Разное от Transformer-V ...
Закрыто
Сообщение AL.EX »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4604964#p4604964"]а он не читает,[/uquote] Даже и не надейся.
Оно читает усё ! :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение Фунтик »
AL.EX писал(а):Оно читает усё !
И что? Судя по тому, что делает - даже если читает - прочитанного не понимает, если ролики смотрит - тоже не понимает, если до чего руками дотронулся - считает, что в золото превратилось, несмотря на то, что в говно вляпался. Ну натура такая, что ж поделать?
Сообщение Transformer-V »
Одноколесная тачка
Параллельно и ей займемся
Разборка
Вот такое чудо решение установлено на китайской тачке с заявленной грузоподъемностью 70 кг.
Покрышка сделана из "говна и палок" никакого металлизированного усиления(корда) в ней нет и при этом должна эксплуатироваться в жестких условиях(острые камни и различный абразив). По стоимости не дешева, если приобретать её отдельно, а не в сборе с колесом(обод+камера+покрышка)
В жару, на простое, лопается с уничтожением камеры:
А это узлы качения, просто трется тонкостенная стальная ось в чугунных чашечках, стачиваясь в "ноль" с отвалом колеса в самый неподходящий момент, например в дали от дома, когда везешь 60 кг угольной золы на помойку:
До этого предпринимались вялые попытки улучшить тачку, приобреталось иное китайское колесо в сборе(радиальные подшипники+сварной обод+камера+покрышка)
Но оказалось такое же лютое фуфло, с качеством покрышки как у первой, просто усилено волокном, и её тоже разорвало, только зимою с громким хлопком:
Подшипники также "размотало", причем были запрессованы на ось в "слабый натяг".
Если внимательно присмотреться в отверстие можно увидеть отсутствие пыльников, как говорится экономия на всем:
У правого подшипника вообще отсутствовал смазочный материал:
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4605132#p4605132"]Даже и не надейся.
Оно читает усё ! :)))[/uquote]
И оно же улетает в стойло. Флудерастам не место на моем мониторе! "Чистота - залог успеха"(С)
Компашке в этом году явно не повезло, сначала её изрядно потрепали, а потом как ненужную вещь выкинули на свалку к МухоМор-у. Печалька однако!
SfS
Сообщение SfS »
Прикольно транса довели до кондиции)
Сообщение Steppe »
"гений" инженерной мысли вступил в борьбу с передовыми китайскими технологиями.
Сообщение КРАМ »
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4605172#p4605172"]Прикольно транса довели до кондиции)[/uquote]
Лично моя цель достигнута. Этот придурок почти угомонился. Остаточные явления вполне терпимы. Мало ли на свете подобных идиотов...
Сообщение Муркиз »
Да, пожалуй. Цель достигнута. Вредоносность идей этого горе-изобретателя СовсемКуКууже в значительной мере уже нейтрализована для несведущих в этих вопросах читателей, так что можно уже забыть о его существовании.
Хотя , как говорит психология - глупость неутомима....
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4605184#p4605184"]Да, пожалуй. Цель достигнута. Вредоносность идей этого горе-изобретателя СовсемКуКууже в значительной мере уже нейтрализована для несведущих в этих вопросах читателей, так что можно уже забыть о его существовании.
Хотя , как говорит психология - глупость неутомима....[/uquote]
Муркиз смотрю ты не успокаиваешься и продолжаешь обильно срать в моей теме, ну что же, тогда летишь в стойло к серунам.
P.S. Автомодерация работает только в этой теме (избирательная настройка - парсирование) с целью купирования кучи бессильного говна и засорения темы флудом которую генерит компашка 24-7-365, которая ранее также засрала - "Усилитель на германиевых транзисторах", бонусом при данной фильтрации исключается количество страниц, а значит упрощается навигация.
Это значит, что в других темах я продолжу тебя чушить, с той же силой и мощью, как и ранее, это касается и компашки. Так как в отличии от компашки я не имею привычки засирать форум, нагружая модератора лишней работой. Обрати внимание на количество моих комментов и сравни со своим количеством комментов - флуда.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4605168#p4605168"]Покрышка сделана из "говна и палок" никакого металлизированного усиления(корда) в ней нет и при этом должна эксплуатироваться в жестких условиях(острые камни и различный абразив).[/uquote]
Опять китайсы виноваты.
Ждём когда установит японскую резину с металлокордом.
Бедный раб. А у тебя с хозяином трёхэтажного особняка трудовой договор заключён или работаешь за подачку?
Муркиз. Праздравляю. :))) :beer:
Ага. Ты даже Вовчика перещеголял свом дылбоибизьмом. :music:
(39.75 КБ) 66 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4605123#p4605123"]Делаем раз.
Делаем два.
Делаем три.
Плагин бля. ДЛБ. :kill:[/uquote]
Так там и этого ничего делать не надо. Есть же кнопка "показать сообщение".
Все эти чОрные списки - они лишь удобны тем, что можно сделать вид, что сообщения не видишь и не отвечать (потому что ничего умнее чем "годно обосрался" он выдать не в состоянии).
Добавлено after 4 minutes 1 second:
ИВАНЫЧ956 писал(а):А у тебя с хозяином трёхэтажного особняка трудовой договор заключён или работаешь за подачку?
Иногда пускает кино посмотреть или музыку послушать.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Transformer-V писал(а):Автомодерация работает только в этой теме
Значит достаточно снести эту тему...
:idea:
А принтер не доверяет? :cry:
Кружок бля очумелые ручки. :)))
Сообщение SeregaT »
ИВАНЫЧ956 писал(а):А принтер не доверяет?
Там доступ к компу нужен. Ты бы пустил за свой комп постороннего раздолбая?
Нет. Тем более ГОЛУБКА.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4605229#p4605229"]
Нет. Тем более ГОЛУБКА.[/uquote]
Ну тебя убого петуха драли в жопу все кому не лень. Так что получился пидор с кличкой пИваныч.
Сообщение SeregaT »
Опа, читатель зашёл
Сообщение КРАМ »
Спалился, убогий...
ЧТД.
:))) :tea:
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4605246#p4605246"]Опа, читатель зашёл[/uquote]
Мне вот интересно, по какому черту ты трешь коменты в соседней теме? Защита компашки?
Последний раз редактировалось Transformer-V Пн июл 22, 2024 08:44:25, всего редактировалось 1 раз.
Так нервы не железные тем более когда золы да гари от электродов нанюхается. :)))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4605247#p4605247"]Спалился, убогий...
ЧТД.
:))) :tea:[/uquote]
Ну тебя ублюдка не грех чмырить. Так что считай день открытых дверей. Собственно сам Серега открыл ящик пандоры.
Сообщение SeregaT »
Transformer-V писал(а):Мне вот интересно, по какому черты ты трешь коменты в соседней теме?
Не поверишь, я выполняю свои служебные обязанности.
Тут я не тру, тут я тебе разрешил просираться от души.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Transformer-V писал(а):Собственно сам Серега открыл ящик пандоры.
Чёта скромно. Написал бы "Разверз врата ада" например.
Закрыто
