[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224858#p4224858"]А сейчас, как раз всё стало наоборот.[/uquote]
Ну, правильно- то, что дефицитнее, то и привлекает.. :facepalm:
Сообщение falconer623 »
ИН-18 уже 10000р в среднем по ценнику, скоро часы на гри будут только для богатых. :))
Тут есть описание одного проекта на ардуино со статикой, пишут что и 2 месяцев не жили, заложили в программу кратковременное повышение тока до 60ма и теперь лампы живут больше 2 лет.
https://create.arduino.cc/projecthub/GR ... ife-c2e82e
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224854#p4224854"]falconer623,
А если у Вас есть своя статистика по этому вопросу,так что думать то.[/uquote]
Так на ин-18 у меня и не было опыта и со статикой не делал.
Новые 6шт лежат уже давно. Можно еще пару лет подождать и продать их за оверпрайс :)))
Сообщение Борисович »
falconer623,
Так Вы и определитесь.А нужны ли Вам часы на ИН-18?
У меня таких нет и не сильно беспокоюсь.Других хватает.Может ИН-18 как резерв использовать как резерв для бюджета,может до 20-30 дойдёт.А часы на чём нибудь попроще сделать [url=https://img.radiokot.ru/files/123810/medium/2mvjnfhc8b.jpg]Изображение
Борисович писал(а):А часы на чём нибудь попроще сделать
вот:
https://www.chipdip.ru/product0/9000560779
4 индикатора даже в чипдипе стоят всего 92 руб
АлександрЛ,
Даже светодиодные индикаторы на 4''стоят вполне вменяемых денег,по сравнению с ИН -18,которые если их так же мерить,всего 1 1/2 ''будут.
Большие часы на картинке выше 3''
Поправил.Старость.Склероз
Последний раз редактировалось Борисович Вс май 01, 2022 13:37:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
один штрих - это футы - около 30см. Дюймы (25,4мм) обозначаются двумя штрихами. Если чо...
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224993#p4224993"]falconer623,
Так Вы и определитесь.А нужны ли Вам часы на ИН-18?[/uquote]
Нужны, делать буду. Хочется максимальный срок службы из них выжать, вот и пытаюсь подобрать режимы работы схемы.
Многие приводят плюсы статики и динамики в теории. Но на практике то оно нагляднее.
Сообщение Serg-YC »
Почти год назад купил 6шт сильно не новые ИН-18 некоторые с сильными подтравленные двух, трех, цифр в основном 6,7,8,9 одна из них с синими шарами по ну очень демократичной цене. Собрал по схеме простые SLvik чуть завысил ток хуже не стали за это время думаю проработают долго. Но лампы ИН-18 както не оправдывают ожидания.
Борисович писал(а):ИН -18,которые если их так же мерить,всего 1 1/2 ''будут.
Высота цифр в ИН-18- 40 мм
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in18.htm
40/25,4=1,57"..
2 штуки 45 мм светодиодный индикатор-
https://aliexpress.ru/item/1005003880116582.html 534 руб..
10 штук 45 мм светодиодный индикатор-
https://aliexpress.ru/item/1005002790874690.html 1908 руб
АлександрЛ,
Это Вы сравнимые размеры посмотрели.
А 100 мм там встречаются ?
Сообщение SLvik »
В часах на декатронах питание верхними полупериодами, если поставишь кондёр то яркость сразу возрастает.
А зачем мне большая яркость?
Часы стоят задней частью к солнцу (Окну) и лампы прекрасно видно.
Ночью тоже в самый раз - дорогу в сортир найдёшь без включения света.
Но не слишком яркие чтобы не мешало спать.
Часики на одной лампе лампа питается от постоянки.
Анодное я не меряю, смысла нет.
Я настраиваю по полному свечению всех цифр по одной.
Я же не светильник делаю.
Если у ИН-18 какие нибудь цифры выше 5ки отравлены, я не стараюсь их восстановить.
