Мелкие вопросы по аналоговой технике.
В Гугле полно, хотелось бы испробованную, видно нет таких на форуме. Из обычных элементов паяю запросто аналог LM324 есть, все детали есть, спасибо за советы!
Да кто ж такое сам делать будет, когда такой датчик копейки стоит...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На каких фактах такое убеждение основано? А может, сдох не компаратор, а конденсатор?Yellowsp писал(а):Я так понимаю, сдох компаратор.
Да какая разница? Пусть тренируется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
можно ли переделать под 3ю3 вольта что бы работал фильтр ,приходиться под ка ждый блок подключить разное питание, эта схема ращитана на 6 вольт ' фильтр 2 порядка укв приемника c микросхемой выхода приемной части, на усилитель мощности
Сюда перенес.
R4 нужно будет уменьшить. Думаю 100 кОм будет достаточно.
aen
Сюда перенес.
aen
добрый такую схему под напряжение и можно их объединить в один блок конденсатор на плясе минуса усилителя не ставить а все на одном питании какие параметры поменять- схема расщитана при питании 6 вольт а нужно общее питание оно подается от стабилизатора 7803 или параметрическим на стабилитроне и его качество будет тоже наверно лучше чем напрямую от выпрямителя
- (5.8 КБ) 396 скачиваний
Здесь любой маломощный транзистор подойдет, в том числе и этот, но лучше будет работать транзистор с большой "беттой"
У данного транзистора "бета" довольно маленькая.
Даже меньше, чем у старого советского транзистора КТ315Р
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3622674#p3622674"]ваши консультации[/uquote]Скачать даташиты на данные транзисторы и выбрать тот, у которого hFE больше.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3622674#p3622674"]bc548 PH2369 2n3904[/uquote]
Тогда лучше bc548 - в зависимости от буквы - "бета" минимум от 110 до 420
ВС547В или 547С - лучше, а ВС549 и ВС550 - малошумящие.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... /BC546.pdf
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
в схеме конденсатор на выходе можно не ставить если есть на вхоже, усилителя?
- (3.43 КБ) 427 скачиваний
- (34.29 КБ) 342 скачивания
vovw, если предполагается, что предварительный будет намертво подключен к оконечному усилителю - то да, кондёр нужен один. Если пред будет разъёмный - желательно ставить, чтоб защитить от случайного КЗ.
Доброго времени суток, коты!
Такой вопрос, задумал сделать регулятор для мощных 12В вентиляторов (вот таких), но на руках их у меня пока нет и появятся не скоро, а схему надо как-то отладить. Есть идеи, чем сымитировать нагрузку "из подручных средств" так сказать?
НАПАЛМ, без Ваших вентиляторов ничего отлаживать не получится. Вам ведь нужно регулировать скорость вращения, а она зависит не от напряжения, а от тока... Нагрузка ветрилятора нелинейная! То есть зависимость тока потребления от оборотов не угадать. Момент когда он начинает крутиться - неизвестен. Так что этот порог тока Вы всё равно не узнаете, пока не получите их. Пока выбирайте схему по максимальному току регулировки - 2.5А и собирайте детальки. Приедут ветриляторы - будете всё равно играться с некоторыми номиналами - это неизбежно!
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3627515#p3627515"]Есть идеи, чем сымитировать нагрузку "из подручных средств" так сказать?[/uquote]Лампочкой накаливания!
Или толстой нихромовой проволокой... ну или что есть под рукой.
Однажды у меня был под рукой моток сетевого кабеля (8 проводов), соединяя провода в разных комбинациях (параллельно-последовательно) можно было получить необходимое сопротивление.
