Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
В практике любителей электроники в основном необходимость расчёта для перемотки БУ сетевых трансформаторов. А для этого нет необходимости в программах и мудрёных методик расчётах. Достаточно вычислить количество витков на 1 вольт и плотность тока из старой жизни трансформатора, остальное можно посчитать на бумажке в столбик за 5 минут.
Yon
Сообщение Yon »
Спасибо всем за ответы-советы! Последнее.
Как проявляется в работе трансформатора намотка лишних первичных витков?
Или как проверить?
Сообщение Телекот »
Yon писал(а):Как проявляется в работе трансформатора намотка лишних первичных витков?
Падает КПД, при полной нагрузке, уменьшается максимальная мощность трансформатора. Но не катастрофично.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Yon",url="/forum/viewtopic.php?p=3871132#p3871132"]Как проявляется в работе трансформатора намотка лишних первичных витков?[/uquote]Уменьшается пусковой ток, минимизируется потребление и нагрев на холостом ходу.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):минимизируется потребление и нагрев на холостом ходу.
:)) Нагрев на ХХ у таких трансформаторов ничтожный, как и потребление на ХХ. У торов ток ХХ около 20-30мА причём львиная доля этого тока имеет реактивный характер и потреблению не имеет отношения. Так что положительных моментов практически нет.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3871149#p3871149"][quote="Upgrader"] Так что положительных моментов практически нет.[/uquote]
ну почему-же, если транс включен постоянно в розетку, где то и дело перехлестываются фазы, проживет трансик на пару дней дольше :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
Сообщение 12943 »
:)) Нагрев на ХХ у таких трансформаторов ничтожный, как и потребление на ХХ. У торов ток ХХ около 20-30мА причём львиная доля этого тока имеет реактивный характер и потреблению не имеет отношения. Так что положительных моментов практически нет.[/uquote]
Практически есть, если нужно уменьшить наводки на чувствительные цепи и акустический шум.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3871164#p3871164"]ну почему-же, если транс включен постоянно в розетку, где то и дело перехлестываются фазы, проживет трансик на пару дней дольше :)))[/uquote]Да. Вот были раньше индукционные счетчики, там катушка была неплохая такая на 220 вольт, которая переживала подачу 380 вольт вообще без проблем.
Сообщение Телекот »
Счётчик это измерительный прибор и главное там это точность измерения, по этому и амплитуда индукции выбиралась мизерной что бы показания были линейными. КПД там совершенно не нужен. То же делается в трансформаторах тока.
Сообщение Velhinho »
По моему опыту, 1700 витков ближе к реальности, чем не пойми какие онлайн расчеты. Можно намотать 1500 витков, померять вольтметром переменное напряжение на резисторе 1 Ом последовательно с первичкой. Ток холостого хода посчитать по закону Ома. Провод резать не обязательно, можно пошкребти и припаять, потом заизолировать. Если ток будет 10-20 мА, то прекрасно, если больше 100 мА, то обязательно доматывать. Витки зависят от качества железа, чем оно кровельнее, тем больше надо витков. Первый слой первички изнутри и на всех 4 углах я бы заизолировал, хотя бы малярным скотчем.
Мне нравится обматывать торы цветной капроновой или лавсановой лентой для бантиков шириной 2 см. У лавсана и капрона температура плавления одинаковая.
Сообщение Телекот »
Velhinho писал(а):Можно намотать 1500 витков, померять вольтметром переменное напряжение на резисторе 1 Ом последовательно с первичкой. Ток холостого хода посчитать по закону Ома. Провод резать не обязательно, можно пошкребти и припаять, потом заизолировать. Если ток будет 10-20 мА, то прекрасно, если больше 100 мА, то обязательно доматывать.
Проще взять ЛАТР и определить при каком напряжении ток ХХ начнёт резко расти.
Сообщение kentgaryk »
Правильные витки это когда ток ХХ находится в начале нелинейного участка характеристики. График для ОСМ-1 0,25КВА. Крестиком отмечен.
Yon
Сообщение Yon »
Спасибо. Сильно не пинайте. Мотал первый раз. Еле все влезло.
(136.39 КБ) 295 скачиваний
Сообщение oleg63m »
осталось макнуть в краску
Сообщение Телекот »
тогда совсем дындочки не останется :)) .
Сообщение oleg63m »
дык, можно вставить втулочку. я так на сварочнике крепление сделал, сунул внутрь кусок трубы водопроводной, и залил пеною. а сверху покрасил. уже 6 лет держит, и до сих пор как новое
Сообщение RadioSSSR »
Намотал трансформатор на статоре двигателя размеры не помню если нужно то запишу.Провода для первички не было и намотал вместо 0.6мм четыре провода по 0.3мм свитыми в косу.Вторичку мотал сетевым одножильным провод 1.8 мм как и полагалось.При замере напряжения от 220 вольт напрямую было в районе 19 вольт как и надо ,но при подключении мультиметра он начал сильно грется и шумел .а при включении через лампочку накаливания 60 ватт(она горела не в полный накал ) он выдавал 9 вольт и малый ток не грелся и почти не гудел .Как мне решить проблему с нагревом и чем лучше изолировать слои (киперной ленты мало поэтому не хватит) .Может доматать 200витков на первичку и 25 витков на вторичку провода такого у меня много и места в торе хватит.(Прим .пазы не вырубал)
А озвучить сечение тора и количество намотанных витков перед тем как задавать вопросы?
Сообщение 12943 »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3876738#p3876738"]Вторичку мотал сетевым одножильным провод 1.8 мм как и полагалось.При замере напряжения от 220 вольт напрямую было в районе 19 вольт как и надо ,но при подключении мультиметра он начал сильно грется и шумел[/uquote]
От мультиметра стал греться и шуметь?
На вторичке провод изолированный?
Если изолированный, то 1,8 мм - это по изоляции или по меди?
