Нарисуйте мне плату.
Сообщение Масяня »
что касается тиристора то после него будет стоять пускатель и коммутировать большие токи.
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Сообщение Ruzik »
Масяня писал(а):... т.к. провести дорожку между выводами мк для меня является чем то не мыслимым...
При желании можно сделать все.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1810574
Я вообще ЛУТом платы не делаю, это так сказать была проба и все прекрасно получилось.
Сообщение Sailanser »
Тогда остается только одно. Прокачивать навык ЛУТ до черного пояса. Тем более если делать аккуратно то все путем будет. Вот как пример плата сделана методом ЛУТ.
Изображение ИзображениеИзображение
ssc
Сообщение ssc »
Sailanser писал(а):Наверно правильно будет так пусть эмм...халявщик распечатает :))
Эта точно... :beer: ...ох уж енти халявщики... :facepalm:
Sailanser писал(а):..Вот как то так и будет :)) :))
в прошлом годе так и было... :))) ...тока "халявщики" с деньгой оказались..
Sailanser писал(а):Прокачивать навык ЛУТ до черного пояса.
Или заказать...в Резоните к примеру...
Сообщение АСУ »
ssc писал(а):Таким образом, плата постом выше вполне пригодна для изготовления промышленным способом, но совершенно не подходит для ЛУТ
Из любопытства, посмотрел плату… обычная плата для изготовления в домашних условиях. И чо в ней нашли сложного? :dont_know:
Вот тоже ЛУТ
Сообщение Масяня »
я не халявщик а начинающий я лутом сделал всего 3 платы чего вы от меня хотите мастер класс что ли чтоб я показал или какой нибудь фото херней делал нету у меня такой возможности я попросил всего только помочь сделать.
Сообщение Масяня »
читать ниже
Последний раз редактировалось Масяня Чт фев 06, 2014 12:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Масяня »
вот что у меня получилось сам делал как мог помогите мене с транзистором и тиристором
n.dip
DipTrace
(42.13 КБ) 306 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Масяня писал(а):вот что у меня получилось
Чисто по приколу... :roll:
n1.rar
(4.2 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Масяня »
Спасибо это гораздо луче чем мое а места столько же вот что значит опыт теперь буду мыслить как подключить стабилизатор ах да я тут посмотрел на схему получше пошевелил мозгами и понял что тиристор на прямую не подключить не как не получится сгорит пол схемы сразу же подскажите что луче всего поставить а после уже пускатель на 220V пробовал маленькое реле подключать греется может оптрон поставить кто как думает.
Последний раз редактировалось Масяня Пт фев 07, 2014 16:11:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Почему только кнопки под индикатором у обоих на платах оказались, вот вопрос? :? Начинать нужно с размещения элементов управления и индикации на подобных платах, а потом уже разводить дорожки.
Сообщение Масяня »
а вот и ответ индикатор находится на 2 стороне платы уже перевернут так как надо а мк с 1 стороны вот только не знаю как он держаться будет там на одних дорожках придется клеем заливать хотя это уже не проблема решил я все же что буду ставить с начала поставлю реле и места на схеме займет не много а в свободное место рядом с реле стабилизатор там же и клеммы от реле и вход питания во как
Масяня писал(а):индикатор находится на 2 стороне платы уже перевернут
То есть кнопки будут с противоположной стороны от индикатора? Советским дизайнерам бы идея очень понравилась :))) А уж как монтировать такой бутерброд весело будет.
Сообщение Масяня »
не вижу проблемы в том что кнопки будут с другой стороны это все поместится в корпус и можно будет нажимать на кнопки не смотря на них будет интуитивно понятно где какая кнопка
Сообщение ageeff »
Масяня писал(а):не вижу проблемы в том что кнопки будут с другой стороны
Ну и правильно, а чего заморачиваться. :)) Мы не ищем легких путей ! Да Масяня?
ssc
Сообщение ssc »
Так эти пады под кнопками - индикатор?Честно, не вникал в цирку.Вот что значит паттерн не обозначить...
ageeff писал(а):Мы не ищем легких путей ! Да Масяня?
Ну и чего налетели на мелкого?Он исправится... :wink:
Сообщение Масяня »
Завтра попробую сделать по человечески надеюсь получится
Сообщение Масяня »
если не секрет то как выгладит распиновка индикатора LED а то что то я сомневаться стал в правильности расположения контактов
У стандартных 4х разрядных 0,36-0,56" она одна основная, насколько известно:
Сообщение Масяня »
это не то мене надо было то где какой вывод у самого индикатора оказалась что точно также как у микросхемы против часовой стрелки пришлось даже в деталь в ручную рисовать не было в библиотеке теперь я знаю что можно самому корпуса рисовать для деталей ноу хау для меня
