Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот новый адивафильский усилок чисто на ОУ
при питании 18 вольт выходная моща 15 ватт при КНИ 0.000%
АЧХ линейна в диапаносе 1.5 Гц...275кГц
уровень шумов -119 дБА
коэффициент демпфирования 194
Кто будет первый собирать? :))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Murlock »
Представляю, как все эти оушки будут пересвистываться при неудачном монтаже. ибо как сделать удачный монтаж- совершенно непонятно.
наверное, плата должна быть десятислойная.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ПАУЛЬ »
И плата есть))))))))) все есть!!!!
Сообщение Соник »
Наверное не хватило ума 500 ОУ спараллелить :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Если есть 500 ОУ ради Бога,хоть 1000 ОУ параллель.
Сообщение Соник »
Спасибо, у меня мозг ещё работает :)
Сообщение suslogon »
пауль, как я понимаю, там тупо куда оу работает в параллель и за счет этого на выходе 15вт?
Сообщение ПАУЛЬ »
Соник писал(а):Спасибо, у меня мозг ещё работает :)
Если бы финансы позволяли -то моск отключился бы.
suslogon писал(а):пауль, как я понимаю, там тупо куда оу работает в параллель и за счет этого на выходе 15вт?
так точно!!!
Кстати этот усилог изобрел всем известный батюшка-усилительщик ДУГЛАС СЕЛЬФ
И что в этом усилителе такого уж исключительного, кроме весьма нетрадиционного выходного каскада? :))
Мой знакомый ещё лет 40 назад делал управление для двигателя электрокара на транзисторах П25, там их тоже несколько сотен в паралель работало...
Кстати, схема работала гораздо надёжнее, чем аналог на мощных транзисторах, и не нуждалась в радиаторах большой площади... :))
Возможно, автор обсуждаемого усилителя тоже экономил цветмет? Сотня ОУ стоит меньше, чем радиатор и пара мощных транзисторов... :))
Сообщение Соник »
Там на припой уйдёт больше чем радиатор стоит :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Соник писал(а):Там на припой уйдёт больше чем радиатор стоит :)))
И припоя больше, чем радиатор весит! :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение ПАУЛЬ »
И в итоге получится хороший усилок!!!
Если пишут.что здесь исключительного в этом усилителе,так можно говорить обо всех усилителях-ЧТО В НИХ ТАКОГО ? да ничего особого-работает да и ладно. главное.чтобы работало.а какая схемотехника насрать.
Сообщение Бублик »
Пауль заядлый аудио-ононист, читает всякие Аудио-Порножурналы :)))
вот только если акустика совковая, то звук ни к черту, хоть сколько ноликов в искажениях
Искажения в аудиосистеме определются самым слабым звеном, тоесть АС
Загляните в паспорта совецких динамиков и вы увидите, что там на номинальной мощности уже идут Единицы THD
Конечно слепить усилитель новый легче чем смастерить колонку, но похорошему говоря - зачем это надо?
Разницы всеравно не услышать с плохой АС
Выход есть и это Элктростатистические АС.
В интернете о них маловато информации, но всеже есть
Очень хотелось бы сделать. Говорят что искажения и вправду самой АС очень низкие, но там есть специальная технология изготовления, а так же необходимо повышать напряжение на выходе усилителя до киловольт
Сообщение as32888 »
А какой микрофон подойдет для измерения ачх АС и для согласования полос по звуковому давлению в триампинге? Обычный китайский электретный подойдет? Или надо какой-то крутой?
ааааааааааааа
Сообщение Ryukenden »
Где-то читал,что для электростатических АС нужен источник высокого напряжения,модулируемый звуковым сигналом.Т.е. я так понял,что для усилителя высокое U не требуется.Может,это всё и неверно...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Бублик »
там напряжение высокое до 10 киловольт
а токи мизерные, порядка 10 мА
Электростаты - емкостная нагрузка
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):А какой микрофон подойдет для измерения ачх АС и для согласования полос по звуковому давлению в триампинге? Обычный китайский электретный подойдет? Или надо какой-то крутой?
Самый баянный вариант - капсуль WM60(61). Продают на вегалабе :)
Вот думаю надо прикупить , но для начала потренироваться с каким нибудь китайским :)))
Вот еще бы мануал(литературу) подробный для новичков - измерение ачх , расчет фильтров и все остальное связанное с констролингом ас :) Пока только узнал что RMAA самая отстойная прога
Есть свои недостатки и у электростатов... Кроме своеобразных требований к усилителю, что уже заставляет задуматься (TDA не пойдёт однозначно... :)) ), очень высокая направленность, большие размеры... Звук, конечно, того стоит, но что слушать то на них? Сейчас не найдёш, пожалуй, записей, которые требуют ТАКОГО качества воспроизводящего тракта... :(
Если взять паралели из стереонаушников, то это как сравнивать обычные динамические и изодинамические, разница огромна, но не всем нравится и требования к усилку сводят на нет преимущества в звучании...
также электростаты это очень дорогое удовольствие)
Закрыто
