Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение xipak1971 »
Сегодня посмотрел на вторых часах : так же в место "октября" отображается "ноябрь".
Сообщение samand587 »
Ну вот и у меня тоже самое! Ноябрь вместо октября! Сегодня в день перехода с летнего на зимнее время поменялось и регулировке из меню не поддается :dont_know: Тут два пути. Или долго и терпеливо ждать обещание автора разобраться с прошивкой или восстанавливать на плате дорожки и переходить на Clock10.10.2016, которая работала стабильно :facepalm: :shock:
Сообщение SergSV »
Всем привет.
Все дела на участке в этом году сделаны и теперь можно заняться исправлением косяков.
Исправил проблему с ноябрем. Сделал автоматическую установку минимального года в часах 2020. Ночной режим также исправил и некоторые мелкие недочеты в коде поправил.
Release08112020.rar
(25.5 КБ) 358 скачиваний
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3920946#p3920946"].... и некоторые мелкие недочеты в коде поправил.[/uquote]
Это очень хорошо! Попробуем! 8)
З.Ы. Перепрошил! Пока замечаний нет(радио не проверял), понаблюдаем :))
З.Ы.1 Почему то не меняется цвет часов авто :dont_know: Шрифт не меняется.
Прошил Release08112020. Обнаружил следующие баги :
1)Цвет часов авто и шрифт не меняются если установлен режим "день/ночь", в других режимах смена цвета и шрифта работает.
2)В режиме "по датчику освещенности" затемнение матриц работает нормально (полная- средняя- минимальная), а восстановление яркости через ступень (минимальная- полная);(минимальная- средняя) ни какой реакции. Может это зависит от фотодиода? У меня ФД256, а какой у Вас?
3)В "ручном" режиме по умолчанию значение яркости установлено в среднее положение. Просьба сделать по умолчанию "MAX", так как это значение устанавливает порог яркости для режимов "день/ночь" и "по датчику освещенности".
Каковы номиналы резисторов R4,R5 и фьюзы для ATMEGA328 в наружном модуле на NRF24L01?
И еще в догонку: в режиме "день/ночь" переход на "MIN" яркость осуществляется, а обратно на "MAX" нет. Хотя в предыдущей прошивке все работало отлично на обойх экземплярах часов.
Сообщение SergSV »
R4 и R5 пока не устанавливал.
В ночном режиме я отключил смену цвета матриц. Зачем его менять если ставится определённый цвет на ночь.
По смене шрифта и включения MAX еще понаблюдаю, но у меня работает.
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3922300#p3922300"]В ночном режиме я отключил смену цвета матриц. Зачем его менять если ставится определённый цвет на ночь.[/uquote]
Смена цвета(самих часов, а не бегущей строки) не происходит в режиме "день/ночь" в дневное время, то есть с 6:30 до 23:00 по умолчанию.
И еще. При красном цвете разделителя цифры часов и минут мигают в такт секундам
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3922300#p3922300"]По смене шрифта и включения MAX еще понаблюдаю, но у меня работает.[/uquote]
Прошу прощения ! Все работает и смена шрифта и включения MAX .
Я предлагаю сделать выбор цвета бегущей строки на ночь или объединить с выбором цвета ночного режима.
SergSV! Большая просьба : При выборе цвета дневного режима добавить параметр "авто" для смены цвета часов в дневное время с 6:30 до 23:00 по умолчанию.
Зарание Большое Спасибо!!!
SergSV, скажите, пожалуйста, будут еще какие изменения в проекте? Или Вы закончили с ним? :dont_know:
Сообщение Eddy_Em »
Не хочу по такому пустяку новую тему заводить, поэтому здесь спрошу.
Ковыряясь с BMP180, обнаружил, что датчик давления очень сильно врет (вместо 670 показывает 692мм.рт.ст.). Температуру показывает правдоподобно (по платиновому терморезистору вполне в рамках допуска).
Это что — китайцы так, спустя рукава, их калибруют? Никто с таким не сталкивался?
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3959540#p3959540"]SergSV ...будут еще какие изменения в проекте? Или Вы закончили с ним?[/uquote]
Не дождался :dont_know: Собрал, больше разбирать не буду 8)
SergSV! Еще раз повторяю свою просьбу: Исправить проблему со сменой цвета в ночном режиме в дневное время или добавить параметр "авто" для смены цвета часов в ночном режиме в дневное время с 6:30 до 23:00 по умолчанию.
SergSV. Понимая Вашу загруженность и не хватку времени прошу если есть такая возможность скинуть исходники к последней прошивке в личку. Попробывать своим умом подправить прошивку под свои хотелки. Заранее большое спасибо!
