Транзисторные ключи.
Сообщение 3axap »
просто КОТ писал(а):Вы/ты подаёшь сигналЮ судя по идее, довольно длинный. По этому можно конденсатор исключить!
В каком смысле длинный?
Каковы предложения в таком случае?
Сообщение просто КОТ »
То-есть предложения?! Просто вместо кондёра перемычка и всё!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение hybroid »
А при чём тут конденсатор? Нужен ключевой режим работы транзистора, а не усилительный каскад с ОЭ. И неплохо бы вообще "логический" полевик воткнуть.
Сообщение 3axap »
просто КОТ писал(а):То-есть предложения?! Просто вместо кондёра перемычка и всё!
перемычка может выполнять функции усилителя?
Усиляет транзистор, кондёр там для филтрации сигнала. А так-как он у тебя логический, то фильтрроват там особо нечего. Лог.1 подаём на базу, эмиттер а минус, нагрузку в коллектор. С базы в эмиттер резистор, около 20к. Вот и всё!
Сообщение 3axap »
hybroid писал(а):А при чём тут конденсатор? Нужен ключевой режим работы транзистора, а не усилительный каскад с ОЭ. И неплохо бы вообще "логический" полевик воткнуть.
извините опечатался )))
конечно транзистор, подскажите как сделать выбор
Сообщение 3axap »
просто КОТ писал(а):Усиляет транзистор, кондёр там для филтрации сигнала. А так-как он у тебя логический, то фильтрроват там особо нечего. Лог.1 подаём на базу, эмиттер а минус, нагрузку в коллектор. С базы в эмиттер резистор, около 20к. Вот и всё!
Извините я ошибся = )
Спасибо за помощь, у меня вопрос в выборе транзистора
КТ816АМ. . .
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):кондёр там для филтрации сигнала.
Блиаааа.. :facepalm: Кондёр там, шоб по постоянке разделить.
просто КОТ писал(а):Вот и всё!
И получили ключевой режим. Это не усилительный каскад с ОЭ, это ключ, т.к. смещение на базу мы не подаём и транзистор при подаче лог. 1 должен влететь в насыщение.
3axap писал(а):у меня вопрос в выборе транзистора
Ток и напряжение в студию.
hybroid писал(а): Кондёр там, шоб по постоянке разделить.
Я это и имел в виду -- отфильтровать постоянку!
Сообщение hybroid »
:facepalm: Фильтруют какой-то сигнал с какой-то частотой. Это какая у тебя частота у постоянки? Называй вещи своими именами, а то получается сказал "посцать", а имел ввиду "посрать".
Сообщение 3axap »
для импульсного режима индикатора (я пологаю мне он нужен) наибольшее напряжение анодов сегментов - 70В
ток - 1.8 мА
но это наибольшие значения так что я пологаю можно немного и меньше
Сообщение hybroid »
Ну вот и надо подбирать транзистор под это напряжение с небольшим запасом. Такой ток обеспечит почти любой транзистор. КТ816 уже курит в сторонке, насколько я помню..
Сообщение Дмитрий »
3axap писал(а): для импульсного режима индикатора (я пологаю мне он нужен)
Но Вам же уже давали ссылку как они подключаются.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=470257#p470257
Там даже картинки есть.
Если что непонятно, то в той теме бы и спросили.
Сообщение 3axap »
Дмитрий писал(а):
3axap писал(а): Если что непонятно, то в той теме бы и спросили.
С той веткой я ознакомился, просто возник вопрос касетельно транзисторных усилителей и поскольку читал тут то тут и задал вопрос :oops: ...
hybroid писал(а):Ну вот и надо подбирать транзистор под это напряжение с небольшим запасом. Такой ток обеспечит почти любой транзистор. КТ816 уже курит в сторонке, насколько я помню..
Хм, вроде у этих индикаторов поменьше вольтаж был. . . Хотя это же динамика. . . Ну да ладно.
Сообщение uldemir »
Во времена оные, ничего лучше, чем кт315 и кт361 не ставилось.
Сообщение 3axap »
В общем взял транзистор 2N5551 подключаю базу через 10КОМ Контроллер, на эммитер подаю 6В, на коллекторе получается 4В в чем может быть проблема?
Ну, как минимум 0.6В должно упаст на транзисторе, а остальные 1.4В -- не понятно. А какая нагрузка?! Может проседает питание?!
Сообщение 3axap »
просто КОТ писал(а):Ну, как минимум 0.6В должно упаст на транзисторе, а остальные 1.4В -- не понятно. А какая нагрузка?! Может проседает питание?!
Питание подается от блока питания, судя по данным вольтметра всё ровно...
как добиться усиления?
