aleks_bmw528
Сообщение aleks_bmw528 »
Не понял как работает????
GP1
Сообщение GP1 »
:evil: потихоньку начинаю закипать!
ну скачай книгу, я же написал стр.104! там всего 50 строк про эту задержку написано.
это аналогично команде sbiw, но этот метод можно расширять пока есть свободные регистры.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
aleks_bmw528
туплю качнул книгу почитал все понял как работает извиняюсь !!!!теперь загвозка по поводу высчитывания процентного соотношения между power и powerstart
GP1
Сообщение GP1 »
aleks_bmw528
твоя проблема в том, что ты пытаешься сразу писать программу, но
у меня очень мало опыта
поэтому рекомендую делать все последовательно:
1. алгоритм - определяешь что-когда должно выполнять устройство, реакции системы из различных состояний.
2. после первичного наброска алгоритма - определяешся с переменными/константами
устройство должно работать на бумаге до начала написания программы.
и наконец:
3. написание программы
а дальше опять переход на п.1, и так до тех пор пока девайс не будет работать так как это надо тебе, а не как ему захочется :wink:
aleks_bmw528
буду потихоньку исправлятся
программу тогда обшими усилиями написали особенно благодаря тебе
она работает но нет еще кнопок и запуска поэтому и пытаюсь вставить доработки в уже рабочий код ,вообше ты прав держать алгоритм в голове наверно не самая лучшая идея !!!!!
обьясни пожалуйста свой алгоритм
tразгона - 3сек это дожно пройти 3 сек для powerstart чтобы раскрутился или что
задержка = 3сек/(99%-30%) - ~40мс на 1%
GP1
Сообщение GP1 »
это пример!
1. читаем из eeprom значение power макс.может быть 99%
2. вкл. двигатель на 30% мощи
3. постепенно, через каждые 40 мс, учеличиваем мощность на 1% до 99%
при этом движок разгонится до 99% за 3сек.
aleks_bmw528
вопрос: если использовать power в % от 1 до 99
при записи power в tcnt1 надо power * на какое то число что ли ???
GP1
Сообщение GP1 »
естественно!
слушай, наверное зря ты по всему форуму темы разбросал :)))
давай наверное подними изначальную тему там и будем мучиться!
aleks_bmw528
мотор уверенно min работает за 4 мс до конца полуволны
думаю над % соотношением !!!!
aleks_bmw528
подними это как ???
GP1
Сообщение GP1 »
пиши не здесь, а в своей первой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21892
k000858
Сообщение k000858 »
подскажите плиз
нужен пример подпрограммы конвертора числового значения из 16ичной системы в 2ичную
Dexa
Сообщение Dexa »
Подскажите пожалуйста как реализовать 2 действия на 1 кнопку. Например если ее держать 2 секунды, то выполняется 1 действие, если сразу отпустить второе. Можно конечно ждать отпускание кнопки сканируя порт, а потом проверять значение счетчика, но не айс, желательно с прерываниями все сделать.
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
SII
Сообщение SII »
Запрограммировать какой-нибудь таймер -- пускай генерит прерывания с определённой частотой. И организовать счётчик: каждый раз, когда пришло прерывание от таймера, а кнопка всё ещё нажата, увеличивать его.
lag1
Сообщение lag1 »
Еще вопрос о задержках. В книге Ю.Ревича "Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера" на стр.104 есть пример расчета задержки:
Delay:
subi Razr0,1
sbci Razr1,0
sbci Razr2,0
brcc Delay
Для задержки 1с при частоте 4Мгц число, которое надо записать в регистры Razr2-Razr0, определяем так: 4 000 000/5=800 000.
Хотелось бы узнать, изменяется ли число в знаменателе (5) при изменении количества регистров Razr(n). Если можно, на примере расчета задержки 1мин при частоте 4Мгц.
Спасибо!
GP1
Сообщение GP1 »
число 5 - это число тактов процессора необходимых для выполнения данной последовательности, что имеем?
sbci - 1 такт
brcc - 2 такта при возврате на delay и 1 такт при выходе
отсюда имеем 1+1+1+2=5 время повтора цикла 5 тактов.
поэтому если вы добавляете в цикл sbci, то на каждое добавление +1
осторожно! леоныч!!!
прошивка
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
люди! дико извиняюсь что не в тему! но пожалуйста у кого есть время и возможность компилируйте в bin этот исходник!!!! сам ну никак не могу! буду зверски благодарен!!!!!!!! :? :? :?
akl
Re: прошивка
Сообщение akl »
осторожно! леоныч!!! писал(а):люди! дико извиняюсь что не в тему! но пожалуйста у кого есть время и возможность компилируйте в bin этот исходник!!!! сам ну никак не могу! буду зверски благодарен!!!!!!!! :? :? :?
Здравствуйте. Вот, что получилось
akl
Сообщение akl »
_noise писал(а):... таблицу с адреса 0x300 переместил в начало, сразу после векторов прерываний - заработало.
А с второй таблицей не прокатило.
А желательно к таблице таки обратиться не с самого начала и не по смещению заранее навсегда известному фиксированному, но беруемому из ячейки ОЗУ.
(2313)
Здравствуйте. Нормально работает. Вот скрин студии. Таблица принудительно расположена внизу области памяти программ. Проверял занесением в R16 от 00 до 0F.
прошивка
ОГРОМНОЕ СПАСИБО AKI!!!! МОЖЕТ И Я СМОГУ ВАМ ЧЕМ НИБУДЬ ПОМОЧЬ?????
Вернуться в «AVR»
