Усилитель на TDA7294
Сообщение as32888 »
Вроде соплей на фото не вижу. На входе какой емкости конденсатор? Надо 1мкф туды. :tea:
Хотя еще есть подозрения по поводу фуфельности м/с. :tea:
На будущее - первое включение делай через резисторы по питанию 100Ом. И замеряй ток покоя (напряжение на резисторах тоже можно измерить и по закону Ома посчитать ток). В норме он в пределах 40-70ма.
ааааааааааааа
Сообщение Fedorovskij »
уважаемые можно вопро с ? я сегодня в сабвуфере genius заменил 7294 на 7293 поставил другую обвязку (7294 выгорела так что плата не подлежит востановлению ) пытался согласовать с родным фильтром но ничего не выходит на выходе большой шум посмотрел осцилографом некие пульсации по питанию смотрел вообше некий ужас :shock: сигнал трёхугольный отключаю фильтр всё в норме может есть какие то нюансы между этими двумя микросхемами ???
осцилограмму пришлось рисовать от руки осцилограф допотопный
(33.2 КБ) 430 скачиваний
Val
Сообщение Val »
as32888 писал(а):Вроде соплей на фото не вижу. На входе какой емкости конденсатор? Надо 1мкф туды. :tea:
Включал через предохранитель на 1А.
Сообщение Grand_pro »
Fedorovskij возбуждается наверное.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Val
Сообщение Val »
А что с моим?
Сообщение as32888 »
Val писал(а):А что с моим?
А вот точно не сказать. Мб, возбуд или микра тухлая.
ааааааааааааа
а есть ли какиенибуть пути решения (поставить обраную связь между микросхемой и фильтром и так далее)
Сообщение алексей332 »
привет всем. дайте схему на tda7294. ну или оцените ту, которую я нашел :) и еще. что за фигнюлька обведена мною в красном кружке? :dont_know:
(130.96 КБ) 520 скачиваний
Сообщение ST@S »
алексей332 писал(а):...и еще. что за фигнюлька обведена мною в красном кружке?
Это источник сигнала (комп, плеер, телефон, тюнер и др.)
(72.57 КБ) 450 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ST@S »
Fedorovskij писал(а):а есть ли какиенибуть пути решения (поставить обраную связь между микросхемой и фильтром и так далее)
Может, коэффициент усиления у нового оконечника дико задран??
а есть ли какие либо а есть ли разница кроме мощности (вольтаж) и конденсатора вольтдобаки
Сообщение Alex132 »
Сегодня свой усь закончил, жду пока лицевую на ЧПУ отфрезеруют. Делал по схеме с регулируемой ООС + темброблок на TDA7439. Испытывал на S90, звук понравился. Если кому надо схемой и печаткой поделюсь. Ниже фото моего творения.
(80.89 КБ) 549 скачиваний
(91.72 КБ) 535 скачиваний
(117.79 КБ) 532 скачивания
(104.02 КБ) 469 скачиваний
Сообщение drsilver »
Alex132 писал(а):Сегодня свой усь закончил, жду пока лицевую на ЧПУ отфрезеруют. Делал по схеме с регулируемой ООС + темброблок на TDA7439. Испытывал на S90, звук понравился. Если кому надо схемой и печаткой поделюсь. Ниже фото моего творения.
Добрый вечер!
Надо! в первую очередь очень интересует темброблок на TDA7439 с индикатором 1602, особенно если это все на ATMega8 и активирован коммутатор входов на TDA.
Можно схемки и программки? (и если можно исходники)
Сообщение Radiobonchic »
и как я понял...у вас в ИИП?..если да то поделитесь пожалуйста схемкой-печаткой.....а так все зачетно....сам на такой же элементной базе сделал...но вот надо блок питания.....ато трансформатор занимает само много места..
Добрый вечер!
вот
Сообщение Satane »
Врядли скорее транс в короб запихнул от помех подальше!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
drsilver писал(а): Добрый вечер!
вот
стесняюсь спросить, в каком месте там ATMega8?
а ее там и нету....она на пике...но теже детали
Radiobonchic писал(а):а ее там и нету....она на пике...но теже детали
и что? мне интересно на ATMege
Сообщение SENCORIS »
Пока только платы TDA7293...всего с одной перемычкой... :tea:
http://s45.radikal.ru/i109/1109/05/8c41b82e761d.jpg
(8.49 КБ) 467 скачиваний
TDA7293-94_invert SMD2(дальнейшая модификация).lay
(114.29 КБ) 382 скачивания
Последний раз редактировалось SENCORIS Сб сен 10, 2011 22:23:04, всего редактировалось 1 раз.
