Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
хотелось бы услышать отзывы о бесколлекторных, которые здесь упоминались.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
купил вчера одну супер вэсчь. Roys jm 450. вчера обмывали по полной, не смог показать. сегодня удержаться не могу
вот она, красава.15000 оборотов, 450 ватт. в ладошке почти помещается
и во весь рост http://img.radiokot.ru/files/43084/755su444l.jpg
вал полый, в него вставляется цанга, в которую можно зажать хоть сверло, хоть полировальный валик, хоть отрезной алмазный диск, а хочешь-шарошку.
вобщем целый комбайн.
путем небольшой доработки можно будет использовать остатки отрезных кругов от обычной болгарки. чертежи уже отдал токарю.
когда заберу поделюсь.
еще собираюсь к ней изготовить симисторный регулятор оборотов, не всегда нужны 15000, иногда нужна просто моща.
вобщем рекомендую
Сообщение fenix72x »
А когда это не нужны высокие обороты?
Сообщение oleg63m »
когда я точу нож или цепь от мотопилы, когда топор или зубило затачиваю. при заточке зубьев ножовки.
на больших оборотах горит конец лезвия, да и стремно когда перед мордою лица на таких оборотах может разлететься диск.
разгоняю до приемлемых, и точу. ну а если надо отрезать, тут, конечно обороты только в масть. еще, когда плитку фигурно резал алмазным кругом. на больших оборотах очень много пыли, да и глазурь начинает оплавляться и тянуться.
если обрабатываешь термопласт, или плекс обороты только мешают. опять таки, фактор безопасности.
Сообщение sniff »
oleg63m писал(а):купил вчера одну супер вэсчь. Roys jm 450. вчера обмывали по полной, не смог показать. сегодня удержаться не могу
Заценил,мне тоже такую захотелось :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение Dick »
Что-то не найти такой маленькой... :(
иногда очень была-бы полезной...
А круг и посадка у неё какая??
Сообщение oleg63m »
Угловая шлифмашина (гравер) Roncxin SIJ-LX-DM3612 Цена:250
ROYCE DM-450 Цена:300.00 грн.
Инструмент можно использовать для резки, шлифовки, полировки металлических поверхностей, без применения водяного охлаждения,
а также удобный как гравировальная машина.
Характеристики:
Напряжение питания: 220V 50Hz
Мощность: 280W
Скорость: 12 000 об/мин
Диаметр отрезного круга: 70мм.
диаметр вала 10мм
при изготовлении специальной шайбы позволяет доиспользовать выработанные стандартные отрезные диски (огрызки, окурки, кому как понятнее) с внутр диам 22 мм
Цанга 3.6 мм.
Вес 1 кг.
Размеры 280 * 150 * 60
Номинальный крутящий момент 85(H*m)
Комплектация:
Угловая шлифовальная машина.
Защитный кожух
ищите через яндекс Roncxin SIJ-LX-DM3612
http://yandex.ru/yandsearch?text=Roncxi ... 617&lr=143
Сообщение Bear2011 »
У меня вопрос появился насчет ручной сверлилки. Раньше была сделана на двигателе от парикмахерской машинки. Двигатель умер :cry: Из того что было под рукой сделал на двигателе от автомагнитолы но как сверлит мне не нравится - маленький момент на валу - чуть сильнее надавишь встает :o А так сверлит минуты 3 одно отверстие да еще потом вручную доковыривать приходится - на выходе встает намертво. Но вот что меня смутило. Тут хвалят двигатели ДПМ-30. Так вот нашел его характеристики и вижу что у двигателей этой серии момент на валу 10-12 мН*м (именно миллиньютон) А у моего движка EG-530AD момент аж 0.78Н*м т.е получается целых 780 миллиньтонов. Но вель тормозит - не хватает ему усилия провернуть сверло 1мм. Никак не могу понять как такое может быть :dont_know: :shock:
Сообщение oleg63m »
Вы другие параметры сравните, может ваш движок имеет такой момент при максимальных оборотах. а может тока источника недостает :)
или ньютоны китайские попались :)))
Сообщение Halex »
Bear2011, Вы со своим движком ошиблись ровно на порядок, ну или китайцы Вас на*ли. Загляните в проверенный источник:
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/qxm ... XEG530.pdf
ДПМ-30 ковыряет дырки в стеклотекстолите даже трёшкой на ура!!! Вот только в основном у нас больше распространены на халявных рынках 27-вольтовые, поскольку стырены с авиапрома, как правило "бомбилами" ЗИПов (а потом еропланы падают с небес), но, даже 27-вольтовые при питании от 12V тоже вертятся, правда крутящий момент падает значительно. Хотя, милиметровым сверлом даже эти проковыряют дырку, быстрее чем магнитофонная малявка.
