ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Мостовой импульсный блок питания
Да. точно. ошибся. На осцилле - 0.5В/дел + делитель на 10 = 5В/дел, все-таки.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Так что? Где смотреть? Из-за 500нс диодов может быть нагрев силового транса?
может. еще не закрытые диоды создают кз для вторички.
А какое надо максимальное время чтоб успевали закрываться? Как его прикинуть/посчитать?
ну, хотя бы 75 нс чтобы было.
в комповых БП на частоте примерно 30-35 кГц нормально работают диоды с временем 150 нс.
Понял. Спасибо. О результатах отпишу)
Диоды заменил на HER506 (75нс, 5А). При увеличении тока нагрузки примерно от 50мА они начинают сильно греться. На затворах силовых транзисторов возникают какие-то паразитные колебания. Вобщем я в тупике.
PS. Насчет разделительного конденсатора в драйверах. Заменил резистор, который последовательно с GDT (6.8Ом) на конденсатор (0.68мк). И чем он лучше - я не пойму. С ним возникают выбросы, с резистором такого нет.
- на затворе одного из полевиков без нагрузки при использовании конденстора вместо резистора последовательно с GDT
- (26.26 КБ) 572 скачивания
- на затворе одного из полевиков при нагрузке примерно 1А
- (29.4 КБ) 524 скачивания
Паразитные колебания в твоей схеме и будут присутствовать, т.к. у тя есть в управляющих импульсах пауза, т.е. состояние, когда закрыты обе диагонали моста..Alexey_N писал(а):Вобщем я в тупике.
Во время паузы, у тя затворные ёмкости силовых ключей пытаются разрядится через вторички GDT-шников, отсюда и "звон"..
Как простой вариант - поставь параллельно затворам силовых транзисторов по сопротивлению в пару кОм..
Или примени одну из схем разряда затворной ёмкости, типа как в прикреплении..
- (6.89 КБ) 757 скачиваний
Со звоном - понятно. А как быть с диодами? Чего они так греются?
У тя этот "звон" во вторичку пролазит и диодам приходится туда/сюда в линейном режиме переключаться..Alexey_N писал(а):А как быть с диодами?
Посмотри ради интереса, что у тя на вторичке, перед диодами творится..
Вот что там. Это те самые паразитные колебания на фронтах?
- вторичка, нагрузка 0,05А, макс. заполнение
- (22.11 КБ) 399 скачиваний
- вторичка, нагрузка 2А
- (21.86 КБ) 431 скачивание
- вторичка, нагрузка 1А
- (22.3 КБ) 404 скачивания
- вторичка без нагрузки
- (22.92 КБ) 485 скачиваний
Угу..Alexey_N писал(а):Это те самые паразитные колебания на фронтах?
И плюс, на этот "звон" влияет и паразитная индуктивность первички..
Резисторы параллельно затворам эффекта не дают (2кОм). Буду тогда пробовать схему.
Схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84417 (я использовал: PR1502, 1N4937, FR102, 1k, KT3107) то же не дает никакого результата. С ней даже хуже - появляются еще какие-то выбросы. Я вот думаю - может надо было просто RC-снаббер параллельно первичке поставить и/или параллельно диодам?
- на затворе одного из силовых полевиков со схемой разряда при токе нагрузки около 1.5А. извините за качество.
- (16.24 КБ) 518 скачиваний
Мя в схеме забыл нарисовать затворное сопротивление..
Попробуй, если эта схема на затворах уже собрана, то припаяй затворное к силовым транзисторам..
Попробуем. Тут еще такой вопрос: по даташиту у IRF840 встроенный диод имеет время восстановления 390нс - не многовато? Может здесь тоже надо по более быстрому параллельно исток-сток?
Думаю, что нет надобности лепить ещё один диод..
Да, с затворным резистором схема заработала. Но вобщем-то, никаких изменений. Выбросы все равно остались. Не пойму как от них избавиться или свести к минимуму.
- на первичке после установки схемы разряда
- (26.79 КБ) 515 скачиваний
- на первичке до установки схемы разряда
- (18.45 КБ) 517 скачиваний
Это не выбросы, а "звон" при переключении..Alexey_N писал(а):Выбросы все равно остались.
Надо подумать..
Уточни, какая конкретно у тя щас схема выпрямителя применена?
Мост из четырех HER506 + ДГС + конденсаторы + регулируемая нагрузка в виде транзисторов.
