Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение Cheal »
А стоит ли прилеплять.
Приёмник так себе. Чувствительность низкая.
Лучше попробывать на СХА1238 или подобное, конструкции в интернете встречаются.
На этом сайте тоже есть.
Успехов.
Сообщение killPIC&AVR »
Всем творческих успехов :beer: .Спасибо за советы. Синтезатор лежит уже месяца четыре без дела. Выпало полсекунды времени "прилепить" его. Просто лежал готовый приёмник на TA2003 вот и... Удача сегодня отвернулась. С переменником перекрывает весь диапазон, подключил синтезатор - меняю кнопками диапазон(на индикаторе всё в норме) два-три нажатия -тишина, на четвёртый появляется шум, и так по кругу :dont_know: .Собирал всё в SMD на одной плате. Видимо не "лепится" к TA2003!
Сообщение SergVi »
1. Попробуйте уделить этому не пол-секунды, а хотя бы пол-часа.
2. Разговор ни о чём: разместите схему приёмника, синтезатора и как Вы это всё соединяли вместе.
3. Эта ветка о другом.
Сообщение Gigavolt »
killPIC&AVR скорее всего,вам надо перестроить гетеродин с нижнего на верхний(какой забит в прошивке) и тогда должно заработать,если конечно не накосячили со сборкой.Почему говорю так-сам наступал на эти грабли :))) Приёмнику,настраиваемому пер.резистором,покуй,какая частота гетеродина относительно принимаемой,но синтезатору частоты уже не всё равно :) :beer:
Схема приёмника стандартная - самая простая. Косяков при сборке не нашел. Наверно соберу УКВ на TEA5711.
(51.35 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение lazer »
Если приёмник работает нормально с перестройкой резистором (с варикапом) или конденсатором, то тогда - приёмник исправен. А раз он исправен, то зачем собирать другой!? Другой тоже откажется работать с синтезатором....
Скорее всего - проблема в неправильном подключении к синтезатору или настройке приёмника по части состыковки с синтезатором:
-центральная частота и диапазон перестройки ГУНа приемника не соответствует требуемому
-сигнал с ГУНа приёмника мал для работы синтезатора
-"тип" ГУНа (выше или ниже его частота относительно принимаемой частоты) не соответствует требуемому для данного синтезатора
Попробуйте разобраться и я уверен, что у Вас всё получится.
Сообщение Cheal »
killPIC&AVR
Даю ссылку книги Семёнова о радиоприёмниках.
http://www.labkit.ru/html/radio_doc
Обратите внимание как подключаются варикапы к контурам.
Я небольшой специалист в схемотехнике но возможно причина в схеме подключения,
об этом упоминал и lazer.
Успехов.
Сообщение SergVi »
Я бы обратил внимание, в первую очередь, на то, как "измеряется" частота гетеродина. Обязательно через буферный каскад. У Семёнова в нескольких местах в книге приведена его схема (на КП303). Подключается буфер к гетеродину через конденсатор на 2... 5 пФ.При этом, естественно, в контур гетеродина мы внесём доп. ёмкость и его настройка сместится вниз. Т.е. его придётся немного подстраивать гетеродин и УВЧ.
Спасибо что отозвались!Впереди Новогодние каникулы-думаю поборю эту проблему :solder: А Семёнова скачал - проштудирую!
Сообщение lazer »
Сделал ещё две версии прошивок для трансивера диапазона 14МГц:
1. для ПЧ= -9МГц
2. для ПЧ= -10МГц
Обе прошивки сделаны под ATMEGA-8 и МС145170 и как и прежде, с изменяемым шагом 100гц/1кГц/10кГц
Кроме этого, перемещение по диапазону 14 000МГц...14 350МГц для удобства теперь производится по кольцу, а не как ранее - до границы диапазона.
Дополнительно, в целях минимизации помех - выключены сигналы с контрольных точек МС145170: выход тактового сигнала, контрольный выход опорного сигнала, контрольный выход ВЧ-сигнала.
