JDM-программатор для PIC
Сообщение borys »
Для Dmitry Dubrovenko.
По заданному Вами вопросу могу сказать следующее:
- говорил не про Экстра-ПИК, а про JDM;
- подробностей этой заморочки не помню, не было такой задачи все запоминать. Вопрос решился и ладно.
Сообщение samopalsoft »
Кто каким программатором прошивал PIC16F676 и PIC16F628A?
я а то собрал вот этот http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/pro ... dm/8-1-0-8, для них перемычку между какими контактами ставить?
еще попробывал считать пик, считывался минут 40, хотел стереть ее (как в видео ни ютюбе нашел), а прога зависла ждал час специально... подскажите люди добрые! первый раз сталкиваюсь с микроконтроллерами...
РЕБЯТ! Ведь есть же здесь полюбому светлые умы! Помогите не опытному! а то я уже по другой схемке собрал http://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/extra-pic/ тоже самое.... может как то прггрмаммно что то не так делаю? подскажите пожалуйста?!
Сообщение otest »
Сформулируйте нормально вопрос и получите ответ.
вообщем, собрал программатор http://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/extra-pic/
Программой решил считать МК pic16F628A, считывался минут 40, хотел стереть ее (как в видео ни ютюбе нашел), а прога зависла ждал час специально. А в видео считывание и запись происходит быстро... Что я делаю не так? может дело в том что нет на моем ноуте ком порта, и я приобрел переходник с COM на USB, и через него подключаю программатор. Может кто уже сталкивался с данной проблемой?!
Сообщение borys »
Для этого подходят далеко не все переходники USB-COM. Если собираетесь работать серьезно,
делайте или покупайте PICkit2(3).
Сообщение otest »
Если вы не можете описать проблему ,то не стоит повторяться. Хотя уже и проскочила часть инфы про переходник.
Соедените на разъёме СОМ 6и7, включите софт он опознает программатор и проверяйте СОМ порт считыванием.
Или соеденить RX-TX и проверить СОМ порт через терминал.
borys писал(а):Для этого подходят далеко не все переходники USB-COM. Если собираетесь работать серьезно,
а в чем различае между переходниками COM-USB?
будем пробовать на чужом компе...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
samopalsoft писал(а):а в чем различае между переходниками COM-USB?
Разница, разумеется существует, но в данном случае, она не важна.
А причина в том, что JDM-подобные программаторы используют КОМ-порт в нештатном режиме.
Кстати, у Вас Экстра-ПИК, а не JDM (в "чистом" виде). По нему есть специальная ветка (по-моему, даже не одна).
а почему все пишут что нужно выбирать в программе JDM?
зашивать пробовал через winpic800 на другом компе (стационарном). считал МК, выбрал файл прошивки, поставил записывать (светодиод моргает), ошибок не выдал. Нажимаю сделать верификацию выдает ошибку 0000x0h вроде так. Считываю МК, а все значения нулевые. что не так на этот раз? не мог же я спалить МК, и вообще может такое произойти?
Сообщение otest »
или не считывает или стоит защита от чтения.
samopalsoft писал(а):все пишут что нужно выбирать в программе JDM?
Ну, например, в Лошади вовсе не JDM надо выбирать.
Ну, а в других, потому, что попросту пункта "Extra-PIC" нету. :)))
otest писал(а):или не считывает или стоит защита от чтения.
а как снять защиту, не подскажешь?
Dmitry Dubrovenko писал(а):Ну, например, в Лошади вовсе не JDM надо выбирать.
ты про ponyprog?
в ponyprog только SI Prog I/O; SI Prog API; JDM API только эти. Extra-pic нет :dont_know: а в какой проге есть Extra-pic?
а тут http://5v.ru/extrapic.htm обратное пишут, экстра пик это и есть jdm...
Сообщение otest »
Убрать галки
Сообщение borys »
Вообще то PonyProg лучше подходит для атмелов, для пиков предпочтиельнее другие, напри-
мер WinPic800.
otest писал(а):Убрать галки
спасибо, но они убраны по умолчанию...
Сообщение pazak »
В таком случае выложите скриншот окна программы с битами конфигурации (как otest) после загрузки хекса в WinPIC. Имею большое подозрение что у Вас включено внутреннее тактирование и MCLR отключен.
С уважением.
samopalsoft писал(а):экстра пик это и есть jdm...
"JDM-подобный" не означает "JDM".
Мерседес - автомобиль, и запорожец, вроде как, тоже автомобиль. Так понятно?
Вернуться в «PIC»
