Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение Balthael »
собрал плату
1 - подключил программатор. МК увиделась, но не успел я выбрать фьюзы как она потерялась и больше не находится
2 - при подключении USB провода греется МК сильно. это где-то коротыш, я полагаю?
заранее спасибо
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Или коротыш по питанию или переполюсовка.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Снова вопросик
фьюзы ведь правильно выставлены?
вроде прошился, провод прозванивается как нужно, пропаяно все, кз не нашел.
уже и не знаю почему не определяется.. прошиваю прошивкой Cat-M48-DIP-12MHz.
кварц стоит правда на 13 Мгц, может поэтому? и нельзя как-то его проверить, мб он не заводится?
спасибо :)
UPD: пробовал перепрошивать несколько раз. проблема не решилась
проверил напряжения в схеме. 4,61 В в целом. на кварце отдельно 0,11 - 0,13 В
это может что то значить?)
(73.97 КБ) 715 скачиваний
Сообщение Welten »
Кстати, как-то с кошачьим медальоном чуть помучался: кварц-то и был дохлым, случайно заметил как при ударе платы мигали светодиодики, поменял его и заработало. Проводки дата+ и дата- не поменяны местами?
Сообщение Radan »
Кварц на 13 не пойдёт!!! Только 12 или 15 с соответствующей прошивкой.
Welten писал(а):Кстати, как-то с кошачьим медальоном чуть помучался: кварц-то и был дохлым, случайно заметил как при ударе платы мигали светодиодики, поменял его и заработало. Проводки дата+ и дата- не поменяны местами?
Провода на местах, проверял. А вот при ударах платы действительно иногда моргают они. Значит кварц, спасибо:)
Radan писал(а):Кварц на 13 не пойдёт!!! Только 12 или 15 с соответствующей прошивкой.
Спасибо, куплю на 12 и проверю.
всем доброго дня
сменил кварц - заработало
только один вопрос теперь
все по инструкции вроде выставил, стереомикшер вроде как включен. но устройство не подает признаков жизни при проигрывании музыки. что делать?)
(46.88 КБ) 688 скачиваний
Сообщение Welten »
А само приложение Cat"s Eye поставили? Оно работает с ним в связке, там и отображается, что устройство подключено и ползунки настроек есть.
Welten писал(а):А само приложение Cat"s Eye поставили? Оно работает с ним в связке, там и отображается, что устройство подключено и ползунки настроек есть.
Да, отдельно приложение работает.
Может просто не до конца догоняю как оно работать должно..
По идее, если программа работает -то я просто подключаю устройство к пк, включаю на нем музыку и вижу ответную реакцию?
Сообщение Radan »
Нужно открыть вкладку "Порт" и включить галку напротив своего устройства.
Radan писал(а):Нужно открыть вкладку "Порт" и включить галку напротив своего устройства.
Стоит вроде как
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
соедини между собой выход наушники и вход микрофон
Сообщение sabb »
поставь микшер как Использовать по умолчанию.
(32.88 КБ) 499 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение Vladimir_73 »
Понравилось, собрал. Заработало сразу. Спасибо автору
Сообщение Radan »
Может кто то не знает ещё, я для железа "Кошачьего глаза" тестовую версию новой программы выпустил. Ссылку на скачку можно найти здесь http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... 5/3-1-0-90.
А это видео:
https://www.youtube.com/watch?list=UUyt ... WvilU9hsE4
https://www.youtube.com/watch?list=UUyt ... 0dW5BPu7wI
Сообщение Radan »
Ещё один медальон разработал, значительно проще.
Всего 8 светодиодов и 1 контроллер Тини2313.
Скоро статья будет на лайтпортале.
Вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=0TphORXz ... tion=share
Сообщение Radan »
Radan писал(а): Скоро статья будет на лайтпортале.
http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... /3-1-0-117
Сообщение Radan »
Сообщение NEITRON »
всем доброго времени суток! Огромное спасибо разработчику проекта! пользуюсь данным девайсом уже около года. При изготовлении не было ни каких проблем, все заработало с первого раза. Однако проблема появилась после переустановки ОС :( пропал стерео микшер. установка всевозможных реалтеков результатов не дала :( прогуглил кучу форумов, но внятных ответов не нашел. может кто сталкивался с такой проблемой? буду очень признателен за помощь
Сообщение Radan »
Панель управления - Звук, вкладка - Запись
В свободном пространстве окна кликаем правой кнопкой мышки и включаем "Показать отключенные устройства"
Появляется "Стерео микшер".
