Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Ну, чтоб "на глаз" мотать нужен хоть какой-то опыт :)))
У меня есть секционные катушки, как в описании. Думаю, ПЧ можно подтянуть к 465КГц. На какой диапазон этот приёмник, так и не понял. Буду делать на 1МГц, гетеродин будет на 1,465МГц, ПЧ 465.
А вот, удастся ли у меня это сделать, это уже другой вопрос.
Ничего, завтра пятница, а пятница = свободное время :tea:
Сообщение roman.com »
не знаю зачем делать на 1МГц... может сразу на 27 мгц...
Сообщение RA3WSI »
Мда уж.И кого ты собрался слушать на 1мгц?
Ну нельзя же столько времени тупить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
На 1МГц слушать себя)))
Сделаю минишарманку и буду слушать себя, а потом всё-равно разберу его, так-как для приёмника на 27МГц нужны будут катушки.
Добавлено after 30 seconds:
Но полочу опыт настройки ПЧ.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4089058#p4089058"]для приёмника на 27МГц нужны будут катушки.[/uquote]
любые катушки от блока УКВ подойдут.
:tea:
Добавлено after 39 seconds:
только перемотать надо будет...
Сообщение RA3WSI »
Каркасы контурных катушек.
http://radio-kits.ucoz.ru/index/karkasy ... ushek/0-38
Вячеслав (UR3IQH)
Украина, г. ДОНЕЦК
RA3WSI писал(а):Украина, г. ДОНЕЦК
г. ДОНЕЦК давно не Украина ))
Сообщение Niobium »
Шарманку спаял - не работает.
Показывает или 50КГц, или ничего...
Питаю от ЛБП, походу 50КГц от него.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Шарманка - это трёхточка*
Сообщение oldbulb »
Вроде писал, что работала? Собери тот гетеродин, что УЖЕ работал - "Была успешно спаяна ёмкостная трёхточка". И к нему цепляй антенну.
Сообщение Niobium »
Я её распаял... Точнее выпаял КПЕ и катушку.
Сейчас уже понял - провода катушки порваны.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4089418#p4089418"]И к нему цепляй антенну.[/uquote]
А какой длинны делать антенну (≈0,5-1,5МГц)?
А можно ещё усилитель собрать? ВС338, дроссель в нагрузку, подстроечник 1МОм, чтоб выбрать режим транзистора.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Провода в катушках рвутся, контакты отваливаются... Капец.
Сообщение RA3WSI »
Антенна
Сообщение Niobium »
Картинки не грузит.
Добавлено after 28 minutes 22 seconds:
Кстати, а в эту трёхточку можно ставить резисторы не 5КОм, а 1КОм? На потребление тока пофиг.
(4.17 КБ) 89 скачиваний
Сообщение 1en2 »
можно, но 100 Ом в Э лучше бы увеличить до 1К-3К...
Suh
Сообщение Suh »
Жук на FM. На одном транзисторе.
Приёмники есть у всех. Сам паял. Работает :))
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=6273
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4089446#p4089446"]Сейчас уже понял - провода катушки порваны.[/uquote]
Ну начинается... ещё 25 страниц будем обсуждать как мотать катушки не повредив провод )) :)))
А там катушки ПЧ намотаны литцендратом... его ещё проще порвать... ))
мотай гетеродин на 27 мгц.
там провод толстый... он не рвётся))
:tea:
Сообщение Niobium »
Та я ничего не мотал...)) Когда паял ноги катушки, они вываливались.
(-2катушки, но их можно починить)
Я их запаиваю в макету, так всё нормально.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Так... Это позже.
Сейчас цель - простая шарманка ~1МГц и простой супергетеродин ~1МГц.
Добавлено after 18 minutes 33 seconds:
Забыл добавить: Сейчас мне нужно нормально научится настраивать ПЧ 465КГц. Поэтому я и выбрал 1МГц, думаю, так будет легче.
нужно нормально научится настраивать ПЧ 465КГц...
а вот с этим будут проблемы)) УПЧ очень любит возбуждаться)) особенно с неправильными схемами))
Сообщение Niobium »
Каскоды, 22 фильтра, питание от акума, экранизация всего)))
Или всё-равно не поможет?
Каскоды и экранизация всего конечно помогут...
У тебя в схеме не принято никаких мер по устранению возбуждения...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=370149
Через ёмкость коллектора транзистора сигнал просачивается с выхода УПЧ на вход УПЧ... поэтому при большом усилении УПЧ будет возбуждаться.
Раньше делали схемы на радиолампах - тетродах и пентодах. В этих лампах есть экранная сетка. Через экранную сетку сигнал с выхода УПЧ замыкался на массу. Поэтому такие схемы не возбуждались.
Кстати обрати внимание как сделана связь гетеродина и смесителя. Это хорошая технология - магнитная связь.
(129.23 КБ) 90 скачиваний
Каскоды это хорошо. Но есть более интересная технология)) Просто увеличить количество каскадов и уменьшить усиление в каждом отдельном каскаде. При этом УПЧ работает стабильно и совсем не возбуждается.
Выше писал...
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=369999
Так делают все современные производители микросхем...
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=369945
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=369946
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=369947
...и т.д.
:tea:
Сообщение Niobium »
Ага, хех, у меня в текущем приёмнике прямого усиления стоят ВС-ы с низким коэффициентом усиления. Поэтому он не автогенит.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
магнитная связь
Это как? Это ж не индуктивная?
Добавлено after 2 hours 40 minutes 2 seconds:
Шарманку спаял - непонятно, работает, или нет...
В одном положении КПЕ - 9,5МГц, в другом - 500КГц, в третем - 0...
Поставил в 3-х метрах от шарманки приёмник. Если как-то хитро дотронутся к КПЕ, то приёмник начнёт пищать.
Добавлено after 24 seconds:
Конкретную частоту шарманки словить на приёмник не удалось.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Я так понял, это гармоник куча.