PLL_MC145170_WH1602_ATMEGA8_14MHz_PCH_-10MHz_100Hz_3STEP_RX_TX_VP3_OZU1_NE_ROTATE_s.hex
(5.83 КБ) 586 скачиваний
PLL_MC145170_WH1602_ATMEGA8_14MHz_PCH_-9MHz_100Hz_3STEP_RX_TX_VP3_OZU1_NE_ROTATE_s.hex
(5.83 КБ) 568 скачиваний
Сообщение DJ_DOGGY »
Будет супер одно прошивку для 72131 на шаг 50/100 кгз для 87.5-108 Мгз без ПЧ .
Видел что процесор Атмега8.
Схема на странице 10, да ?
Сообщение lazer »
Для этого диапазона (88-108), без ПЧ - готовой прошивки нет.
Сообщение DIPLOMIK »
lazer писал(а):Вот прошивки для радиостанции на диапазон 136-174МГц с ПЧ +10,7МГц, с изменяемым шагом 12,5кГц / 100кГц для кварцев 7,2МГц и 4,5МГц
Здравствуйте, laser! Собрал синтезатор с этой прошивкой: радиостанция на диапазон 136-174МГц с шагом 12,5КГц на ATmega8 с 72131 и кварцем 4,5МГц. (кварц на 7,2МГц у нас большая проблема) Работает отлично! Всё просто и не создаёт трудностей с изготовлением и настройкой! Только не могу найти управление перестройкой шага на выводах ATMEGи8. (MEGA8 перепинована на DIP корпус. Схема с валкодером и одной кнопкой передача.) Может я что-то упускаю? Заинтересован в расширенном диапазоне от 118МГц. Зто возможно? Спасибо за Ваш труд! Моё искреннее почтение! EW2AC.
Сообщение lazer »
Доброго времени суток, DIPLOMIK! (Как по имени обратиться, к сожалению, не знаю).
Спасибо за хорошие слова! Я именно и старался все управление сделать простым и без излишеств.
Вот "вырезка" из ассемблера для назначения выводов портов контроллера (кнопки и валкодер) к упомянутой программе:
;---------- линии считывания кнопок RX/TX и STEP-----------------
.equ TASTE_RX_TX=PIND2; назначаем линию PIND2 для считывания кнопки RX_TX
.equ TASTE_STEP=PIND3; назначаем линию PIND3 для считывания кнопки STEP
;----------------------назначаем линии считывания валкодера ---------------
.equ UP=PORTC4; назначаем линию PORTC4 для считывания валкодера UP
.equ DOWN=PORTC5; назначаем линию PORTC5 для считывания валкодера DOWN
Согласно этому, за изменение шага 12,5кГц / 100кГц отвечает кнопка "STEP", подключаемая к выводу PD3 контроллера.
Возможно, неразбериха возникла из-за того, что в описании к схеме сказано: "Схема с валкодером и одной кнопкой передача". Это было вначале, а потом добавил вторую кнопку - "STEP", не отразив изменения в схеме.
В общем - PD3 это и есть STEP.
С уважением, Александр.
Здравствуйте, Александр! Спасибо за объяснение. Завтра обязательно проверю переключение шага. Хочу спросить за вторую просьбу - о возможности расширения диапазона до 118МГц. Просто программировать контроллеры я научился, а "вмешиваться" в текст программы я не могу - время ушло давно и безвозвратно. Максимум что освоил, это как у синтезатора УКВ Темерева - пересчитать данные ячейки памяти и изменить их в ПОНИПРОГ. Потому уважаю и завидую тем, кто с программированием на ТЫ! А меня, как и Вас, зовут Александр.
Сообщение lazer »
Насчёт расширения до 118МГц - пожалуйста, можно сделать, но без режима "Передача". Напишите на почту - пообщаемся на эту тему.
Здравствуйте, Александр! Как обещал, проверил переключение шага перестройки синтезатора. У меня в DIP корпусе это вывод 5. Всё, как и предсказывалось, получилось. Управляется. Правда немного необычно выражен режим шага 100КГц - единицы КГц мигают на фоне "зачернённого" знакоместа. Это,наверно, меня и смутило, когда искал вывод переключения. Но, могу сказать, что привык к этому быстро и сейчас это не вызывает никакого неудобства. Спасибо, Александр, за хорошую и нужную мне и уверен многим радиолюбителям конструкцию. Сейчас по вечерам, прослушивая "круглый стол" минских радиолюбителей, надеюсь, что скоро и мой голос будет услышан в эфире. Естественно на исключительно законных основаниях. С уважением, Александр. EW2AC.
