Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE7751
Alex7
Re: Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE775
Сообщение Alex7 »
Проверил более подробно прошивку добавленую: Вт авг 16, 2011 11:07:52
Сovir_16x2.rar
Работает полноценно по всем параметрам
Еще раз внимательно перепрошил всеми прошивками начиная с этой и до конца форума (сообразно схеме и дисплея как у Coviraylhik) Все работает классно, без сбоев, но цену хоть тресни не сохраняет. Ну это ж не может от фьюзов зависеть...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Научите правильно входить в спячку power-down и выходить по дрыгу входного импульса на CodeVisionAVR, плиииз. Нужно для программного выключения данного устройства (автономное питание).
Никак не получается, сам просыпается, или не просыпается вообще. В proteus вроде засыпает, а а в железе вовсе нет.
MCUCR=0xA0;
WDTCR |= (14) | (13);
WDTCR |= (03) | (04);
#asm("sleep");
clawham
Сообщение clawham »
я этот режим не использовал никогда но ....мне кажется что при переполнениитаймера он тож будет из спячки вылезать....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Upgrader
Выключаю таймер, все равно просыпается тут-же.
Shaab
Сообщение Shaab »
Секретный кот писал(а):Ну вот собственно небольшой отчёт о проделанной работе...
Уже вторую неделю пытаюсь запустить ADE7759. Могли бы Вы поделиться исходниками своего девайса или хотя бы алогритмом взаимодействия МК с ADE?
ALViktor
Сообщение ALViktor »
Скомпилируйте пожалуйста для индикатора 16 на 4 под разводку pin_kovir из этого проэкта
У меня не получается, выдает ошибку Linker error: the program has no 'main' function
01.rar
(310.69 КБ) 780 скачиваний
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
AVK
Сообщение AVK »
Хочу собрать устройство, есть дисплей 16х4 и ATmega16 в TQFP корпусе.
Какую схему и прошивку использовать?
pro-zver
Сообщение pro-zver »
Доброго....уважаемые форумчане!!!!!! Сразу хочу поблагодарить автора за его труд, устройство просто супер....но вот столкнулся я с такой проблемкой У меня дисплей WH 16х4 и прошивкой из архива "новые прошивки" строки на моём экране смещены, хотя в протосе всё чётко.
фото здесь..Изображение Прошу помощи устранения данного бага, так как сам далекооооо......не програмист
clawham
Сообщение clawham »
вы скачали версию для экрана 20х4...ищите 16х4 и будет вам счастье...я их накомпилировал вагон и маленькую телегу под разные экраны
pro-zver
Спасибо что, откликнулись. Прошивки, имеющиеся у меня, именно 16х4,правильно отображается только старая версия (без расчёта стоимости) очень хотелось обновить прошивку до последней версии. Прошу Вас помочь мне, выложить прошивку новой версии вот к этой схеме, именно 16х4 Заранее спасибо !!!!!
старые прошивки.rar
(248.26 КБ) 420 скачиваний
pro-zver
.......сссссориии, действительно не внемателен был, прошивал прошивкой 20х4. Перечитав форум в ...ый раз, нашел таки прошивку 16х4, проверил сперва её в протосе, так вот, в моделировании на компе дисплейчик применён 20х4, на нём всё красиво отображается (им. ввиду прошивка 16х4), правые знакоместа пустые. Прошив свой счетчик, главный дисплей, смещён (фото), Изображениетак же всё выглядит и в меню (где выбор и просмотр ячеек), и слишком быстро меняются цыферки при подстройке +/-, даже при самом коротком нажатии, показания меняются на 3-4 еденицы. Всё это касается вот этоё, единственной прошивки 16х4, которую я смог найти......если не трудно и позволяет время, подправте пожалуйста, кто умеет, зарание БОЛЬШОЕ спасибо.
16х4.rar
(10.42 КБ) 417 скачиваний
clawham
Сообщение clawham »
я Вам открою тайну...оказывается ХЕКСЫ не правятся вообще никак или если и правятся то для заменыодной буквы вполне возможно прийдётся провозиться МЕСЯЦ!
в данном случае у Вас экран имеет сдвинутые края...где-то в прошивке есть 4 числа...
0x80,0xc0,0x90,0xd0
вот последние два числа и надо уменьшить ....
не факт что там именно такие числа :))) возможно там 94 и d4 вконце
находятся они примерно по адресу 66 если прошивку в bin переделать....но это моя прошивка....
в вашей же так и есть как я говорил ... на 66 символе начинается 4 числа...и последние 94 d4
я их поменял для Вас....пожалуйста....
задержку увеличить не смогу...нужен исходник а его поднимать это пол часа убить
flash_.rar
подкоректировал адреса строк
(6.64 КБ) 405 скачиваний
pro-zver
Ещё раз огромное спасибо за помощь!!!!! Прошил Вашим подкоректированым БИНом, теперь всё просто отлично, правильно отображается, всё на своих местах. Впереди испытания ВРЕМЕНЕМ......с прерыванием таким, конечно, очень неудобно....но както настроил свои параметры....так что более не смею злоупотреблять Вашим терпением и временем....говорю вам спасибо.......так, к слову, вот архив с исходниками новой прошивки
новые прошивки.rar
(314.13 КБ) 536 скачиваний
dstszi
Сообщение dstszi »
А подскажите какой именно из файлов есть прошивка, а то в папке куча файлов и не могу понять какой из них надо лить hex или eep???, а то я в этом плохо волоку.
clawham
Сообщение clawham »
оба нада лить! хекс - для основной памяти, еер для еепрома :) в вашем мк четыре типа памяти - одна - это флешка кода, вторая - пользовательская небольшая флешка для переменных, оперативка...оперативка не прошивается и два байта фузебиты - их образов не бывает :) остальные надо шить
active85
Сообщение active85 »
При отключении нагрузки очень медленно уходит в "0" показание Ватт. У всех так? Даже отключая датчик.
clawham
Сообщение clawham »
А как Вы хотели-то?
Если при 1200 импульсном датчике один импульс в МИНУТУ равен 50-ти ваттам :)
при датчике 6400 повеселее конечно
при одном импульсе в МИНУТУ с него - нагрузка будет составлять 9,5 ватт примерно
вот табличка
секунд 6400 имп/квтч 1200 имп/квтч
10 56 300
20 28 150
40 14 75
60 9 50
100 5 30
РАЗ В СТО СЕКУНД пришедший импульс с датчика 1200 = 30 ваттам нагрузки!
Вот и думайте почему медленно уходит в ноль :) ведь если импульс прийдёт на 59 секунде это тоже будет какая-то мощность ) не так ли? И Вы конечно же захотите и её увидеть
active85
Понял. Спасибо.
И еще вопрос - какая версия IAR Embedded Workbench for AVR нужна?
Пробовал открыть проект programmer.prj из файла "новые прошивки.rar" в V6.12 и V6.10 что-то он не открывает проект как в CodeVisioAVR.
Т.е. просто открывает файл как текстовый. IAR еще ни разу не использовал :(
clawham
Сообщение clawham »
чесно говоря не знаю что то за файл проекта но у меня иар 6102 и открывается в нем воркспейс - тоесть файлик с расширением eww
Upgrader
Подскажите, а чем принципиально отличаются старые исходники в CVAVR и новые в IAR? Стоило действительно переходить на IAR, или особо разницы нет? Как на счет объема занимаемой памяти, в последнем варианте не лучше?
Вернуться в «Периферия»
