Сообщение SLvik »
Я тут подумал что можно было бы так не издеваться над часовой шаговой релюхой,
надо было десятки часов расположить
не так как сейчас 012-3456789 а вот так 012-012-012 чтобы холостого хода было бы меньше.
И десятки минут 012345-012345 за два похода без холостых ходов.
Так шума было бы минимум.
А я уже релюхи приклеил поэтому сейчас уже проблема перепаять те что посередине - десятки минут.
Я начну с десятками часов, как получится отпишусь.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 42 seconds:
Ура-а-а-а-а Получилось?
Выпаял лампу.
Я соединил на соседней линии датчик 0ля на трёх выводах.
Как включил предварительная установка времени.
2ка уже установилась посередине шкалы, не сначала, короче где был ближайший 0ль.
Завтра доделаю!
Сообщение SLvik »
Всё отлично работает !!!
Релюха каждый день перемещается на 3 шага.
Короче кто как хочет так себе и сделает.
Прошивка универсальная.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15206496/Relay%20clk.rar
На плате всё просто.
I2C 4,7k, 4,7k и 10k.
Кнопки по 10к + 2 керамических кондёра 0,1 МКф.
Выходы с контроллера на транзисторы все 4,7к.
Датчики 0ля - 10к + 0,1МКф керамические.
Я походу с ума сошёл...
Разговариваю на форуме, а никто не отвечает.
Походу сам с собой.
Я почему выложил проект чтобы оставшиеся реле хоть как то использовали.
И в инэте есть ещё пара типа таких проектов.
Сообщение SLvik »
Молодец и в электронике и в программировании рубит конкретно!!!
Не знаю, мож когда кто выкладывал.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Близится к завершению проект на двух панаплексах и механических индикаторах. На верхнем панаплексе показ времени, на среднем дата и день недели. Снизу показ температуры, давления и влажности.
Корпус от спутникового ресивера.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение kollaider »
Бомбическая штука получилась. Всё никак панаплекс не заимею. ИГП уж больно мелкие цифры.
Раз отметился тут спрошу. Кто сталкивался с натёкшими панелями, как они проявляются? Сегменты светят частично. Добавление тока помогает. Но другая колба при этих параметрах работает корректно. А ещё потребляет больной индикатор процентов на 20 больше. И иногда кажется что вспомогательный электрод сиреневит.
Сообщение booch59 »
Добрый вечер! Может, есть у кого схема советских часов Изумруд 2, не подает никаких признаков жизни, питание в них организовано на балластном конденсаторе, попал ко мне слегка копаный. Заранее благодарен!
Сообщение mr.nikon »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4318865#p4318865"]Бомбическая штука получилась.
Изображение[/uquote] Что за проект? Есть материалы для возможности повторения?
Проекта нет, изучаю непонятные индикаторы.
Сообщение SilentDemon »
Всех приветствую!
Какая на сегодняшний день самая совершенная схема часов на шести лампах ИН-14, доступная для повторения. Без лишних наворотов, но с антиокислением ламп?
Сообщение Serg-YC »
С первой страницы темы читать начните дойдя до своего сообщения точно знать будете. Если 299 стр. не устроит.
Сообщение sergeisams »
[uquote="booch59",url="/forum/viewtopic.php?p=4319241#p4319241"]есть у кого схема советских часов Изумруд 2,[/uquote]
Там схема, не особенно-то и нужна.
В них применена микросхема КА1035ХЛ1, на которую есть документы .
Такие специфические микросхемы подключают , чаще всего, по даташитовсой схеме .
http://www.leningrad.su/museum/show_cal ... g=1&test=0
http://tec.org.ru/board/ka1035khl1/97-1-0-4190
Serg-YC, спасибо! Тоже на ней остановился. Только прошивку бы попроще, без наворотов, что бы человек без инструкции смог их настроить.
Сообщение Serg-YC »
Может не всем интересно, но я такое ещё не видел, хотя ничего особенного
https://youtu.be/4FnxWsp58EM
Сообщение X_Max »
SLvik наверняка вы в курсе, но может кто-то ещё поможет...
Есть газоразрядная шкала ИН-34-1, вроде бы всё с ней понятно по принципу работы, но есть пару непоняток...
1. Есть у неё вспомогательный КАТОД, чтоб предварительную ионизацию в начале шкалы создавать, но есть также и вспомогательный АНОД. Вот тут непонятки, куда ставить резистор, между катодом и нулём или между анодом и +230V, а может 1/2 номинала вверху и 1/2 номинала внизу?
2. Зачем нужен КАТОД ПЕРЕПОЛНЕНИЯ? Это чисто для информативности или для логики работы нужен?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Закончил очередные часики на редких 7-сегментных ГРИ Sanyo SMI-01. Корпус из алюминия, частично покрашен порошковой краской 'черный муар', сверху латунная панель. Плата от Дмитрия (kama-labs), переделанная по индивидуальному заказу, за что ему огромный респект :beer: .
Из функций: несколько режимов смены цифр, wi-fi, управление с пульта д/у и через веб-интерфейс, отключаемая RGB-подсветка сверху и снизу корпуса.
Сообщение AirCat »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4322276#p4322276"]Закончил очередные часики на редких 7-сегментных ГРИ Sanyo SMI-01.[/uquote]
Калькулятор разобрали ? :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4322492#p4322492"]Калькулятор разобрали ? :)[/uquote]
Боже упаси, покупал отдельно лампы. Я технику ради ламп никогда не разбираю.
Сообщение suslogon »
А отдельно крупных фото ламп со всех сторон не сохранилось? :)
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Вернуться в «Умные мысли»