Сообщение lazer »
DIPLOMIK писал(а): единицы КГц мигают на фоне "зачернённого" знакоместа.
Может, Александр, Вы хотите сказать, что мигают сотни кГц? Всё было проверено.
А сейчас, в версии для КВ-диапазонов я заменил мигание на стрелочку в нижней строке, расположенную под разрядом, который изменяется. Тем более, что в КВ-вариации у меня сделано 3 шага: 100Гц, 1 кГц и 10 кГц.
Я тоже, как и Вы, пытаюсь самостоятельно собрать радиостанцию, причем это и было движущей целью для создания программы. Пока всё идёт в КВ-направлении, хотя синтезаторов "насоздавал" на разные диапазоны и шаги. Уже собрал приёмник, но он получился неудачным и теперь приходится начинать все заново. Синтезатор же мне понравился на МОТОРОЛЕ МС145170, но спалил в ходе экспериментов имеющиеся 2 штуки и теперь думаю, как обойти дефицитность, дороговизну и "хлипкость" этой в целом замечательной микросхемы, сохранив при этом малый шаг в 100Гц. LC72131 и LM7001 очень надёжные, даже можно сказать, "дубовые", недифицитные, но не могут работать с шагом в 100 Гц. Вот и иду по пути симбиоза процессора и советских микросхем жесткой логики. Если все получится, то обязательно выложу.
К слову о МС145170: хоть я и спалил её, но выложенные здесь чуть выше программы с ПЧ 9МГц и 10МГц для МОТОРОЛЫ успешно работают у одного человека в трансивере (один им восстановлен, а один сделан полностью самостоятельно). А сапожник - как всегда без сапог....
Здравствуйте, Александр! Да, конечно, единицы СОТЕН КГц! Я ошибся. Не скажу, что я великий специалист по КВ и УКВ, но приёмники на любительские диапазоны у меня получаются. УКВ - это синтезаторы Темерева на 7001 и Аттини2313 с шагом 25КГц, потом Р-45 версии 1 и 1,5 и теперь Ваши на 7001 и 72131. Приёмники - это 3362 по схеме Р-45, или 2003Р и 6040Р для организации АМ и всех ЧМ с синтезаторами Темерева, как самыми дешёвыми и доступными. С Вашими синтезаторами на 72131 я использую 3371 (есть полный аналог - DBL5018, стоят в дешёвых радиотелефонах на 42-46МГц) и очень доволен. Получилось так - двойной перестраиваемый преселектор, увч на очень хороших С2570 (стоят в модуляторах старых видеомагнитофонах и аналоговых спутниковых тюнерах), NE612 в смесителе, контур на 10,7, С2570 в увч пч10,7 с кварцевым фильтром на 10,7МГц на выходе и далее стандартная схема от производителя 3371 с фильтром 455КГц (Н55, 5 выводов) с шумоподавителем на диоде. УНЧ на 2003 очень хорош, но питать от 9 вольт, чтобы много не грелся на х\х. Недавно сделал УНЧ по схеме К237УС2 (К2УС372) на дискретных элементах - работает чистенько (и ток покоя мал (3-5ма), и выходные транзисторы без смещения т.е. на малой мощности радиаторы не нужны). Думаю, что для многих это построение приёмника обычно. Чувствительность такова, что принимает "звон" стандартного генератора при отключённом выходе и на 10-20см проволочке на входе. Короче - установить точно не смог, но очень хороша. Вот чем последнее время занят. А КВ приёмники на микросхемах прямого синтеза AD9834 и AD9850 по известным схемам.
Сообщение lazer »
Синтезаторы на LM7001 очень хороши, т.к. эти микросхемы надежные и недорогие. У меня для них даже сделаны программы на 8-ми выводных ATTINY-13, но, естественно, без индикации. На УКВ проще сделать синтезатор, чем на КВ, ввиду малого шага на последнем. И из-за этого начинаются "пляски с бубном" в поисках нужной микросхемы синтезатора.
УКВ-приёмник я собирал и на МС3362 и на МС135170 - работают хорошо. Микросхема МС3371 (усовершенствованная МС3361) одна из лучших в своём классе. Так что поле деятельности действительно огромно.
