Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение Барсик »
В начале статьи написано:
"2. Заряд осуществляется стабильным током 0,1C в течение 15 часов."
В описании схемы зарядного устройства написано:
"Собственно зарядник представляет собой стабилизатор тока на микросхеме LM317T (DA2). Ток заряда определяется резистором R16 и рассчитывается по формуле: I = 1,25/R16. "
Для аккумуляторов на 800 мАч ток заряда должен быть 0,08 А
Для аккумуляторов на 1600 мАч ток заряда должен быть 0,16 А
Сопротивление резистора R16 сможете рассчитать сами?
Остальные элементы остаются без изменений.
Сообщение dpd69 »
Привет!Для аккумуляторов на 800 мАч R16-15 Ом.Для аккумуляторов на 1600 мАч R16-7,5 Oм.
Правильно?
Сообщение Барсик »
Совершенно верно.
Сообщение tika »
Барсик писал(а):Совершенно верно.
Сори - Нуждаюсь для зарядке 1 литиевая батареи er9v li-socl2 на 1200мач.или сразу 2х. какие настройки по вашей зарядке с 1 поста.
R16-11,3 om.-правильно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 19:01:38, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Re:
Сообщение tika »
Andris писал(а):Собрал. Работает как часы. Спасибо автору за конструкцию.
Скиньте рисунок плата п-та.Спасибо.
Сообщение Барсик »
tika писал(а):Нуждаюсь для зарядке 1 литиевая батареи er9v li-socl2
Заряжать литий-ионные аккумуляторы этой зарядкой НЕЛЬЗЯ !!! КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Может быть ВЗРЫВ и ПОЖАР !!!
Зарядное устройство предназначено исключительно для никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемы помогите исправить исходник для зарядного на pic, есть проект исходник краткое описание. (проект немного переделал для 12В) а вот с программированием не силен.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста можно этим зарядным заряжать один аккумулятор AAA.
Сообщение Барсик »
Можно. Но придётся кое-что изменить в схеме. Читайте тему сначала. Всё давно описано.
Сообщение vocha »
Подскажите пожалуйста аккумулятор 1,2 в 1000ма, R4-100k, R5-86k, R16-12,5om, входное напряжение 10в, а вот резистор R1 нужно пересчитывать и как ?
Сообщение Барсик »
Делитель R1, R2 следит за напряжением питания. Если на выходе делителя напряжение станет меньше 1,1 вольта, то микроконтроллер прекратит зарядку. Для номиналов, указанных на схеме, это будет соответствовать напряжению питания примерно 8,6 вольта. Если у Вас нпряжение питания 10 вольт, то R1 и R2 можно оставить, как есть.
Сообщение Ustes »
Барсик дайте пожалуйста полный расчет на крону NI-MH 9 вольт. В одной ветке упоминули, что там как бы 7 банок по 1.2 вольт. Хотел собрать отдельно только для кроны, засомневался я в своих расчётах. На 2 АКБ собрал, работает безупречно, спасибо за дефайс.
Сообщение reviver »
Ustes писал(а):Хотел собрать отдельно только для кроны
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/21/ собрал, отличный зарядник.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Ustes »
reviver благодарю за ссылку. Ну зачем же так усложнять, когда есть рабочая проверенная схема. Только нужно правильно рассчитать сопротивления и пользуйся на свое удовольствие.
Сообщение reviver »
Эта схема тоже, рабочая и проверенная.
Сообщение Ustes »
Я против ничего не имею насчет этой схемы. Что бы собрать этот дефайс, сколько искать надо деталей, у нас где я живу, не очень густо с деталями. А на эту схему , на которую просил расчёт, у меня всё есть. Поэтому из этих соображений, хотел ту схему собрать.
Сообщение vocha »
Уважаемый автор подскажите пожалуйста какое максимальное напряжение можно подавать на 6 ногу контролера ?
Сообщение Барсик »
Не больше, чем напряжение питания МК - примерно 4,7 вольта.
Сообщение vocha »
Спасибо автору за прекрасную схему ,все заработало с первого раза .
Сообщение Борюсик »
Всем привет! Схема замечательная, не нужно запоминать время включения и отключения-удобства налицо. Спасибо уважаемому Барсику :)) Перечитывал тему не раз, собрал устройство - не нарадоваться! Но всплыл один баг - время заряда уменьшено вдвое, т.е. вместо 15 часов заряд идет всего 7 часов. На тестовой 2-х минутной прошивке заряд идет 1 минуту. И такая ситуация и с v6 и v7 прошивки. Что это - не могу понять. Какой-то косяк у меня, но вот как его найти? Коты неоднократно повторяли эту конструкцию - вопросов по времени заряда небыло. В остальном ЗУ работает штатно - разряд до 1 В/элемент и включение заряда. После окончания времени зарядки загорается светодиод "готов". Прошивку заливал через Pony Prog с фьюзами CKSEL0, SUT0, CKDIV8, BODLEVEL1, SPIEN. Компилировал прошивку со своим временем - резульнат неизменный, время уменьшено вдвое! Прошу помощи, я уже не знаю куда рыть!
