Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Phlanger »
...натеребоньканность микракапегом, ви гойварите?
Милота какая.
Сообщение korad »
karmalex86 писал(а): Сб окт 10, 2026 05:48:43
начитанность мурзилками не равно знание
начитанность мурзилками = начитанность мурзилками
А тут дело в конкретных причинах, связанных, в том числе, с производством, и имеющих научно-техническое обоснование.
Сообщение AndreyZZ »
следующая итерация first watt m2 из алишных комплектующих. высокая степень готовности
поскольку преда не будет, то приклячил ручку громкости для гибкости тракта
в прынципе можно было бы остановиться и закрыть крышку, но неудовлетворенность некоторыми моментами не даёт покоя, пока думаю
(74.79 КБ) 356 скачиваний
финиш. чуть позже дополню
закрыл отслушиваю .. ну так без особого восторга, мож разыграется.
M2_arh.zip
(384.35 КБ) 56 скачиваний
(138.71 КБ) 297 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Так вроде бы тема про усилитель класса А шла, а тут что ?
Это и есть А - интерпретация first watt m2 Нельсона с заменой вх буфера на доступный OPA604
мной взят вариант Tucson ,но интегрирован в плату.
(54.72 КБ) 276 скачиваний
(154.2 КБ) 296 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Класс А не может быть реализован на источнике с двух полярным питанием.
В классе А направление протекания тока по нагрузке не меняется, меняется только его величина .
Сообщение oldbulb »
Ну это как посмотреть. Если рассматривать класс усиления как характеристику угла открытия активного элемента - то разницы никакой. Двухтактные усилители могут работать в режимах А, АБэ, просто Бэ и даже Це. Просто меняем угол открытия, что на русский язык переводится как "напряжение смещения".
Просто сама по себе идея двухтактного "А" лишена практической ценности.
Муркиз писал(а): Вс ноя 01, 2026 19:32:19 Класс А не может быть реализован на источнике с двух полярным питанием.
может Пассу как то удалось , а я просто повторил
oldbulb писал(а): Вс ноя 01, 2026 19:44:13 Просто сама по себе идея двухтактного "А" лишена практической ценности.
я тоже игнорировал , но этот привлек внимание необычностью схемотехники - а именно трансформатор в тракте. надеялся что то услышать, пока не услышал.
щас поставил Беслика 3.0 для сравнения, блин ...он мне нравится больше. чисто германиевый , без кремния ваабсче.
Сообщение Муркиз »
Угол открытия - это из математики только, но не из физики.
Совсем грубо говоря - рубильник - он и в Африке рубильник.
Сообщение oldbulb »
Рубильник - это класс Дэ. Но даже там специализированный контроллер уменьшает угол открытия принудительно, чтобы исключить сквозные токи. Фактически Дэ - это перегруженный Це.
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... C+HABAfQQA себе
это я ещё летом собирал, чуть только поменял. надо ещё фазу проверить , возможно транс крутит.
Я ещё забыл напомнить что у меня на выходе стоят IRFP140/9140 вместо 240/9240 но они как будто в рамках.
(245.68 КБ) 235 скачиваний
какая то херь с заливкой
это не только здесь , а вообще . с пониманием .. нет так нет.
---------не мытьем так катаньем..
(121.4 КБ) 228 скачиваний
(103.67 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Муркиз »
А не докатал... Намекаю - класс А - это однотактный усилительный каскад. И на каком основании к нему вдруг оказался приписан двухтактный каскад ? Кроме этого, ИИ считает безразрывным ток в в усилительных элементах, забывая при этом про ток в цепи динамика.
Сообщение oldbulb »
Муркиз писал(а): Вт ноя 03, 2026 07:55:55 забывая при этом про ток в цепи динамика
Нет никакого тока в цепи динамика при отсутствии полезного сигнала. Частным случаем двухтактного усилителя класса "А" является шунтовой двуполярный стабилизатор, применяемый для организации виртуальной средней точки при питании двуполярных схем однополярным напряжением. Всё было придумано задолго до появления этих ваших ИИ.
Никак не связана двухтактность с классом. Может быть однотактным, может быть двухтактным (точнее, двуполярным). Второй раз пишу, надеясь на то, что очевидное перестанет казаться невероятным.
У двухтактного усилителя, работающего в классе А, есть лишь один маленький недостаток в плане субъективной оценки его звучания: двухтактная схема имеет спектр искажений, где преобладают "неблагозвучные" нечетные гармоники, а маскирующий эффект четных гармоник максимально ослаблен... Поэтому и звучание таких схем - сильно "на любителя", минимальные искажения не получить, а те, что есть - не маскируются и портят впечатление от звучания... В том же JLH уровень четных гармоник определяется нелинейностью первого каскада, поэтому маскирующий эффект есть, здесь же схема симметрична...
AndreyZZ писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:53:08 . надо ещё фазу проверить , возможно транс крутит.
всё чётенько, ничего не крутит.
возможно ОУ вкл по инверт схеме, поэтому. сейчас некогда разбираться, главно что на вых всё норм.
не ну если принципиально можно промерить по месту
от нехделать решил перетряхнуть ХУДа собранного в режиме теста на гетинаксе летом 25го.
(144.86 КБ) 98 скачиваний
