Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Pashok3D
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
Сообщение Pashok3D »
Какое питание даеш ?? и зделай фото по качественее и посади выходной каскад на радиаторе !! а то неуспееш и оглянутся как расплавляться
Likwind
Сообщение Likwind »
Pashok3D писал(а):Какое питание даеш ?? и зделай фото по качественее и посади выходной каскад на радиаторе !! а то неуспееш и оглянутся как расплавляться
Питаю от трансформатора 2х28В 4А, фото смогу сделать только завтра, я нагрузку не давал пока что поэтому и радиатор непоставил, конденсаторы 2шт по 10000Мкф 63В
Pashok3D
тогда точно давай чоткое фото !! Сам недавно час искал почому нестартует в итоге подсунули в место 15ом 15к
Likwind
Сообщение Likwind »
Всё я разобрался, оказывается нечаянно замкнул 2 дорожки и из за этого пробило диод, а можно ли к этому усилителю подключить один 4-омный динамик на 50w ?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
нет, только 8 ом
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
glacier
Сообщение glacier »
нфигша подобного
при напряжении питания не превышающем - 36 вольт - усилок свободно может работать на 4 омную нагрузку
ПАУЛЬ лично проверял и мне расказывал
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Likwind
Сообщение Likwind »
glacier писал(а):нфигша подобного
Спасибо, у меня питание 27вольт так что проблем быть не должно
Grand_pro
я видал как люди включали наши советские усилки на 4 ом, хотя тем надо было 8 ом и они у них тоже работали, но вряд ли это было хорошо.
Likwind у тебя на трансформаторе, как я понял, напряжение 28 вольт?
Likwind
Сообщение Likwind »
Likwind у тебя на трансформаторе, как я понял, напряжение 28 вольт?[/quote]
У меня трансформатор с 2 обмотками 27-0-27 вольт
glacier
Сообщение glacier »
Likwind писал(а):Likwind у тебя на трансформаторе, как я понял, напряжение 28 вольт?
У меня трансформатор с 2 обмотками 27-0-27 вольт[/quote]
после диодов и кондеров как раз получишь около 36 вольт +/- пол вольта
а на 4 омой нагрузке при таком напряжении усилитель чесно отдаст 80 ват что есть очень очень и очень много для квартиры
Pashok3D
Я на свом нагружал пол киловатный днамик 2х2Ом Динамик йдет в рознос !! А при спареном 4 Ом Более мение себя чуствовал ! И брал Китайский 8" динамик на нем написано 4Ома 200ват дал 60% мощи Магнит розогрелся и обгорять лак на катушке начала ! (Ет так нечем занятся было мне )
Grand_pro
Pashok3D писал(а):Я на свом нагружал пол киловатный днамик 2х2Ом Динамик йдет в рознос !! А при спареном 4 Ом Более мение себя чуствовал ! И брал Китайский 8" динамик на нем написано 4Ома 200ват дал 60% мощи Магнит розогрелся и обгорять лак на катушке начала ! (Ет так нечем занятся было мне )
убийца динамиков :)))
тут аккуратней надо, а то спалить много чего можно :)
Pashok3D
Та динамик галимый нежалко !!!
Pashok3D
Севодня транзисторы приехали !! Завтра буду стартовать 600 ватник
glacier
Сообщение glacier »
а ИБП ты собрал???
на чем сейчас проверял?
Pashok3D
от амфетона бп
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И так если питание 35 вольт,то этот усилок работает на 4 Ом нормально,а вот если 50 вольт-тогда,нужна 8 омная нагрузка.
Что такое шаговое напряжение?
Pashok3D
Данный уселок продан ! Буду начинать опть только уже 4-х канальный с режимом моста
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
нужно будет свой в мост вогнать и проверить. резистор добавил вот и мост)))))))))))
Pashok3D
ПАУЛЬ писал(а):нужно будет свой в мост вогнать и проверить. резистор добавил вот и мост)))))))))))
мож сказать по точнее как ты в мост переключал ?
