Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение Mishanyalyakh »
Я на своём вход на общий замыкаю и вообще тишина. Даже шипения нет.
Хотя монтаж оставляет желать лучшего. И выполнен проводками вместо дорожек, но весьма аккуратно.
А ещё гуд может быть из-за плохих конденсаторов по питанию. Не стоит на них мелочиться. У меня 10000 на 50 вольт.
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Сообщение HeyDJ666 »
У меня так же.У тебя на 2-х трансах?
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Нет, на одном. Замерь напряжение на выходе источника питания. Напряжения в каждом плече должны быть одинаковые. Если есть разница- может быть именно в этом у тебя проблема. У тебя два транса с одной вторичкой каждый?
Забыл совсем.. Напряжение под нагрузкой замеряй. Включи усилитель без сигнала.
dmr
Сообщение dmr »
Трансы надо крепить через резиновую прокладку, я крепил на прокладку толщиной 5мм, фон исчез. :dont_know:
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати фон может переть из-за наводки поля от траса,бо транс рядом с предом стоит.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение jondanger »
Привет ребята,собрал я усилок,но такая же фигня,фон стоит если я даже пред отключаю и соединяю вход с землей что сделать не могу сообразить???
собирал по этой схеме http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
Вот,кстати,фотки самого усилителя полностью собранного.
Radiotehnika У-101 и TDA7293 v2.0 :)
(48.15 КБ) 1446 скачиваний
(69.92 КБ) 1319 скачиваний
(60.5 КБ) 1364 скачивания
Сообщение Gigavolt »
HeyDJ666,вы жаловались,что фон у вас прослушивается.Неужели не знаете,что сигнальные провода должны быть экранированы?Провода, выдранные из комповых БП, хороши в разводке питания,но не в сигнальных цепях.
В общем и целом МОЛОДЕЦ! :))
Я НЕ жаловался.Просто спросил из интереса.Так то меня этот фон не бесит-он довольно тихий,но немного то слышно.
А сигнальные провода у меня экранированы все без исключения.Их на фото не видно.Они как бы по ту сторону усилка... :)
Сообщение vovikxp »
помогите с фильтром...
какой фильтр лучше собрать?
и получеться ли на таких
динамиках?
(83.13 КБ) 399 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Может на СЧ что-нибудь другое, потому как 25гдн-1-4 для низкочастотного звена, там помоему до 5000Гц
Сообщение vovikxp »
dmr писал(а):Может на СЧ что-нибудь другое, потому как 25гдн-1-4 для низкочастотного звена, там помоему до 5000Гц
а если эти?
13см
Частотный Диапазон - 60 - 8000 Hz
Нминал. Ватт - 30 Мах 75
Сопротивление 8 Ohm
Чуствительность 89 dB
(25.06 КБ) 514 скачиваний
Сообщение vovikxp »
Или поставить фильтра от S90?
Сообщение valeramalko »
не нужно фильтры из других колонок ставить
и вообще
Описание
Головка динамическая 50 ГДШ-40
Используется в автомобильном транспорте и звуковых колонках в качестве широкополосного излучателя звука. Корпус окрашен сверхпрочной порошковой краской.
Технические данные
Предельная кратковременная мощность 100 Вт Предельная долговременная мощность 75 Вт Предельная синусоидальная мощность 50 Вт Предельная шумовая мощность 50 Вт Ном. электрическое сопротивление 4; 8 Ом Частота основного резонанса 40.10 Гц Номинальный диапазон частот 50.17000 Гц Уровень чувствительности 88дБ Диаметр 200мм Высота 100мм Установочный размер 160х160мм
зачем там СЧ звено? если хочется, рассчитайте колонку под 50гдш , можно писчалку добавить через фильтр конденсатор+резистор
AGILIA KDE
Сообщение LUXOR »
У меня одного вопрос - какого хрена вы обсуждаете колонки, в теме про переделку усила ?
Вот фотки Аудиокарты,с которой работает усилитель.
(69.67 КБ) 404 скачивания
(52.4 КБ) 532 скачивания
Сообщение VanLux »
Старый саунд-бластер?
А вот вопрос-Че это за разьем?
(41.28 КБ) 545 скачиваний
А если на предваке от радиотехники вместо К157УД2 впаять К157УД3,че нибудь изменится?