Сообщение oleg63m »
если даже элементарно сравнить, сколько попугаев поместится в одном удаве сколько тахих минидвижков поместится в одной длине дпма, многое станет ясно
Собственно я именно это и подозревал. Опечатка - забыли одну букву впереди поставить :evil: http://lib.chipdip.ru/043/DOC000043264.pdf
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а):тормозит - не хватает ему усилия провернуть сверло 1мм.
в таких движках, как правило под крышкою имеется стабилизатор оборотов, вот его можно выкинуть, момент усилится.
но не гарантирую, что у вас он имеется. увеличить момент так-же можно увеличив напряжение питания. долговечность при этом снизится.
можно поискать гдени-ть в продаже моторчик от шуруповерта или стеклоподъемника автомобиля.
В сервисном центре можно спросить коллекторный моторчик от струйного принтера. в старых электробритвах советских были неплохие моторчики,
вобщем стоит только поискать и все найдется
у жены или у мамы (у тещи) в хламе поискать сгоревший фен для сушки волос. обычно двигатели не горят :))
на крайний случай сбить вражеский самолет, там моторчиков много можно найти :))) :))) :)))
Все решил вроде бы проблему. У меня оказывается был ДПМ-20 но я ведь как все русские - сначала делаю а потом смотрю даташит :))) В общем когда-то я попробовал его в качестве сверлилки но он тоже показался слабеньким вот и отложил в дальний угол. Но я ж его запитывал от 12В вместо 27 :facepalm: Естественно что ему силы не хватало. Сейчас нашел БП от модема USRobotics у того 24 переменки, сегодня делать лень но завтра сделаю
Сообщение Serhz »
Сверлилочка на ДП-30 очень хороша. Применил школьный микроскоп.Питание с блока питания принтера 24 вольт. Сверло стоит центровочное Ф3 с хвостиком Ф0,8. Так что ести нужно отверсвие больше 0,8 до 3 мм то проблем нет. Сверлит быстро и очень акуратные отверстия. Сверло победитовое, 10 гр. Просверлил им уже около 3000 отв.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/84866/thumbnail/781f07xlb.jpg[/img][/img]
Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
Сообщение oleg63m »
ну вот, выточил адаптер для своей адской машинки, теперь имею неисчерпаемый запас дисков :))
вот чертеж, может кому еше сгодится
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=275767
Сообщение den2 »
Прошу не закидывать помидорами за вопрос.В своё время лень было собирать сверлилку самому,купил готовую Микромот 50/Е (потом всё таки собрал ещё одну из старого микроскопа и минидрели,отнёс на работу).Т.к. купил только сверлилку и станину к ней,толком ещё не пользовался,то не могу понять вот следующее,что это за третий контакт на вилке?Это что-то вроде ключа,чтобы не перепутать полярность или контакт через который можно управлять оборотами (проверить не могу,т.к. не дома пока,а вопрос терзает очень).
вот фотка http://service4service.ru/system/common ... 9_web2.jpg
Последний раз редактировалось den2 Пн дек 09, 2013 21:18:59, всего редактировалось 1 раз.
По моему третий контакт - вывод заземления.
Сообщение oleg63m »
да, патрон от этого зверя на дпр, цены точно небыло бы
а в гугле юзверь мануал поискать не пробовали?
Сообщение den2 »
Я же в России живу :) Сначала включаем - потом читаем мануал.Пойду исправляться :))
