Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Mem писал(а):Никто не знает магазинов радиодеталей в Новокузнецке? Нашел только один
А чем интернет-магазины не устраивают? В Чип нн почти все детали для этих часов есть.
Mem
Сообщение Mem »
Martin76 писал(а):А чем интернет-магазины не устраивают? В Чип нн почти все детали для этих часов есть.
Еще не пользовался, надо попробывать. Спасибо.
Mem писал(а):надо попробывать
Попробуй, скорее всего понравится это дело, покупки в интернет-магазинах :))
Сообщение Alex7 »
Кто может помочь советом? Собрал двое часов, у обоих не включаются два последних светодиода, обозначающих 59,60 секунды. В чем может быть дело?
Сообщение Alexeyslav »
Если ты собирал их по одной и той же печатке - значит косяк в разводке. И на всякий случай, проверь полярность диодов.
Сообщение m.ix »
кашпировские в отпуск отправилирсь
так шта фотки детальные в студию
и описалово твое так же детальное нужно
как что и когда делал
Alex7 Обычно проблемы возникают после самостоятельных доработок / изменений плат, при отсутствии достаточного опыта. Очевидно, что нужно показать именно тот вариант, по которому и были сделаны платы.
Сообщение Alex7 »
Спасибо за ответы. Сделаю фотки и выставлю. Пока же на словах - делал плату от BV-Dial под PCF8583. ничего не менял. И кроме как не зажигаются 58.59 секунды. еще гаснут вместе 52.53 и 55.56 :(
ищи "сопли" на плате, попробуй отследить дорожки от этих светиков.
Сообщение Alex7 »
Спасибо. очередной раз делаю это с лупой и над лампой. флюс на вазелине. грязь липнет...но два девайса и один косяк...
Это надо делать не лупой а прозвонкой или в крайнем случае омметром. Замыкание может быть ПОД микросхемой - никакая лупа не спасет. Вот когда прозвонкой найдешь две дорожки которые замкнуты но не должны быть таковыми - тогда уже надо будет с лупой пройтись и последовательно отпаивать элементы которые к ним подсоединены до устранения КЗ. А перед этим убедится что все припаяно согласно схеме, ведь косяк может быть в самой разводке изначально.
Сообщение Alex7 »
ОК. Такое впечатление. что шум по сигналу CLK идет. или подсаживает его что-то. Кинул перемычку от Меги на регистр. зажглись проблемные светодиоды. все ж другие хаотично мигают. хотя общий алгоритм последовательного включения/выключения прослеживается. Надо осциллограф наверное...
А питание надежно? блокировочные конденсаторы по плате расставлены?
Сообщение Alex7 »
Питание как обычно для отладки от стационарного блока, пока не подводило... Кондеры расставлены все, что разведены... Танталы на 220/10в, и на 0,1. Попробую еще навесить на 0,1 почаще (синклерам это помогало) Все же осциллографом надо посмотреть что творится на шине питания...
Сообщение Xatrix »
подойдёт ли вместо полевиков КТ3107? или придётся ставить КТ626?
все диоды можно также заменить на КД521?
Xatrix писал(а):подойдёт ли вместо полевиков КТ3107?
Слабенькие они, уж лучше тогда КТ209В,В2,Е- таких же размеров и доступности. Эти точно потянут :kill:
Диоды пойдут.
Сообщение Xatrix »
значит если подойдут КТ209 с 300мА, то, с изменением печатки, подойдут и КТ626 с 500мА...
Ну в авторском варианте стоят полевые с 0,6А током, там такого нет, вернее порт меги такое не переживет, 626 уж очень большие, в ТО92 намного лучше бы транзисторы.
Сообщение Alex7 »
Нашел свою ошибку! Все оказалось очень просто и теперь часы работают как часы! Оказывается умудрился фильтрующий конденсатор на 0.1 возле первого же ригистра посадить нее на VCC а на CLC (дорожки рядом). Будьте бдительны. Большое спасибо автору и BV-Dial. а также кто откликнулся на мои вопросы особенно Alexeyslav
Alex7 писал(а):Нашел свою ошибку!
:o В двух платах сразу одно и то же , здОрово.
Хотя хорошо , что проблема нашлась :))
