FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Всё, перетянул, даже немножко с запасом и по низу и по верху.
Получилось так http://img.radiokot.ru/files/11086/1rnny4ucet.jpg Есть ещё один урал-авто-2, 70-х годов, попробую и его перетянуть на 88-108
Лучше спрошу.
там по входу ГТ322. Они на 100МГц корректно будут работать? По входу фильтр, содержащий L6, L7, L8 по 5 витков. Его лучше доработать или как тут http://forumimage.ru/show/103800246 ? А если доработать то как лучше?
Добавлено after 4 hours 7 minutes 3 seconds:
Я так понял Т1 нужно менять. Почему также не Т2? Нашёл инфу по блокам и собрал.
Там под 88-104, а для 88-108 тут какой номинал конденсаторов будет?
У коллег с ресурса rt20 всё работало на ГТ322, вобщем прочтите тему "Урал-Авто 2. Перестройка на верхний УКВ диапазон", там всё расписанно:NeroN писал(а):там по входу ГТ322. Они на 100МГц корректно будут работать?
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=97342
[uquote="NeroN",url="/forum/viewtopic.php?p=3552293#p3552293"]по входу ГТ322. Они на 100МГц корректно будут работать?[/uquote]
Чего им не работать при включении с общей базой? Будут.
Всё, перетянул и этот блок, 87,5-108МГц. Даже с ГТ322 работает. Пришлось немного подбирать индуктивность катушки 1 контура и гетеродина
Тут небольшие тонкости есть конечно, но прошло успешно. Жаль третьего урал-авто-2 нет
Все равно без согласования ничего хорошего не получится. Все такой первый восторг испытывали, перекрутив укв блок как бог на душу положил. Потом уже замечаешь что чувствительность не очень, и слабые радиостанции забиваются мощными, или (что реже) появляются "фантомные" станции там, где их никогда не было.
сопрягал контура естественно, зеркалок нет, тут особых сложностей нет, методик по настройке достаточно много. Для меня при настройке УКВ всегда было сложно настроить гетеродин, но с частотомером это несложно. Там где нет подстроечника для настройки верхней точки диапазона я ставлю самодельный подстроечник.
неужели никто ничего не скажет или девайс с вариометром нельзя уложить в диапазон полностью?
Я не перестраивала этот приёмник, но начала бы с того, что убрала С11, С25...
Как уже ответила Света, убери конденсаторы растяжки. И какой участок диапазона на данный момент перекрывает приёмник?NeroN писал(а):девайс с вариометром нельзя уложить в диапазон полностью?
И фотку вариометра скинте, там ферритовые стержни или бронзовые?
Для растяжки перекрытия можно попробывать сделать так:
http://telefunkin.livejournal.com/2641.html
gsmart там вариометр с латунными сердечниками, 2 штуки http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wega_rp240.html . Свой приёмник ещё не разбирал. Привод планки с сердечниками вариометра на резьбе как бы. На фото по ссылке вариометр непосредственно под КПЕ АМ-диапазонов. Диапазон пока что штатный, 65-74, с конвертером на К174ПС1 от 98 до 107.
Света завтра буду их убирать и уже смотреть.
PS: Верньерное устройство и привод вариометра предельно неудачное
NeroN Есть ещё вариант - понизить частоту гетеродина в два раза. Тогда его диапазон перестройки будет примерно от 49 до 59,5 мегагерц.
audiocd вариант, только замерить я не смогу. Тут я могу частоту гетеродина поймать. Вообще для меня сложно запустить такие генераторы в виду отсутствия измерительной аппаратуры
Я так понял, что на вариометре если перестраивать, то только предложенным вариантом на 2 гармонике и у меня появились вопросы:
1. как тогда быть с входным контуром? Там-то мне как перестраивать?
2. магнитная проницаемость используемых сердечников и их размер (габариты)
3. я так понимаю 2 гармоника достаточно сильная и общая чувствительность приёмника на FM (88-108) пострадать не должна
На вашей схеме не указанно, какой стоит тип микросхемы DА1?NeroN писал(а):выпаял кондёры, генерации нет...
Посмотрите даташит на неё, может у неё граничная рабочая частота тупо 90 МГц?
Как обычно, входной контур должен перестраиватся 88-108 МГц.NeroN писал(а):1. как тогда быть с входным контуром? Там-то мне как перестраивать?
Не понял, какая магнитная прницаемость, если:NeroN писал(а):2. магнитная проницаемость используемых сердечников и их размер (габариты)
Латунь это диамагнетик.NeroN писал(а):там вариометр с латунными сердечниками, 2 штуки
Чуйка упадёт, собственно почему ламповые блоки УКВ, работающие на 2 гармонике гетеродина были по чуйки тупые как пробки и требовали хорошую уличную УКВ антенну:NeroN писал(а):3. я так понимаю 2 гармоника достаточно сильная и общая чувствительность приёмника на FM (88-108) пострадать не должна
http://www.pandia.ru/419149/
Говорят, в советские микросхемы специально закладывали ограничение, чтобы буржуев не слушали.
Интересно ещё, какой в микросхеме смеситель...
Вряд ли там тупо транзистор. А ведь именно примитивные смесители применялись в блоках, работающих на гармониках.
В хорошем смесителе преобразование на гармониках - побочный, нежелательный продукт. И возможно, этот продукт в смесителе сведён к минимуму и приёма просто не будет.
(А смеситель на встречно-параллельных диодах, наоборот, требует именно половинной частоты гетеродина. Но он сюда никаким боком.)
Опять же, преобразование на гармониках снижает динамический диапазон приёмника, поскольку смеситель забивается "ненужной" основной гармоникой.
Пусть спецы поправят, если ошибаюсь.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
gsmart По схеме можно догадаться что там стоит К174ПС1 - работает до 200 Мгц.
Чуйка сильно не пострадает - это не ваши горячо любимые лампы. Использовали даже 4 гармонику и всё прекрасно работало.
А вот собственный гетеродин у микросхемы на высоких частотах просто не заводится, поэтому и применяли костыль в виде отдельного на транзисторе. Далеко ходить не надо это блок УКВ-1-05С
Добавлено after 1 hour 45 minutes 31 second:
Да, ещё. Знаете что не все блоки УКВ2-01С изготавливались с преобразованием на 1 гармонике? Были и именно с преобразованием на 2й. Я встречал такой экземпляр и в каком-то справочнике по аппаратуре тоже попадалось такое описание.
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3591450#p3591450"]Правильно ли я посчитал кварц на частоту 24.5мГц ?
Нужный участок диапазона 100,5...107,5мГц (Диапазон майфуна японский 76...90мГц)
Спасибо
[/uquote]С этим кварцем получите 100,5 - 114,5 МГц, т.е. вылезли из радиовещательного диапазона.
76+24,5=100,5
90+24,5=114,5
Вам удобнее взять кварц 18 МГц
Тогда получите 94 - 108 МГц
Спасибо
76+24,5=100,5
90+24,5=114,5
