Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение divisоr »
Посмотрел усилители в книге Борисова, тоже на транзисторах серии МП собраны :(
Товарищи Коты, помогите найти схему усилителя, мои простые схемы толку не дают, видимо из-за сильного упрощения. Читаю теорию по усилителям звуковых частот, но понимания пока мало, без практических схем.
Правильно ли я понял, что усилитель класса D имеет много-меньшее усиление, по сравнению с тем, что мне нужно получить?
Сообщение kentgaryk »
Дело не в классе. Это усилитель мощности, они все имеют примерно такой Ку и чувствительность от 0,2В до 1В . Просто перед УМ нужен еще микрофонный усилитель. Если тебе схема которую я предложил в начале сложна то что поделать, а это только половина, если работать от микрофона.
На трех транзисторах или одной МС не получится. Даже микросхем надо как минимум две с соответствующей обвязкой.
Еще раз говорю - собери сперва УМ чтобы он нормально заработал хотя бы от выхода сматфона. А потом уже микрофонный усилитель делать.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А потом сгорит динамик или транзистор! :)))
..не успеет - сядет батарейка... :)
divisоr писал(а):Посмотрел усилители в книге Борисова, тоже на транзисторах серии МП собраны
..забей на эту древнюю хрень...
divisоr писал(а):Товарищи Коты, помогите найти схему усилителя
..берешь за основу хорошо проверенный готовый промышленный аппарат - вот, к примеру, Радиотехнику МЛ6201, передираешь оттуда схему УМ и делаешь..или если на готовое - заходишь в этой же ветке в тему про К174УН7, там есть уже готовая плата для стереоварианта, тупо повторяешь...если ничего не выходит - завязывай навсегда с этим грязным делом...
ssc писал(а):..не успеет - сядет батарейка... :)
А я ставлю на хорошие, мощные элементы питания! :)))
Сообщение divisоr »
kentgaryk писал(а):нужен еще микрофонный усилитель
Спасибо, понял.
Схема сложна не столько для сборки, сколько для понимания :(
ssc, спасибо, попробую :)
ssc
Сообщение ssc »
divisоr писал(а):попробую
...вот ну не джедая ответ - пробовать не надо: делай или не делай.... :)
Сообщение divisоr »
ssc, и да прибудет с нами Сила, учитель :)
Пойду спрашивать у мастеров совета про сверление плат еще...
Истинный джедай начинать должен с этого! 8)
а не с говносхемы мегафоны 50 летней давности! :)))
Сообщение divisоr »
Офф-топ:
СпойлерНастоящий джедай знает истину:
... с говносхемы мегафоны 50 летней давности
Надо же с чего-то начинать учиться :roll:
интересный пример сервисников сони обучают на новых моделях самих сони самых свежих с конвера
ломают рабочий телек смарт на40" потом его чинят потом снова ломают и снова чинят...в конце остатки телека утилизируют!
еслиб ремонту учились на ламповых телеках то до LCD смарта не дойдешь никогда -старые догмы НЕ ДАДУт РАБОТАТЬ ПРАВИЛНО
вспомнить хотяб метод проверки строки там на искру :facepalm: в современом посли такого можно сразу в мусорку...
сравните с методом подготовки в НАШИХ ПТУ телеастеров :shock: :oops:
divisоr писал(а):Надо же с чего-то начинать учиться :roll:
Ну вроде дали уже кучу нормальных вариантов, осталось только начать! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
трехпрограмник понравился зарубежным представителям ---- около 11 станций нашел -----------товарищ sstvov, поясните ваш вариант====== это связанно с обратной связью
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):трехпрограмник понравился зарубежным представителям
Близки к заключению договора о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве?
А может сразу в совет директоров? Чего там по ступенькам-то прыгать?
:)) Президенту главное доложить! Порадовать! :wink:
Сообщение vovw »
ну да приемник купили для прослушивания на базаре представители одной из республик бывшего ссср
Узбеки? Так они по русску херовато...какая им разница? :wink:
Сообщение vovw »
считаете премник нужно еще улучшить---- но предложения которые были на форуме помогают--- громкость повысилась можно сказать приемливый уровень---- работа приемника можно сказать получше некоторых китайских с питанием через сеть
Только с азербайджанцами не сотрудничай.
Они злопамятные: чуть что, сразу :kill:
Да насрать! Пусть бабло подгоняют! Соберемся отпиздим если чё! :)))
Сообщение divisоr »
Перечитал я статьи на сайте данного сайта про УНЧ, с усилителем мощности вроде полегче стало, принцип понятен, хотя собрать D класс сам пока не смогу. Вопрос: если я возьму готовый усилитель D, и соберу микрофонный усилитель:
Я могу к УМ подключить динамик хотя бы пол-ватта мощности?
Достигнут ли требуемый предварительный коэффициент усиления, или я что-то упустил?
kentgaryk, спасибо Вам за объяснения, большое!
