Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение SergeyK »
Да, надо было в корпус и разъемчик для программирования добавлять :?
Сообщение zmey71 »
Разьёмчик в корпус Хамелеона вмонтировать нада,я уж и не помню скока раз программировал экспериментируя с прошивками.
Сообщение SergeyK »
zmey71 писал(а):Разьёмчик в корпус Хамелеона вмонтировать нада,я уж и не помню скока раз программировал экспериментируя с прошивками.
Так вот в чем проблема сделал корпус что и 1 мм лишнего нема :( все в притык :( паяем проводочки :shock:
Сообщение SergeyK »
Проверить работоспособность приставки можно тока подпаяв дисплей? Патамушо осциллограф молчит и никак не реагирует на подключение приставки :(
Сообщение zmey71 »
Ететственно без дисплея не провериш приставку. Перешей Хамелеона последней прошивкой,и приставку то же последней прошивкой,и будет тебе счасте.
Сообщение SergeyK »
zmey71 писал(а):Ететственно без дисплея не провериш приставку. Перешей Хамелеона последней прошивкой,и приставку то же последней прошивкой,и будет тебе счасте.
Все оказалось бонально просто, мега просто без индекса L и ей тупо не хватает питания. Организовав дополнительное питание все заработало как надо :) Ну все что не делается все делается к лучшему, когда б я еще решился пере прошить осциллограф на новую прошивку :)) :) 8) :beer:
Сообщение SergeyK »
Как всегда сперва дым пускаем потом талмут читаем. Мега оказалась нормальная минимальное напряжение работы 2.7 в. Но при подключении к осциллографу напруга падает до 2 вольт., и само собой приставка отказывается работать Оказалось что нужно в осциллографе зашунтировать R6 диодом шотки, я правильно понял анод шунтирующего диода к точке соединения R20,R7,Q9,Q5, а катод к предохранителю? Схема осциллографа версия D2.
Сообщение grott »
Всё верно, через диод подаётся питание на приставку. На R6 в Хамелеоне падает 0.5В при свежезаряженной батарее. А по мере разряда и того больше (увеличивается потребление преобразователя), потому приставке не хватает питания и надо шунтировать диодом Шоттки с малым прямым напряжением .
Сообщение Рюмкин »
grott!Доброго дня суток!Я только вчера получил пару дисплеев по почте,большая задержка была по доставке,видимо из-за нового года.
Значит приступил к изготовлению платы,есть пара вопросов,если вот так кнопками вверх смотреть индикатор полярность правильно будет показывать?потом,на кнопки максимум на какое напряжение рассчитано,хотелось бы применить такие угловые смдшки http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=48 ... roup=31403 чтобы с торца нажимать.
Потом вот по USB-разъему на обычное мелкое гнездо питания собрался менять,не понял куда вывод TX(R17) подключать если просто как тестер на 16 символьном подключён без хамелеона.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение grott »
Надеюсь ув. Рюмкин сделает оптимальную плату для нашего сообщества. Все вопросы в личку.
Сообщение uncle_sem »
Рюмкин писал(а):потом,на кнопки максимум на какое напряжение рассчитано,хотелось бы применить такие угловые смдшки http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=48 ... roup=31403 чтобы с торца нажимать.
хм. а может кнопки взять не такие экзотические, и переходную платку для них?
Сообщение atac13 »
доброго дня всем!
ребята подскажите как подключить такой индикатор?
(155.67 КБ) 901 скачивание
смотрю по datasheet там 1-Vdd,2-Vss, а по схеме вроде надо наоборот? :dont_know:
и ещё пару вопросов заодно,
1.буду делать плату она dip корпусах без кварца(от Саид)стр14,фьюзы какие выставлять-для работы от внутреннего генератора на 8 мгц?
2. на схеме конденсатор С6 указан как неполярный_это верно? и какой ставить номинал?у разных людей по разному! :dont_know:
3. smd кондеры 0.1 мкф должны быть на напряжение более50в,это обязательно?
4.на какой странице последняя прошивка?ткните мордой-запутался!
Сообщение mur_myau1 »
По раскладке на плате, однозначно - 2 GND. А лучше даташит погуглить.
Упс, проглядел, в даташите правильно, равняй схему.
1. fuse заводские -на 8 мег.
2. с6, плюс вверху
3. c8,9 c10,11 c14,15 Обязательно, при напруге 30вольт.
4. atmegA88PA http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400 -мой пост, если есть желание перекомпилить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=460 -опять мой пост, заодно получишь свежий CodeVisionAVR, если atmegA8 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=82646 пост ув. автора - grott-а.
Сообщение atac13 »
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Если с дисплеем, поменять местами сверив с даташитом. Если с платой и ЛУТОМ, печатай как на второй фотке, и после травления будет всё о'кей, главное не перепутать, было такое :shock: переделывал раз несколько - разные платки - ума нет, иной раз - проверить :( .
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:10:30, всего редактировалось 1 раз.
Всё правильно, уважаемый, при ЛУТЕ - ты смотришь через плату :) .
Последний раз редактировалось mur_myau1 Пт фев 10, 2012 18:19:36, всего редактировалось 1 раз.
Сторона - зеркальная.
Хорошо, чтобы ты больше ни кого не мучал, ставь при ЛУТЕ в Sprint-Layout 5.0 - mirror при печати, и всё :idea: .
