Что можно сделать из...
ZverXz
Сообщение ZverXz »
Здрасьте. Я тут новенький и многого не знаю. Но вот хотел спросить. Вот телефоны у каких подсветка при дневном свете не горит, а когда темно загорается. В нем ведь насколько я знаю фоторезистор стоит(если не правильно поправьте) Так хотел его в настенные часы и светиков туда налепить. Это возможно?
ploop
Сообщение ploop »
Всё возможно. И не сложно.
А светиков зачем? Для подсветки?
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Насколько мне известно, то там не фоторезистор, всё берётся из встроенной камеры.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
maverick5334 писал(а):Насколько мне известно, то там не фоторезистор, всё берётся из встроенной камеры.
Там выведен отдельный датчик освещенности.
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
Фоторезистор, фототранзистор, фотодиод :))
Возможно и на настенные налепить. Но только нужно знать, у вас что есть из выше перечисленного? Когда что-нибуть будет, тогда и схему делать.
nik-as
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):У меня есть 4 светодиодныз матрицы.
Примерно вот так можно управлять матрицей.
http://eldigi.ru/site/light/2.php
ZverXz
Сообщение ZverXz »
Cat_CooLeR писал(а):Но только нужно знать, у вас что есть из выше перечисленного? Когда что-нибуть будет, тогда и схему делать.
Я не могу сказать так как не знаю . Он там на 5 ножках могу фото выложить если что. :) И ище спросить хотел. Если подсветку делать, то это или много светодиодов лепить или другим способом. Я хотел попробовать взять шнур из под капельницы и вопхнуть в него светодиод. Но может что-нибудь внутри шнура залить, потому что свет от диода макс 5см именно луч самого диода.
nik-as
Сообщение nik-as »
ZverXz
А у настенных часов какое питание, они случаем не на батарейке?
ZverXz
Сообщение ZverXz »
nik-as писал(а):ZverXz
Ну пусть даже на батарейке. Ведь ссзади часов места много, можно у аккумулятор телефонный поставить . :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Средний аккумулятор имеет ёмкость 850 мА, светодиоды потребляют в среднем 20мА но можно снизить до 15 мА,
тебе нужно будет два сверхярких светодиода как минимум. Считаем, 850/30~28 часов работы, всего лишь.
ZverXz
Сообщение ZverXz »
nik-as писал(а):Средний аккумулятор имеет ёмкость 850 мА, светодиоды потребляют в среднем 20мА но можно снизить до 15 мА,
Ну. А потом зарядить. тем более если вот этот самый фоторезистор (или как правильно), то он то наверн меньше энергии потребляет. Ну а как на счет того, что я про капельницу писал? Вопрос не в тему как открывать книги формата djvu?
nik-as
Сообщение nik-as »
ZverXz писал(а):Ну. А потом зарядить.
Разве я что то имею против?
Лучше сделать из оргстекла, вырезать по размеру циферблата, прикрепить к нему.
А светодиоды расположить с торца под углом 90* так получится более равномерная подсветка циферблата.
DJVU открывается DJVU viever или есть плагин для IE.
ZverXz
Сообщение ZverXz »
nik-as, а откуда взять орг стекло? И ЧЕМ ЕГО РЕЗАТЬ?
nik-as
Сообщение nik-as »
ZverXz писал(а):nik-as, а откуда взять орг стекло? И ЧЕМ ЕГО РЕЗАТЬ?
Откуда я знаю где в вашем городе можно его взять. :)
В магазине например, или на рынке, или от других часов, у китайских стекло изготовлено из органики.
Можно попробовать и с трубкой, заполнять её лучше глицерином.
ZverXz
Сообщение ZverXz »
Nik-as, спасибо за подсказку. Попробую глицерин:-). А то я сначала воду пробовал, а потом прозрачный клей кристалл.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
неделю назад написал статью с кучей фток о вторичном использовании деталей или целых блоков.
i8086
Сообщение i8086 »
kalobyte, молодец, познавательная статья.
Сам пассивные компоненты, а именно резисторы, керамические конденсаторы, очень редко покупаю, в основном с отслужившей свое импортной и отечественной аппаратуры. Электролюминесцентные индикаторы меня мало интересуют, нужен специальный контроллер, да и вообще, не удобно сегодня их использовать, зато есть много чего интересного, всякие там датчики, оптопары, ну и конечно же, трансформатор питания самое ценное. Но в последнее время встречаю трансформаторы от видиков с заваренными стыками сердечника, разбирать очень сложно, а штатный набор напряжений не очень радует, 9+9В, 25В, 3В. Практически можно использовать только 9+9В, т.к. эта обмотка намотана очень толстым проводом. Импульсные БП в готовом виде вряд ли получится использовать, то защита какая-то без нагрузки, то еще что-то, да и надежность ниже. Металлический корпус от самого видика удобно использовать для своей конструкции, например, для УМЗЧ.
Laser83
Сообщение Laser83 »
Здравствуйте, уменя есть несколько гелий-неоновых лазеров, что с ними можно сделать?
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
гиперболоид инженера Гарина :)))
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Laser83
Сообщение Laser83 »
А серъёзно ?
Вернуться в «Умные мысли»
