Паяльная маска FSR-8000
- bobr 25
- Электрический кот
Re: Паяльная маска FSR-8000
короче пробовать надо, легкий отпечато пальца при прижиме должен оставаться, тогда шаблон прокатываешь через холодный ламинатор и никакой боковой засветки, и глянец будет. Маска густовата, но после смешения со 2-м компонентов в самый раз. Я тоже раз 5 переделывал,1-смешивать как указано в посте шприцами, 2- при сушке смотреть, полностью высыхать маска не должна, при прижатии пальцем должен остаться лекгий отпечаток. Накладываешь шаблон прокатываешь валиком (ламинатором) и вперед. Засветка 20мин, я немножко поэксперементировал минимальное время гдето так и есть но и передерживать не стоит. Кстати сода как я заметил привередлива по срокам, я смывал жидким стеклом-великолепно,Удачи.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
- Sanseyis
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да глянца так и так и не будет, на коробочке маски стоит отметка "матовая". Хотя после нанесения блестит как глянец. Через холодный ламинатор не буду прокатывать, сразу после сушки под холодную воду. Вопрос: Состав белой маски такой-же? Я имею ввиду технология такая же как у зеленой по использованию?
- bobr 25
- Электрический кот
Да естес-но только цвет другой. А под воду зачем?
- Sanseyis
Под воду что липнуть перестала. У белой значит время сушки и экспонирования надо тоже вычислять?
- bobr 25
- Электрический кот
да нет все должно быть то же, я обходился без воды пальцем пробовал потом шаблон нанес он как раз прилипаем и не смещается. делал 2-х стороннюю плату
- Sanseyis
Так она липнет пока горячая, значит можно в темном месте оставить до полного остывания.
- bobr 25
- Электрический кот
В общем она свет терпит, я делал днем при свете, так слегка шторы на окнах прикрыл.
- Sanseyis
Спасибо! Буду пробовать, отпишусь по результату.
- Sanseyis
Забыл спросить, FSR-ка жидкая или густая?
- bobr 25
- Электрический кот
маска густая, после смешния с отврдмтелем становится жиже
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
В общем нужна помощь. Использую паяльную маску Sun Chemical http://ekits.ru/index.php?productID=3212
Нанес смешав с отвердителем в пропорции 2 к 1. Неровно конечно распределил её, проэкспонировал и вот результат:
Ну вот, начал я паять и всё это дело у меня начало отходить и в итоге всё облудил и снял эту маску паяльником. Что собсно может быть не так ? В толщине ли слоя дело ? Почему маска так легко отошла паяльником ? (300-350 С была температура)
- bobr 25
- Электрический кот
маску то отжигал в печке?
Vendein_RaZoR
Ну на утюге грел, правда вот температуру не замерял, так как термометр на тестере начал барахлить, но выше 100 градусов не было точно.
- bobr 25
- Электрический кот
А статью внимательно читал? Первичный нагрев 70град, потом травишь-все делаешь, потом второй раз под площадки, после смыва, прогрев 150 град 45-60 мин-это окончательная фиксация маски. кстати темп.60-75 град если ты руку можешь держать 3-4 сек не обжигаясь. И внимательно почитай документацию на маску, там требования к подготовке поверхности. (довольно высокие)
Vendein_RaZoR
Так я сперва фоторезистом дорожки закрывал и вытравливал, а потом уже саму маску на конечном этапе начал использовать. Ведь так же можно ?
- bobr 25
- Электрический кот
не совсем понял, второй раз наложил маску, фотошаблоном засветил контактные площадки, смыл, так? После этого плату прожарить для окончательной фиксации маски.
- c2n
Vendein_RaZoR писал(а):сперва фоторезистом дорожки закрывал и вытравливал, а потом уже саму маску на конечном этапе начал использовать.
ага. классический тех-процесс.
на заводах как...
просверлили - метализировали - накатали фоторезист - засветили - проявили - протравили - [в пирожок спрессовали] - нанесли маску - проявили пады - задубили - залудили и метализировали - наставили деталей - запаяли - проверили изделие - в коробку положили - отгрузили.
На заводе никто не заморачивается с дорожками из маски. это более энергозатратно, чем использовать фоторезист.
Vendein_RaZoR
Ну вот я о том же
- bobr 25
- Электрический кот
после травления резист удалил? маску дубил на 150град?
Что то я читаю и сам запутался.
Vendein_RaZoR
Напишу порядок действий, а вы поправите если сделали что то не так.
1. Нанесли фоторезист, засветили, проявили его в кальцинированной соде.
2. Вытравили на плате дорожки (медь).
3. Удалили фоторезист с платы.
4. Нанесли маску на вытравленную плату, высушили ее при 70 градусах в течении 45 минут.
5. Засветили маску через шаблон, проявили в кальцинированной соде.
6. Задубили маску при 130..150 градусах в течении 30 минут.
Vendein_RaZoR
Последний раз редактировалось Ruzik Вт фев 03, 2015 08:51:28, всего редактировалось 3 раза.
