Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение ЮТ »
И по статье: резисторы какой мощности нужно ставить? TL494 является аналогом KA7500B? (вроде кто то писал что да, но всё же...)
Сообщение ЮТ »
Можно ли к схеме, которая лежит в начале темы, подцепить лампу от настольной лампы с двумя выводами?
Сообщение Lex 90 »
ЮТ
Схема вот эта?
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=4014
разбери цоколь лампы и выдери оттуда стартер, тогда будет можно, только вот данная схема неработоспособная.
KA 7500B является полным аналогом TL 494
Сообщение ЮТ »
нет, там подложили схему с другой полярностью в следующем посте...
Сообщение ЮТ »
На схеме на выхде написано + и -, это нужно соблюдать в случае с энергосберегайкой??
Сообщение Lex 90 »
ЮТ
Всеравно у меня схема http://radiokot.ru/forum/download.php?id=4014
не вызывает доверия, врят ли она будет работать,даже при правильной полярности,хотяесли подать смещение на базы транзисторов с плюса питания, то возможно будет работать как симметричный мультивибратор. Полярность надо соблюдать в любом случае.
Сообщение ЮТ »
Вечером пытался пустить лампу от настольной лампы, не получилось. Но без нагрузки транс пищит тоненько. Ща купил лампу на 15 ВТ, если не получится то по какой нить другой не сложной схеме спаяю.
По статье: собрал схему но на диодах, вытащенных из платы от старого телика. Не работает. Из за них? На выходе-ни вольта.
Сообщение vadik »
Выложите пожалуйста варианты печаток на 494 для генератора ПН без словой части.
Сообщение ЮТ »
Короче отчёт: ставил задачу-за вечер зажечь хотя бы одну лампу (энергосберегайку или ЛДС). После долгих мучаний (подбирал диоды, которые были) зажёг таки энергосберегайку!!!!! УРААААААААААА!!!! правда посветил немного, дальше пока что боюсь...ща буду смотреть что где и как греется... :)))
Сообщение ЮТ »
Посветил 5 секунд. Диоды-холодные. Резисторы/конденсаторы не щупал. Транзисторы нагрелись где то до 36 градусов. Были на радиаторе (не закреплены, просто прислонил через КПТ). Вобщем после долгих мучаний результат: обжёг паяльником палец и живот, прожёг футболку, измазал лицо и руки в теплопроводной пасте и зажёг энергосберегайку от 12 вольт....
Сообщение ЮТ »
блин. прикрутил к радиатору транзитсоры через изоляцию, диоды в отверстия вставил. Включаю-начинает загораться, но горит едва едва наполовину, и начала трубок краснеют....=(
Сообщение Lex 90 »
ЮТ
Ты какую лампу подключаешь к преобразователю, энергосберегайку, шо с цоколем как у обычной лапмы накаливания или свою двухштырьковую из настольной лампы. В первом случае с энергосберегайкой, у тебя банально не хватает напряжения, померяй напряжение на выходе преобразователя, при подключеной энергосберегайке. А вот подключать двухштырьковую лампу к из настольной лампы напрямую к преобразователю не надо, можно спалить и лампу и преобразователь.
От какого источника ты питаешь свой преобразователь?
Сообщение ЮТ »
Сначала использовал БП, почему то не разгоралась лампа. Потом подключил небольшой аккум на 12 вольт-загорелось. Но вот те пять сек погорело, потом на место всё поставил-перестало. Лампу конешно энергосберегающую с цоколем. Чтобы настольную подцепить там балласт же нужен, и к тому же надо с неё стартёр снимать который в цоколе лежит. Вобщем что сейчас: подключаю, один вывод начинает белым светом разгораться, а второй алым. Потом наоборот тухнет и всё......=( кстати, почему то между I и II обмотками сопротивление 0.....даже без транзисторов. а транзисторы я изолировал, проверял....
Сообщение Lex 90 »
ЮТ
Какой БП ты использовал, какой у него номинальный ток, я так понимаю лампа у тебя 15 для 15W нужен ток 15Вт/12В=1,25А , учитываем КПД=85%, получаем 15Вт/12В/0,85=1,47А минималный ток который должен выдавать источник для нормальной работы лампы 15Вт.
Напряжение на лампе мерял? А на выходе преобразователя?
Померей. вобщем сфоткай работу преоразователя с лампой, и выложи фотку.
Как понимать между I и II обмотками, между первичной и вторичной, или между половинами первичной.
Сообщение ЮТ »
Плату я окончательно задрюкал, большинство дорог отвалилось. ща сделаю на проводках, проверю....может просто где то что то на плате подкорачивает, я от канифоли не отмыл. Я имел в виду что на схеме этой есть первичная, вторичная, которые составляют одну обмотку из двух половинок и тро(ичную?). Вобщем вот так. Между половинками мултиметр в режиме зума пищит и пишет 000. :? напряжение померить забыл, ща странзисторы уже снял. вобщем соберу уже на проводках и посмотрим. лампа у меня на 9 вт. На 15 это лампа ЛДС, которую я хотел задействовать в схеме, которая дана в начале этой темы. ща приберусь в комнате, часа через два займусь..... :tea:
За помощь кстати всем спасибо кто помогает :beer: :wink:
Сообщение ЮТ »
Да, я кажется не правильно различаю обмотки....в смысле по схеме первичная и вторичная, я видимо не то имею в виду=)
Сообщение ЮТ »
Какие бы диоды ни ставил-150 вольт, лампа немного белеет и всё. Если ненадолго включить без лампы, то конденсаторы заряжаются до 250 в. Потом лампой их разряжаю обычной, она загорается. Вобщем диоды надо искать наверно...
Сообщение Patrusha »
Доброе врея суток!
Сделал на днях сей девайс в очередной раз.
трансформатор из ибп микролаб 350вт,
печатку делал свою, в схему добавил драйверы кт973\972,полевики у меня ирф3205, дистанционное включение, снаберы на первичку добавил на всякий, на 4 ногу поставил подстроечник. уже пожалел что не сделал обратку по напруге... на аккуме 12.7 вольт, на выходе поставил 290, при заведённой тачке - по расчётам 14.4 вольт на выходе -340. диоды нашёл SF56. кондёры 330мкф 200вольт.
.lay
(76.5 КБ) 540 скачиваний
.JPG
(89.08 КБ) 935 скачиваний
ЮТ, тебе првильно подсказали - лампа не заграется полностью тк не хватает напруги! поигайся с резистром на 4 ноге. нужно чтоб напряжение было не меньше 280 вольт. тогда без проблем загорится
Сообщение Sviteck »
ЮТ. Если ты все сделал правильно как по схеме , то должно работать.
В твоем случае проверь емкость С1 - 1 нанофарад, напряжение на пин 4 гдето 1.5 вольта чем меньше на 4 ноге, тем больше на выходе, если есть возможность , то померяй частоту генерации на затворах полевиков 60кГц гдето должна , и все еще раз на семь проверь номиналы, на выходе не парься повешай две 40 ваттые лампы последовательно, ели напруга будет выше 300в не сгорит и мощность общая гдето 20ватт, а если диоды не правельные, т.е. не быстрые , то они греться будут сильно или сгорят. А вообще такое ошушение, что у тебя удвоитель напряжения на выходе не работает(либо кандер какойто либо диод)
Ну на последок семь раз проверь, один раз вопрос в форуме задай
