы вы осциллографом увидели бы, что на аноде идёт "просадка" тогда можно было бы беспокоиться. А так эти показания ни о чем. У вас там пульсирующее напряжение с заполнением от силы 25% - средний мультиметр это адекватно измерить не может.
Сообщение kollaider »
Перемкнуть оптопару лампа горит? Начать с того чтобы высокое нормальное было. Там с низковольтным питанием тяжело полевику живётся. К тому же он может оказаться "китайским". попробуйте вместо 5 подать 5,5 вольт. И вообще проверить эти 5 вольт.
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=4172225#p4172225"]На преобразователе 130в, а после оптопар 90в[/uquote]
Лампы светятся? Если светятся, то успокойтесь- то, что показывает ваш мультиметр- цена на дрова в Магадане, а не реальное напряжение.. "простой мультиметр" измерять импульсное напряжение не может..
зы.. И ещё - газоразрядный индикатор это что- то вроде "стабилитрона" - как только разряд возник, он "стабилизирует" напряжение, и именно поэтому в цепи питания анода лампы стоит резистор.. Если бы резистора не было, то в лампе, после возникновения "тлеющего" разряда, возник бы и дуговой разряд..
Сообщение Asp-12 »
Понял что меряю не то.
Но горит допустим одна цифра , и она становится тусклее в момент когда загорается точка секундная
Сопли , дорожки пересмотрел сто раз
Сообщение uldemir »
Да преобразователь у вас "не тянет". Дроссель, транзистор, диод - меняйте, подбирайте - ищите рабочую комбинацию.
А что, больше 130 вольт у вас преобразователь не настраивается?
Обычно, вроде как, 170~180 вольт нужно.. :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Печать разрабатывалась "не так как нужно, а как удобно."
Думаю, не лишним будет увеличение сечения проводников питания
(82.68 КБ) 311 скачиваний
Да уж. Силовые цепи что надо. Конденсатор по питанию на выселках, где удобнее?
Ещё я бы поставил вместо диода 4148 который по питанию контроллера любой шоттки. Прибавите 0,5 вольта в затвор мосфета. Скажет вам спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
