А ещё надо посмотреть в паспорт своего мультиметра и увидеть какая у него погрешность на пределе "200В АС". Сколько процентов и плюс сколько единиц младшего разряда...
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Будем считать, что форма синусоиды искажена не сильно, чтобы вносить большую погрешность... А пульсации и должны быть пилообразными.
Пишут "+/-(0,8%+5)". Так прямо и написано.
Наверное +/-0,8% и 5 единиц младш. разр.
Еще должно быть указано на какой частоте.Пишут "+/-(0,8%+5)". Так прямо и написано.
Есть правила и методики измерений.
К примеру напряжение 20В лучше измерять на пределе 0 - 30В. 30В на пределе 0 - 50В. и т.п.
Чем точнее прибор, тем больше у него диапазонов измерения.
На пределе 200 вольт, 0,8% это 1,6 вольта. Да ещё 5 единиц младшего разряда это ещё 0,5 вольта. Итого, Ваш мультиметр имеет полное право на этом пределе врать на +/- 2,1 вольта...
Хотите сказать что мне не стоит паниковать? Всё дело в погрешности?Барсик писал(а):Итого, Ваш мультиметр имеет полное право на этом пределе врать на +/- 2,1 вольта...
Если обнаружен эффект, который укладывается в погрешность эксперимента, то можно считать, что никакого эффекта нет вовсе.
Что, правда сначала учитывают падение на диодах, а потом уже умножают на 1,41?Aladdin писал(а): А вообще падение на диодах моста тоже надо учитывать. А потом уже на 1.41 умножать…
Да.Проведи эксперимент.На выход трансса вешай мост,измеряй напряжение после моста,умножай на корень из двух,вешай конденсатор измеряй и сверяй.Соник писал(а):Что, правда сначала учитывают падение на диодах, а потом уже умножают на 1,41?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Можете понятно объяснить что такое "магнитная проницаемость" и в чём она измеряется?
А так не прбовали
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... 5&lr=10951
Ага. В Википедии 3 строчки всего
А другим я не доверяю.
Как расшифровывается обозначение: М600НН-13?
Соник писал(а):Можете понятно объяснить что такое "магнитная проницаемость" и в чём она измеряется?
Я вроде уже давал ссылку на этот справочник.Там это всё есть.Соник писал(а):Как расшифровывается обозначение: М600НН-13?
От видов и марок проводов до микросхем.
http://books.tr200.ru/v.php?id=57930
Там написано ферриты 600НН применяются в слабых полях в диапазоне частот до нескольких мГц, дешевые и используются при невысоких требованиям к стабильности и потерям. Короче хлам.
На какой частоте работает преобразователь?Кароче тебе какраз этот хлам нужен.Соник писал(а):Там написано ферриты 600НН применяются в слабых полях в диапазоне частот до нескольких мГц, дешевые и используются при невысоких требованиям к стабильности и потерям. Короче хлам.
А-а-а! Я попутал! 34063 же работает до 100 кГц? Значит этот феррит должен пойти, но будут потери и нестабильность?
Может будут,а может и нет.Соник писал(а):будут потери и нестабильность?
А скажите, для чего пишут эти сколько то там единиц разряда в цифровых мультиметрах, почему бы просто не писать одну цифру?Барсик писал(а):На пределе 200 вольт, 0,8% это 1,6 вольта. Да ещё 5 единиц младшего разряда это ещё 0,5 вольта. Итого, Ваш мультиметр имеет полное право на этом пределе врать на +/- 2,1 вольта...
Придумал вот такую схемку для заряда авто АКБ, собрал, начал заряжать и обнаружил, что после увеличения тока свыше 2А (примерно) начинает офигенно греться ключевой транзистор, который в итоге пукнул (
)(45 в 50а). Пока нет в наличии такого транзика, поэтому не могу продолжить эксперимент с осцилом. Подскажите, в чём могёт быть дело?
Мож напругу через доп ключик на затвор подавать поболее пит ШИМа 9в?
- (178.73 КБ) 377 скачиваний
Последний раз редактировалось yura1976 Сб янв 15, 2011 17:49:20, всего редактировалось 1 раз.
Только не пинайте. Мне сказали, что в розетке фаза и ноль. Я понимаю, как из фазы ток течёт в ноль, но если ток переменный, то как он из ноля течёт в фазу, ведь в ноле нет заряда. Спросил препода по электротехнике "переменный ток - это когда в розетке постоянно меняется плюс и минус?", он сказал "нет, там ток течёт то в одну, то в другую сторону". Помогите пожалуйста разобраться что такое фаза и ноль.