Я их ставлю в десятки часов где нет спец эффектов.
У меня в декатронных часах так и сделано.
В десятках стоят лампы с травлёными цифрами.
Ещё есть одна лампа с отгоревшей восьмёркой.
А по поводу долготы службы я анодные токи не завышаю - я выставляю ток по полному свечению всех цифр.
Сколько проработают столько проработают.
У меня лампы на замену есть, ИН-18 я восстановлю - чего ещё мне надо?
Вот когда все мелкие лампы совсем пропадут тогда уже надо думать о восстановлении.
У мена нет работающих часов на мелких лампах, зачем я слепнуть буду разглядывая время.
Термометр один стоит на ИН-14 и всё.
Да, есть ещё термометр на ИН-12.
ИН-4й термометр я убрал.
Вместо него поставил термометр с большими лампами.
Короче если хош чтобы лампы подольше проработали выставляйте ток даже не по бумажке а по полному свечению цифр.
Ток может будет меньше чем в паспорте зато дольше послужат.
То что написано в паспорте это не закон.
Всё приходит с опытом.
Из того что я понял, на динамике ток поднимают, чтобы компенсировать недосвет из-за переключения, высокий ток хоть кратковременно, но жарит катоды.
А на статике ток можно поставить минимальный, у меня чуть больше 2ма. Соберу на плате со статикой, время покажет. :dont_know:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4225160#p4225160"]А 100 мм там встречаются ?[/uquote]
И даже больше-
SC50-21SGWA от Kingbright - это 127 мм (12,7 см)
https://www.chipdip.ru/product/sc50-21sgwa 2090 руб/штука
Вот только найти что-то в алишной помойке- можно только случайно..
АлександрЛ,
Про индикаторы 5'' даже не слышал.
Но всего за 8000,часы будут весьма солидные.
4" видел лет 5 назад в Митино продавали.
Ну а меньше уже более-менее распространены и
в готовых часах встречаются.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Кстати, забыл самое главное. Исходя из личного опыта, могу сказать, что у меня часы на б/у ИН-18 работают уже почти 8 лет без перерыва и нет даже намека на отравление, синие-красные-зеленые шары ))) и тд.
Плата еще первой ревизии от ув. mss_ja, динамика на 2-х ИД-1 (по одной на каждые 3 лампы).
p.s. Плату менять на другую не планирую, хотя были мысли купить 'покруче'. В итоге решил, что от добра добра не ищут, и так всем устраивает.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
А не логичнее сделать схему со статикой, но с шим на всю индикацию сразу? И ток маленький, и лампы работают не все время.
Сообщение Spring_7 »
Ты одолей первую тыщю страниц и будешь понимать что для чего и как работает.
Чтобы больше не писать такие глупые вопросы.
На которые даже наши супер-пупер умники из вежливости не отвечают.
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4225915#p4225915"]На которые даже наши супер-пупер умники из вежливости не отвечают.[/uquote]
Что мешало тебе так-же сделать? Обида на умников?
Spring_7,
И давно тебя не было.
Часы то за это время сделал?
Хоть ну какие нибудь
[uquote="falconer623",url="/forum/viewtopic.php?p=4225946#p4225946"][uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4225915#p4225915"]На которые даже наши супер-пупер умники из вежливости не отвечают.[/uquote]
Что мешало тебе так-же сделать? Обида на умников?[/uquote]
Я прочитал больше 1500 страниц, не помню и уже понимаю что такое статика, динамика.
Знаю про К155(555,133)ИД1 и про BU2090.
И чем они отличаются.
Борисович писал(а):Spring_7,
Да я тут иногда почитываю за кадром.
Да пока нет - всё некогда.
Когда сделаю обязательно выложу.
Лампочек нобрал уже штук 20 ИН-14 и всего 5шт ИН-18, одной нехватает для счастья.
Вернуться в «Умные мысли»
