Мелкие вопросы по статьям
Сообщение A.N. »
Кондёры последовательно с входом/выходом призваны резать постоянку и частоту (за счёт собственного сопротивления переменке). Собирать можно по любой схеме - просто надо смотреть на параметры источника и нагрузки...
Сообщение beer »
Не знаю, куда писать, отпишусь сюда.
В этой статье замечена небольшая очепятка:
http://radiokot.ru/start/video_tv/scanning/01/
Нужно поставить две нары отклоняющих катушек.
Хотя, наверное, я просто придираюсь :)
Сообщение Aenigma »
pavlo
всем привет. У меня такая проблемка. Вот в этой схеме radiokot.ru/circuit/light/run/14/ конденсатор нужен на 10в*2.2мкф. Но такой я не нашел. Если я поставлю 10в*4.7мкф, как это повлияет на результат?
Поставь керамический на 2,2 мкФ. Выглядит примерно вот так:
Сообщение kotofeev »
а у меня такой вопрос: куда на схеме ведут дорожки от выводов МК 1, 12, 13, 15?На общий анод индикаторов? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
Сообщение Gudd-Head »
kotofeev писал(а):а у меня такой вопрос: куда на схеме ведут дорожки от выводов МК 1, 12, 13, 15?На общий анод индикаторов? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
Да, так и нарисовано.
Спс!
Есть еще вопросы ,на данной схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/ выводы у индикаторов a b c d...g и dp соединены? И если у индикаторов по 2 вывода общий анод то выводы мк 1, 12,13 ,15 соединены с 2-мя выводами индикаторов общий анод?
Сообщение *Trigger* »
Аноды к ногам 1, 12, 13, 15. Катоды соединить параллельно, все a вместе, все b вместе, ... , все dp вместе и подключить их через резисторы к ногам 2, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18.
Ясно ,спасибо!
Сообщение Vendein_RaZoR »
Вот в этой статье , точнее в схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
Что за C7 ?? что за переменный конденсатор какой то , который ещё как там написано "крутить можно" ?? я конечно слыхивал о таких , но ни одного такого не видел ... :(
Сообщение pyzhman »
Если быть точным, то С7 - подстроечный, а не переменный. Крутить можно и даже нужно во время настройки прибора. Потом забыть о его существовании. В отличие от переменного, который всегда должен быть под рукой.
Docendo discimus
Сообщение Света »
Это подстроечный конденсатор. В принципе можно и без него обойтись, подстраивая частоту передатчика катушкой.
ОК , нашёл :)
Да и ещё хотел спросить : сюда вот тоже http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/ дисковые конденсаторы 50В нормально идут ?? (а то они самые дешёвые :) )
Сообщение Света »
Нормально
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а):Да и ещё хотел спросить
Эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=504333#p504333
СПС , подойдут так подойдут :)
Ещё вопрос , вот уже по этой схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Какой излучатель звука можно поставить вместо наушников ?? пойдёт излучатель на 0.1 Вт ? Или всё таки лучше поставить пьезоизлучатель ??? :roll:
Сообщение A.N. »
У пьезика слишком узкая полоса воспроизводимых частот - ничего не будет слышно. Лучше поставить как и написано в схеме стереонаушники (от любого приёмника, телефона, плеера), т.к. у динамика сопротивление 4-8 ом и мощности усилителя может не хватить на его раскачку.
Ещё вопрос : с помощью какого микроконтроллера (желательно дешёвого) можно вывести на ЖКИ дисплей хоть какую нибудь информацию методом прошивки того самого контроллера ?? :shock: (и статьи какие нибудь если есть )
ЗЫ а то собираюсь сделать приёмник , хочется всё таки как то его апгрейдить :)
Вопрос не по теме , но кто знает в чип и дипе продают smd компоненты продают сразу по 10 штук , а не по одной ??
Вот такой вот контроллер подойдёт для дисплея ЖКИ ??
http://www.chipdip.ru/product/atmega48pa-au.aspx
Если да , то есть схема программатора для него ?
А то мне надо чтоб хотя бы на дисплей что нибудь вывести , какие нибудь символы ...
Можно их вывести если прошить этот контроллер и подсоединить к нему питание + и - (GND и VCC) и выходы самого дисплея ?? Будет ли что нибудь выводиться на дисплее , если прошить контроллер и так сказать присоединить к нему дисплей ?? Если есть такая прошивка для простого вывода символов , то плиз ссылку дайте :)
