Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
as32888
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение as32888 »
Не, я таким шаманством не занимаюсь. :))) Кабель плохой, если он откровенно гнилой. :tea: Или в нем неконтакт (перелом жил).
Разминать кабели? А я считал, что наоборот - чем меньше мять, тем больше сохранятся. :tea:
ааааааааааааа
DrAl
Сообщение DrAl »
conler писал(а):...с позолоченной вилкой в комплекте.
Смотря что подразумевать под словом "уши"... А то и позолоченная отвертка пригодится. ;)
as32888
Сообщение as32888 »
Вот позолоченая отвертка очень хорошо лечит от аудиофилии.
ааааааааааааа
DrAl
Сообщение DrAl »
Именно так. :)
conler
Сообщение conler »
В контексте ясно про КАКИЕ "уши" шла речь.
DrAl
Сообщение DrAl »
conler писал(а): В контексте ясно про КАКИЕ "уши" шла речь.
Корректность/точность формулировки практически всегда относительна. ;)
А Вас "отверка" как-то задела? :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Позолоченный кирпич на голову лучше вилок, ушей и отвёрток. Ещё хороша позолоченная монтировка. Перед употреблением лучше разогреть, чтобы позолота начала проявлять свои супер-свойства. После прогрева надо с размаху ёбну.. опустить на голову пациента. Применять по несколько раз в день, до восстановления нормального функционирования высшей нервной деятельности.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Лучше пациента лесом пустить погулять. До полного восстановления слуха. Заставить поарать на глухого медведя шатуна. Думаю болезнь ушей, с золотыми ушами должна пройти навсегда. От увиденных 10 см когтей мишки-бурого,который хочет кушать. Как медведь бороться. :)))
les1982
Сообщение les1982 »
hybroid
А может с платиновым покрытием ?
Nikson1
После мишки я боюсь от пациента мало что останется
Люди могут жить без мозгов.
as32888
Сообщение as32888 »
У одного из 25гд-26 экв. объём 25 литров, а резонансная частота 41,5Гц. Добротность в районе 0,34. Примечательно, что ему нужен совсем детский объем корпуса - 12-13 литров. :tea: У меня как раз валяется корпус от 10АС-318 (там литров 13), запилю ФИ. :tea:
ааааааааааааа
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Так если фазик делать, объем коробка почти в три раза больше идет.если ЗЯ.то тогда небольшой примерно от 8ми до 12 литров.
as32888
Сообщение as32888 »
Так там и посчитал ФИ в 12 литрах с Fз=55,9Гц и Fb=47Гц. А ЗЯ с qtc=0,707 6,1 литра. :tea: В 13 литрах qtc 0,545.
Если qts сделать равной 0,4, тогда в 25 литрах с настройкой на 38-40 герц вполне нормально (нижняя граница 42 герца по -3дб).
Вообще, такая идея - до 500Гц будут 25гд-26 в ФИ, а выше 500Гц 10гдш-1. :)))
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Вот что в интернетах откопал.
Мышка :)).
ааааааааааааа
svs0230
Сообщение svs0230 »
небольшой вопрос если от проигрыватея остался корпус бп и держатель иглы с подвеской стоит востанавливать и искать диск?
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Ну, может, смотря какая марка проигрывателя.
А где наш начальник транспортного цеха?
Тут всплывала мысль о том, нужны или нет регуляторы тембра... Я был почти уверен, что не нужны. Похоже, я был неправ! Записи разных студий и разных лет имеют разный спектральный баланс, и иногда "покрутить" очень хочется - а нечего... :?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
As по хорошему нужен. Но все уже зависит от того, что слушать ессно. Если старые записи бардов то да. А так с хорошими записями для меня, что то ничего не дало.даже небольшие потери в области НЧ. Я тут как то говорил цепляли -заводской эквалайзер Кенвуд к УНЧ. Так что есть ,то есть.
as32888
Сообщение as32888 »
У меня был откровенно лажовый тембрблок на lm1036. Всего лишь 2 причины, по которым я его выкинул:
1. Страшно шумит.
2. Малый максимальный уровень сигнала. :tea:
А вот в плеерах на компе есть эквалайзер, поэтому тембрблок не нужен. :tea: Хотя выкрутил НЧ - привык через 5 минут, вернул обратно - снова перепривык. Так что крутить можно в области сч-вч, чтоб получить другое звучание (он опять же привыкаю быстро).
ааааааааааааа
777username777
Сообщение 777username777 »
as32888 писал(а):Вот что в интернетах откопал.
Мышка :)).
герметиком можно замазать :)))
паконэ это как котэ но только оригинальнее
777username777
as32888 писал(а):У меня был откровенно лажовый тембрблок на lm1036. Всего лишь 2 причины, по которым я его выкинул:
1. Страшно шумит.
вот нормальный темброблок на лампах :)))
(6.88 КБ) 390 скачиваний
Закрыто
