TDA1557
Сообщение AcousticManiac »
Похоже, что общий входа теряет контакт или все-таки припаян не по месту. Проверьте при полностью воткнутом штеккере, тыкните прямо к нему динамик, проверьте оба канала, контачит или нет. Если земля отхотдит, то играть не будет. Если музыка на обоих каналах будет норм, перепроверяйте правильность припайки проводов к штеккеру и плате. Замыкание между каналами не исключено, кстати
Сообщение Erling »
Народ, помогите пожалуйста, а то не получается :oops:
Год назад уже возился с этой микрой - не получилось, теперь хочу наконец разобраться.
Собрал по этой схеме http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... a1557q.jpg(она соответствует даташитовской).
Собрал на контактной макетной плате (цанговой), микруху к ней писоединил проводками.
На вход подаю сигнал с мп3-плеера. На выходне сигнал слышно еле-еле да и то только если поставить звук плеера на максимум. То есть схема очень ослабляет сигнал.
Питаю от 9В "Кроны", не в этом ли проблема?
На выходе у меня наушники где-то 8Ом.
Микросхему взял новую, не использованную.
Если замыкаю выключатель между 11-й ногой и плюсом, то слышны как бы далёкие отголоски сигнала, квакающе-шипящие.
В чём может быть проблема, в какую сторону копать?
Обидно, схема элементарная, а не пашет :(
Пока всё выглядит вот так:
http://s019.radikal.ru/i630/1308/d6/51a744028822.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1308/9f/c2c49e4094f8.jpg
Да, один из блокировочных кондёров керамический, но не может же из-за этого сигнал полностью убиться.
Оба входных кондёра плёночные, 330 нФ (чуть больше, чем по схеме).
Сигнальную и силовую земли соединил.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение Slabovik »
1. Кроны недостаточно для питания данной микросхемы. Используйте более мощный источник, напряжением 12-14 вольт и током до 6-7А. Микросхема не предназначена для наушников, её удел - громкоговорители. Только ток покоя микросхемы может составлять 100-150 мА. Крона на такое "не подписывалась"...
2. Вывод 12 необходимо зашунтировать конденсатором на землю. Конденсатор электролитический, 100~330 мкФ
3. Входные конденсаторы 0.33мкФ - это маловато для данной микросхемы. Поставьте 2,2~10,0 мкФ электролитические, плюсом к микросхеме.
4. Монтаж. Микросхема не "любит" длинных выносов земляной ноги. Необходимо как-то пересмотреть концепт... Также необходимо установить её на радиатор... Даже без подачи сигнала ток покоя её будет греть мощностью не менее 1 Вт...
Сообщение Erling »
Я просто посмотрел по даташиту, вижу: от 6 вольт. Ну, думаю, девяти-то хватит... :oops:
А какая разница в данном случае - наушник или громкоговоритель? Сигнал, идущий на наушники, микросхема прям вообще-вообще не усилит или просто будет чуть хуже работать?
Выходное сопротивление в даташите указано маленькое.
Опять даташит врёт? :(
Да-да, это обязательно. Я просто думал сначала макет сделать, послушать, работает ли вообще, а потом уже нормально собрать.
1. Девяти вольт хватит. Кроны не хватит.
2. Даташит не врёт. Даташит даёт информацию. Эту информацию ещё необходимо правильно интерпретировать.
3. а. Наушники к данной схеме, как собрано у вас, подключать нельзя. Подключите динамические головки.
3. б. Для подключения наушников необходимо введение дополнительный деталей...
Вольты это еще не все) Есть еще и емкость, а у кроны она мизерная. Ток и время работы ничтожны для этой микрухи. Наушники имеют три провода (правый, левый, общий), а выходы 1557- четыре, без общего контакта. Для подключения наушников они должны также иметь 4 независимых провода.
Сообщение Erling »
Спасибо всем большое за советы, микросхема очнулась :)
Блок питания взял вот такой, он у меня лежал собранный: http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/, у меня он выдаёт на выходе от 0 до 16,5 вольт.
Поставил электролит 1000 мкФ между 12-й ногой и землёй.
