- (205.04 КБ) 583 скачивания
Усилитель на TDA1558Q
Да,я новичек,но не совсем валенок
А переменный резистор не так подключен. В положении ручки "против часовой до упора" вход усилителя будет висеть в воздухе (тут провод и начнет помехи ловить). Поэтому "левый" конец переменника надо посадить на общий. - благодарю за пояснение .Но когда землю шунтирую на переменнике нечего не меняется (шумы остаются,только уже появляются в другом положении ручки)
Фото :
Мне было интересно увидеть "в сборе" - с регулятором и БП.
ааааааааааааа
я извиняюсь,предыдущие посты не читал.У себя в усилке на машине входы на переменники и от них экранированным проводом делал и по короче. и Тишина.
Лабораторный БП ,советский,трансформаторный,тороидальный.Еще есть просто тороидальный трансформатор,уверяю вас,что на лаб.БП, что на обычном трансе , помехи есть.Какое это имеет значение ?если наводки сигнальные (50-герцовый звук "з-з-з-з") -как вы сказали.Вот отсюда и танцуем
А фото сделаю,чуть позже.
Пройденный этап.Пробовал даже коаксиальные . Да и не в них кот зарытmezon писал(а):я извиняюсь,предыдущие посты не читал.У себя в усилке на машине входы на переменники и от них экранированным проводом делал и по короче. и Тишина.
Какая речь может идти о полной сборки если он еще не настроен ?Все еще в тестовом сборе.Главное настроить.
- как включено все на данный момент ,по фотографиям(схематически).
- (46.84 КБ) 419 скачиваний
- (191.78 КБ) 573 скачивания
- (200.25 КБ) 548 скачиваний
- (155.46 КБ) 574 скачивания
Дорогие коты,все уже перепробовано,шумов совсем нет только когда без переменного резистора,а сигнал шунтируется на землю двумя постоянными резисторами по 10 Ом,меня не устраивает что громкость можно в таком случае регулировать только на устройстве...Мне нужен переменник в схеме.Не думал что это затянется на столь долгое время ..
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Проблема не в переменнике, а либо в источнике сигнала, либо в соединениях земляных проводов источника и усилителя. Подключать землю переменника нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе регулировка громкости так и будет будет через *опу, лишь в небольших пределах меняться "больше-меньше", но не до нуля. Итого: резюки шунтирующие 10ом убрать вообще, либо вставить килоом на 10. Подключить переменник как положено. И разбираться с подключением земель. И кстати, что за смех трехногий на твоей плате? Случайно не стабилизатор ЛМ317 (Да еще и без радиатора
)? У него допустимый ток 1-1,5А, а микруха жрет до 3,5А на номинальной мощности. Чуть прибавишь газу-и ЛМ-ка "крякнет". Если БП лабораторный, то можно выставить напряг и без стабилизатора. Короче, земли шалят. Надо полазить с проводом в руках и потыкать везде, соединяя между собой разные земли-сигнальную с силовой, корпус компа с минусом блока питания усилителя, минус блока питания усилителя с "общим" контактом тюльпанов входа, и т.д... Я вот до того дотыкался, что, питая усилок отдельным компьютерным БП, нет ваще ни капли шума. А он еще каааак был
Правда, мать и звуковуха тоже фактор..
Не ЛМ317 а L7812CV он без нагрузки,и предназначен для кулера током в пределе 100мА.Ставил постоянные резисторы на 10кОм , но они не дали такого эффекта как 10Ом.
P.S Читайте пожалуйста предыдущие посты.
Влад I, когда хватаешься за ручку, сильнее зудит? Если так, то посади на общий провод корпус переменника. И эти проводки замени на экранированные. А то развел тут мотню какую-то.
Кабель от источника тоже должен быть экранированным.
ааааааааааааа
Да,сильнее.Согласен с вами, мотня какая-то.По сто раз перепаивал и вот такие спагетти и получились.И кстати,результат лучше когда постоянные резисторы стоят у самого усилителя-шумов совсем нет,даже если в цепь включен переменник,но,при повороте ручки очень резкий скачок звука и один динамик работает громче другого.Переменник бракованный,однозначно.
Помогите слепому котенку, что такое земля? Собираю усилитель на tda1562q по схеме которая есть на этом сайте, там есть три земли их соеденить вместе и все на этом?
"Земля" или "общий провод" - соединить все такие _|_ значки вместе. Это один провод.
Добрый вечер,всем спасибо за помощь кто помогал !
проблема оказалось в временнике,купил новый,поставил и все заработало как часы
P.S Вот только почему не кто не упомянул о регулировочном шестиграннике на задней части переменника ?
играет большую роль в настройке.
Парадокс, но у меня абсолютно такая же ситуация, как и у Влад I. Только я сразу поставил сдвоенный переменник на 100кОм по вроде бы нормальной схеме - на один конец переменника - вход, на другой - землю, а с движка (средний вывод) - на вход микросхемы. Так вот, фон возникает тогда, когда движок переменного сопротивления находится приблизительно в среднем положении (примерно на 40-60кОм). В крайнем положении, сигнал идет напрямую - фона нет. Исключаю переменник - все отлично, фона нет. Уже купил другой переменник - аналогичная ситуация. Корпуса переменников заземлял - фон чуть меньше, но есть. Нашел дома совсем старый, на 36кОм - аналогично. Что уже делать - не знаю. Бежать за следующим в магазин?
Сигнал беру со звуковухи компа. Кабель - ШГЭС.
С задней части переменника есть регулировочный шестигранник,покрутите его, только очень осторожно (очень чувствительный) и провода в принципе что надо,если можно фотографию подключения.
А что он регулирует?С задней части переменника есть регулировочный шестигранник,покрутите его
Он для точной настройки,еще распределяет сигнал чтоб две колонки одинаково громко играли
P.S Нужно зафиксировать ручку переменника, чтоб прокручивать шестигранник.
Возможно этот вопрос уже задавали но предыдущие коментарии я не читал (както впадло), скажите какое для этого усилителя нужно питание, у меня есть б.п. на 12В и 2А, хватит ???
На сколько Ватт твой БП ? По Амперам должно хватить,если очень громко слушать не будешьMakflay911 писал(а):Возможно этот вопрос уже задавали но предыдущие коментарии я не читал (както впадло), скажите какое для этого усилителя нужно питание, у меня есть б.п. на 12В и 2А, хватит ???
