Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение DJ_club »
Друзья, есть ли ошибки в схеме? вместо R4 R5 поставил 470к и подстроечник 10к. Спаял, подключил нагрузку 27 ом, включаю на несколько секунд но на выходе примерно столько сколько на входе, хотел попробовать подкрутить подстроечник, но при очередном включении от катушки начал идти дымок и БП стал КЗ показывать... Что там может быть не так? :cry:
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
И как можно проверить схему без силовой части? там микра вроде как обратную связь с ней имеет...
Сообщение AQ29 »
При выходном напряжении 180 вольт и нагрузке 27 Ом выходной ток около 7 ампер.
Мощность на выходе более 1 кВт, явный перебор.
Сообщение DJ_club »
Но хоть запуститься-то он должен был...
Нагружаю на 510к, то же самое - КЗ... :(
Последний раз редактировалось DJ_club Вт окт 14, 2025 22:54:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
DJ_club писал(а):запуститься-то он должен был
дымок же был, значит, запустился...полевик сгорел....в затворе не было резистора, так что возможно и микра...
питание можно было подать через 10 Ом для первого включения.....(и не вешать 27 Ом на 180 В !!! )
Сообщение DJ_club »
Выпаял ИРФ, проверил - всё в порядке с ним.
Катушку тоже проверил - показывает 122 мкГн.
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Да нет и не было там 180 В. Я с самого момента включения контролирую выход - там напряженние чуть мень входного , не включается она! Вот и спрашиваю, есть ли в этой схеме ошибка?? может косяковая она, в инете всягого говна валом :cry:
Сообщение AlexS4 »
на рисунке явных ошибок не вижу
c pin6 на затвор желательно 10R и 10k на общий.
подстроечник R5 надо в максимум обязательно при старте
а вообще не ставят подстроечник так чтоб им можно было разорвать фидбек. ну хотяб 5.1k последовательно ему сверху.
и движок подстроечника к общему проводу лучше.
pin3 не оборван? резистор токового сенсора не закорочен?
тестировать надо начинать на холостом.
Сообщение DJ_club »
При детальном рассмотрении платы обнаружил едва заметную закоротку между дорожкой выхода и землёй. Сейчас верну назад ИРФ и проверю...
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
Заработало :)
Сообщение Martin76 »
Проверка монтажа и отсутствия кз - это все еще до первого включения делать нужно.
Сообщение DJ_club »
Кстати, перечитал свой 1й пост и только сейчас заметил опечатку - не на 27 ом я грузил, а на 27К конечно))
Сообщение aknodik »
Коты, может кто пояснит задумку автора питать схему ЗУ для АКБ 27в (переменки). 674 витка первички и 80витков вторички.
https://img.radiokot.ru/files/3694/3v1nn1iea0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/3694/3v1nn16rml.png
С учетом просадки на VD2 VD5 ,R8,VT3 уж слишком большой запас для 12в ого АКБ. Может имеет смысл вторичку на 20в лучше намотать ?
если стоит задача заряжать нормальный аккум, то и 20 В хватит, а 27 - это для траханья с почти негодными, они могут не брать ток заряда при недостаточном напряжении...
генератор сейчас лучше делать хоть на NE555, а не на конденсаторе 500 мкФ....если вообще оно надо...)))
Сообщение aknodik »
Мне для зарядки именно :), а не для :))
Сообщение Coyote2025 »
Я бы такую навороченную схему и собирать не стал. Такие конструируют те кто в детстве с лего или кубиками не наигрался.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Stepan22 »
aknodik, Может будет полезна https://masterkit.ru/blog/articles/zary ... hnym-tokom
Сообщение Express »
Почему синфаз не называют ПОС?
Оттого что это фильтр а не ОС
Сообщение Express »
При чом тут фильтр? Синфаз это возврат в фазе и ПОС тоже самое...
Нет усилителя, активного элемента. Как и подачи с выхода на вход. Просто плюс гасится минусом и наоборот.
Сообщение AQ29 »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4754148#p4754148"]При детальном рассмотрении платы обнаружил едва заметную закоротку между дорожкой выхода и землёй. Сейчас верну назад ИРФ и проверю...
Заработало :)[/uquote]
Если есть КЗ, даже самая правильная схема работать не будет. Отыскать КЗ, как правило, банально, неясно, зачем было спрашивать форум.
Сообщение aknodik »
Stepan22, благодарю
