Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):В режиме регенератора и в режиме генератора разные режимы работы лампы.
Именно. Шарманка и реген в одном флаконе.
R3Dio 73!
Сообщение Котёнок. »
Да схем подобных радиостанций можно сотни найти в старых книжках.
Вот хотя бы отрывок из книжки где описана подобная радиостанция.
Лампы можно конечно и другие поставить и не забудьте прочитать мою подпись. :)
Кстати подробное описание одноламповой радиостанции здесь.
(86.11 КБ) 1584 скачивания
(88.65 КБ) 2006 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Всёж лучше в данном случае когда тракт приёмника и передатчика раздельны.
Не намного это усложнит схему радиостанции.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
RA3WSI писал(а):Всёж лучше в данном случае когда тракт приёмника и передатчика раздельны.
Это точно Рома :beer: . А тут какие то нестабильные потаскунчики. :))) Но VIRGO прав, уж для изучения -молодым радистам пойдет. Уже хотя бы поймут процесс модуляции. А это не последнее дело, так что по плюсу ребята заработали! :beer:
Сообщение RA3WSI »
Шарманщики.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 06, 2012 17:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Женек--- »
Респект, Рома! :beer: Фото улыбнуло :)))
Сообщение RA3WSI »
:beer: Так оно и есть. :)) :))
Сообщение RA3WSI »
Кстати Женек вот простая схема передатчика.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 06, 2012 17:36:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Шарманщики.
Это Попов и Маркони. :)))
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Приветствую Олег!!!! :beer: :beer:
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Приветствую Олег!!!! :beer: :beer:
Привет тебе, Роман, от R3DIO ! :beer: :beer: :beer:
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Ого!!!Прям в честь Ronni :)
И легко запоминается.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Ого!!!Прям в честь Ronni :)
Жаль RA3DIO был занят, был бы двойной смысл - и Ronni, и вроде как РАДИО запоминалось.
Можно было проверить двойку (RA2) наверняка свободно, но как то непривычно.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
R3 как то не привычно звучит. :)
А суффикс отличный у тебя!!!!
Рома, по последней твоей схеме вопрос- на 27 МГц она себя как вести будет, или же на какие бэнды её лучше строить, по антенке вопросов нет, но на " сотку" мне передатчик уж точно не нужен :wink: И если можно, ссылочку на описание этой схемы (моточные данные катушек, др-ля) или в посте опиши. Есть еще вопрос, но его я кину в личку 8)
Сообщение RA3WSI »
На 27мгц не знаю,да и не задавался целью.Собирал на НЧ диапазон.
Это надо будет частотозадающие элементы менять.По идее будет и на 27мгц работать.
Вот описание.
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2
Скачайте ж. Радио 5-1964 год.
Стр. 20
Там можно взять данные катушек на 28 мгц
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... djv%5d.zip
Правда вместо 6П14П я бы поставил 6П15П
(67.94 КБ) 7728 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Передатчик работает в диапазоне 28...29,7 МГц телеграфом и телефоном (АМ).
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=3
Сообщение RA3WSI »
Простая шарманка на 28мгц.
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/196/
Только модуляцию надо переделать.
Лампа 6П15П.
Спасибо, ребята, схемки заинтересовали, особенно последняя :tea: Хочу спросить насчет модуляции - у шармани на 27 МГц она частотная ,я так понимаю, не узкополосная. Если её оставить , на АМ ( с режимом SSB) приемник сигнал передатчика будет совсем неразборчив?