На вход поставил электролиты 100мкФ.
Микросхему прижал к радиатору винтами.
На плеере поставил громкость на единичку (из 32 делений).
Подключал и динамики от старого ПК, и наушники (просто оба наушника включил на один выход, моно сигнал получается, но это мне тоже потом пригодится). Звук громкий и несмотря на примитивный блок питания и страшненький монтаж не особо шумный (даже в наушниках можно слушать с удовольствием).
Потом в порядке развлекухи поставил перед микросхемой каскад с общим эмиттером на транзисторе BD139, звук стал ещё мощнее.
Вот такое безобразие, но работающее:
http://s019.radikal.ru/i606/1308/29/0fe871d9da42.jpg
Такой вот ещё вопрос: после включения питания усь сначала шипит секунд шесть, а потом постепенно звук становится хорошим. Это электролиты заряжаются?
Шипит после включения - это потому что не послушались рекомендаций и воткнули 1000 вместо 100 и 100 вместо 4,7 :)
Сообщение Shiller »
Ну так для чего 12я ножка?
Это вопрос или утверждение?
12-я ножка - вывод, соединённый с выходом внутреннего источника опорного напряжения (1/2 питания), чтобы на него конденсатор подсоединить. Это напряжение подаётся на входы ОУ (см. внутреннюю блок-схему в даташите). Без конденсатора часто имеет место быть возбуждение. Ёмкость конденсатора от 47 до 220 мкФ, электролит...
Сообщение Shiller »
Slabovik писал(а):Это вопрос или утверждение?
На разных сайтах читал:
Говорят что на 12ю ножку ставят диоды последовательно и на корпус. другие говорят что туда нада паять транзистор и светодиод для пика. вы говорите что кондер.
Можете предоставить схему как это правильно подсоединить?
Схема?))) Кондер плюсом на ногу, минусом на землю.
Сообщение Света »
Shiller писал(а):Можете предоставить схему как это правильно подсоединить?
Правильная схема в datasheet.
Ничего не нужно подключать. Если кто подключает что-то, то это только эксперименты с этим выводом.
Сообщение Shiller »
Но всё же думаю 12вывод не просто там...
Сегодня эксперементировал и пробовал закоротить 12ю на общий. - замыкает же и гул сильный.
Значит чтото связано с плюсом.
Или когда просто дотрагиваюсь к 12й ножке - фонит. может и вправду общий сигнала туда. Незнаю....
Сообщение Света »
Вывод 12 - это вывод для диагностики. По напряжению на нём судят о аварийных ситуациях микросхемы. В принципе для этого можно его использовать, то есть судить, всё ли в порядке с микросхемой...
Сообщение Shiller »
Света писал(а):Вывод 12 - это вывод для диагностики.
А как делать эту диагностику? И шо это ваще такое?
Сообщение Света »
Например, по напряжению на этом выходе судят о каких-то неисправностях микросхемы. Это нужно производителю микросхем и никак не касается пользователя. Просто некоторые пользователи пробуют туда что-то подключать и смотрят, что получается. Например, судя по схеме, туда вполне можно сунуть конденсатор, но как это скажется на звуке, это судить тому, кто подключает. Некоторым кажется, что звук стал лучше и советуют это подключение, которое он сделал, другим.
Света, рекомендации подключать туда что-либо от самого производителя. В том же даташите явно говорится о диодах, мало того, параметр Ripple Rejection (если я правильно помню) измеряется именно с "навеской" на 12-й вывод. О конденсаторе можно узнать из других документов...
Для общего случая, действительно, подключение к 12-му выводу чего-либо не требуется...
Сообщение Света »
Я знаю, что производитель рекомендует подключать диоды для уменьшения коэффициента гармоник на низких частотах. Как-то папа приносил С6-5 и я проверила эту рекомендацию на четырёх микросхемах TDA1557 и TDA1558. Уменьшения гармоник до частот 20 Гц я не заметила.
Потом он сказал, что всё это ерунда и этот вход практически ничего не даёт...
Если это не так, значит он и я ошибаемся... :)
Сообщение Shiller »
Света писал(а):на этом
Понял, спасибо :)
